Pánové,
omlouvám se za laický dotaz.
Nechal jsem si od známého vyměnit kazetové autorádio Panasonic za CD radio zn. Sony GTX-200. Známej mi ho zapojil do auta, na autorádiu však pouze svítí červené podsvícení, ale nehraje a ani nejde display. Vysouvací CD mechanika je funkční. Autorádio předchozímu majiteli normálně hrálo.
Proto by se chtěl zkušenějších zeptat, zda by mohla bý chyba v nesprávném zapojení (např. prohozené kabely), či zda může být potíž jinde ? :-(
Dík za odpovědi.
Upraveno od Milan
jestli svítí a vysouvá, tak je zapojený dobře. Vada bude v rádiu, napdá mě špatný kontakty mezi panelem, nebo rovnou špatný panel. Rádio jsi u původního majitele viděl nebo ti to jen říkal, že funguje?
viděl jsem, že funguje.
Nevyskratoval jsi ho? Nedotknul jsi se někde?
Zkus ho komplet vyndat, odpojit a znova zapojit - přesvěč se že je panel pořádně docvaklej. PS: a je na tom CD co tam strkáš něco nahraný? :)
O víkendu ho zkusím zapojit znovu. CD je nahraný, ale radio nejde "komplet", takže nejde spustit ani to CD :-(
Ještě jsem přístroj zkusil restartovat (pomocí zapuštěného tlačítka pod panelem) a ty části panelu, které byly po montáži podsvíceny nepřerušovaným červeným světlem, tak po restartu nyní blikají...
Snad by to mohlo být tím panelem, jak už fakt nevím...
Upraveno od Milan
Kup si kontaktol a očisti kontakty na panelu a radiu
Sem si vzpomněl, kdysi jsem měl sony ve Fáčku a několikrát se mi stalo, že to jen svítilo a nefungovalo nic, pak jsem zmačknul reset a pomohlo to ;)
