Publikováno Únor 1, 200916 r zdarvím všechny, mám prosbu, nevíte co by to mohlo být, když příjdu k autu po delší době, třeba ráno a chci nastartovat tak mi to chytne až na třetí nastartování. První startování a i to druhé to má snahu chytit ale když už to vypadá, že jo, tak to chcípne a na po třetí to chytne pokaždé. Ale když už to chytne tak není problém to znova nastartovat, vždy se tento problém vyskytne až po delším stání vozidla. Jedná se o Octávii 1,9 TDI. Děkuji za odpovědi a rady na toto téma.
Únor 1, 200916 r No tak ako riesenie problemu by som videl startovat rovno napostvrte No ale teraz vazne, kedze pises ze je to po dlhsom stani, tak nejaku zavadu na "elektrike" by som vylucil a siel po mechanike skor, moze padat nafta, neviem, ako to maju riesene diesle z dotlakovanim pavila pred startom? Dalej by som sa kukol po zhavicoch Pre zaciatok, poskusaj, uvidis...
Únor 3, 200916 r vypadá to na padající naftu. Mrkni na těstnost paliv. systému. Možná filtr, možná spoje., možná zpětnej ventil na filtru.
