Leden 25, 201015 r no mě vcelku připadá , že přidáním téhle čočky by docela origo světla byly dost podobný xenonům z RS Fabie ...Ale to je tvůj názor a já ti ho neberu...
Leden 25, 201015 r jasně...beru...legálností...ono už je nelegal mít zástavbu na origo lampách... -určitě to bude ale jiná, něž když někdo nahodí namísto orig. žárovek rovnou bez čočky a když kolem vás projede,připadáte si jako když se díváte jak někdo svařuje... udělal jsem takovej obrázek... -podle mě odlišnost světla od orig. je pouze ta čočka a trafo,jinak jsou světla uplně to samé a doplněním téhle čočky by bylo světlo k nerozeznání...(nebo vidíš tam něco rozdílného? ... (to si myslím já...) Upraveno Leden 25, 201015 r od AMartyn
Leden 31, 201015 r Podivej se na to v realu, zmenis nazor. Je to fakt blbost. Napoveda: nejmensi drobnosti je uz jen umisteni parkovacky... To podstatny uvidis snad sam.
Únor 1, 201015 r Jasně...už jsem viděl orig. RS světla v reálu...sou fakt jiný a je to oněčem jiném...než se zdá...ale ta myšlenka tam byla... Kdyby to někdy, někdo vyzkoušel,alespoň by moch říct co si otom myslí a jak to vypadá... PS: Jen se mě prostě zdálo,že by se dalo vcelku ušetřit...než kupovat světla za 10 tis. částky...tak koupit tuhle sadu...
Únor 10, 201015 r Zdravim, dneska jsem byl měnit nové xenonové výbojky na FI.Origo jsou 4300K.Koupil jsem 6000K.Ty puvodní už byly vysvícené a neviděl jsem za tmy celkem nic.S tím že ty 6000K budou lepší nepatrně.Jaký je problem??Kdy zapnu světla tak jen probliknou ale nenastartují se.Zapnu a vypnu je asi 10-20 krat a pak naskočí.Jak ale někde zastavím a vychladnou problem se opakuje.Připomnám že výmena byla provedena ve origo servisu škode.O problemu vedí ale neví jak to řešit.Podle kamaráda je problém v té startovací krabičce že dáva malo proudu na 6000k výbojky???Muže to být tím.Nebo jste někto měl podobný problem, mužete poradit????Kde je chyba.
Únor 10, 201015 r Co je to za vybojky? Originalni dil je pouze 4300K. Divny, pokud puvodni fungovaly v pohode a po vymene dochazi k takovym potizim... BTW, prechod na 6000K hodnotim jako spatny krok, z hlediska kvality osvetleni vozovky (hodnoty svetelneho toku) je optimem prave 4300K.
Únor 10, 201015 r Tak tak vim že optimum je 4300K ale v čockach ktere jsou ve fabii, by měly být lepší 6000K.Je to divné.Chtěl jsem to zkusit.Jinak ty 6000K jsou nějake HID, no name.Origo jsou philips nebo osram.Jde mi spiš o ten problem proč špatně startují.
Únor 11, 201015 r problémem je toto: ty 6000K jsou nějake HID, no name ...kolega z práce má ten samej problém a spousta lidí už to tu taky psala. Upraveno Únor 11, 201015 r od krozo
Únor 14, 201015 r Děkuji za pomoc s dotazem.Problem je skutečne v zárovkach .Nechal jsem si u kolegy co je silnoproudař zmeřit napětí co teče do žárovek ze starteru.Vše bylo ok 25KV 35 W na nastartování,problem je ale v žárovkach, temto 6000K nestačí napoprvé taková štáva.Ten plyn co v nich je se nedokaže napoprvé zahrat na provozní teplotu aby se rosvítily.Proto 10krat vypnu a zapnu a naskočí.Kdyz jsme tam daly puvodní 4300K vše slo ok.Kolega říkal bud skusit jinny starter, i kdyz je divné pač všechny dávají 25KV 35W a nebo jedinna a jista možnost dat výbojku 4300K,jedine origo (osram,philips).
Únor 19, 201015 r Zdar chlapi, jak myslite ze by svitili origo xeny s obyc zarovkou? Proste telo svetel xeny, ale bez vybojek... Abyste chapali, svetla se mi libi vzhledem, ale nechce se mi dodelavat ostriky a uz vubec ne naklonovy cidlo...
Únor 26, 201015 r to sa mi nezda, dnes som daval 10000 a startuju na prvykrat. skus iny starter. robia to obe ziarovky? oba startery? a je to hid alebo je to d2S? lebo mne stale nie je jasne ci su to hidky alebo d2S. ja hovorim o origo xenoch v origo xeno svetlach s origo startermi akurat ziarovky 10000k 35W.
Únor 26, 201015 r Autor Ako kolega silnoprúdar nameral 35W? Reklkamuj tie výbojky, tie štartéry nie sú črepy a pokial nie sú vadné čo asi nie sú keď origo fachčili tak máš dosť vadné práve tie výbojky. ešte slús porovnať vzdialenosť medzi elektódami na nových a na starých. Ďalšia možnosť je že si kúpil nejakú 50W sériu a nevieš o tom
Květen 6, 201015 r Zdar všem, chlapi potřeboval bych pomoci. Chci hodit na Fabii origo xenony, díval jsem se na odkaz k montaži, ale nefunkční. Chci se zeptat jek mám uchytit pravé VN trafo. Levé má držák,který lze koupit, ale pravé nevím. Díky za info
Květen 6, 201015 r pravé trafo uchytíš tak, že zakoupíš držák přímo k tomu určený za 84,-Kaček http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0941155a-drzak-prave-ridici-jednotky-xenonu-fabia.html origo je tuším umístěný pod "brejlema" (spodní strana, aby nebyl vidět) viz obr.
Květen 31, 201015 r Zdravím lidi, mám takový dotaz. Strašně se mi líbí design origo xenonových světel, ale z té legislativy co jsem tady četl se mi dělá šoufl Tak jsem uvažoval že bych si koupil origo xenony na fabii, ale místo xenonových výbojek bych do čočky dal nějakou lepší klasickou H7 halogenku. Logicky z toho pak vyvozuju že bych nemusel dodělávat čidla a ostřikovače. Půjde to? a co na to legislativa?
Červen 13, 201015 r Zdar chlapi, nechá se někde sehnat plastová krytka kabeláže trafa xenonů FRS ( viz foto), někde jsem ji ztratil. Popřípadě, kdyby se někomu válela doma, měl bych zájem. Díky
Září 25, 201015 r Neviem ci ten tvoj prispevok patri zrovna do tejto temy,lebo tu sa viacmenej riesia orig.xenony ako take a nie halogenove ziarovky. A co sa tyka tvojich ziaroviek,tie prve modre od tej istej firmy som mal na predoslej fabii akurat ze boli 100W.Dlha zivotnost,super svietivost... bol som s nimi spokojny. 55W-ove ked su modre svietia slabsie ako klasicke 55W-ove a homologizaciu maju asi tazko...
Listopad 7, 201014 r čau chlapy chtěl jsme se zeptat máte někdo zkušenost i s těmi levnými xenony? např http://auto.bazos.cz/inzerat/7671963/Xenonova-sada-H7-6000K.php
Listopad 7, 201014 r Perry: na to bych se vykašlal jsou s tím akorát problémy co se týče policie,osilnováni protijedoucích atd...raději kup nějáké osvědčené žárovky od osramu nebo phillips Upraveno Listopad 7, 201014 r od ADLERos
Listopad 7, 201014 r Tak to bych do auta nedaval.Hidky jsou ta největši prasarna co mužeš dat.Policajti ted po tom celkem jdou a navic to dost i oslnuje.Bud original xeny nebo raději žadne
