nevite nekdo jestli se da nastavit ostriknuti svetlometu?Vzdycky po nastartovani a prvni ostriknuti skla se automaticky ostriknou i svetlomety.Umite to nekdo nastavit,aby se ostrikli svetla treba az na po treti?Diky za vsechny rady
co vím, tak se dá jen nastavit interval mezi ostřiky, teď tam máš z fabriky 5, ideál je tak 6-7
Nebo při prvním ostříknutí vypnout světla, případně pokud je aktivované denní svícení tak v noci přepnout na něj. Potom se ostřikuje jenom okno.
Tak nevim jak vam, ale me svetla ostriknou v noci, ikdyz to mam na dennim sviceni, cili na automatickem rezimu.
jenže ty máš senzor světel, takže se ti z denního svícení přepnou světla na normální (rozsvítí se palubka)
myslel jsem,ze by to slo nejak nakodovat,aby to neostikovalo hned poprve
dovolím si to shrnout... ostřikovače světel osříkují při první a pak dalším pátem ostřiku čelního skla, ale jenom v případě, že světelný senzor rozsvítí světla... (přístojovku uvnitř vozu), chceš-li, aby se ti na první ostříknutí neostříkla světla, lehce proklepni páčku ostřiku... nebude stříkat ani na okno a při dalším ostříku už půjde jenom okno! ;) psal to tu tuším Luke a není to tak dávno...
dekuji za radu
A jinak se to tu už taky řešilo...
přesně tak, nic nekodujte (třeba u mě to ani nešlo, chtěl jsem ostřik až každej desátej), první ostříknutí jen lehce ťukněte do páčky tak, aby secvaklo to relátko, ale nestlihlo to ostříknout a pohoda.
Hm, tak tohle jsem ještě nezkusil. Příležitostí je teď bohužel až až, tak to vyzkouším.
  • 3 měsíce později...
Ide to nakódovať. Nastavuje sa doba, ako dlho musí byť stlačená páčka ostrekovačov skla, aby sa aktivovali aj ostrekovače svetiel. Ale fakt neviem, kde to presne je, musím si to vždy vahľadať. Ale ide to. Origos je tuším okolo 500 ms, alebo tak nejako.
Marně jsem se snažil, ať stisknu ostřik sebekratší dobu, stejně dost dlouho ostřikuje světla. Je to ale FL, tak je třeba nově nastavený mnohem kratší interval...
Takže když si vzpomenu, přepnu na denní světla, ale většinou stříkám na světla :-(
Nejlepší je vyndat pojistku ostřikovače světel a máš po problémech, stejně to zbytečně žere kapalinu a nic z toho ... pak ostřikují jen okna a KO ti vydrží hafo dlouho :palec2:
Nejlepší je vyndat pojistku ostřikovače světel :palec2:
To nezní špatně, stejně ostřikovače potřebuji tak 2x do roka...
Pojistka č. 36 už je venku (v pohotovostní poloze).
Pokud nebude diagnostika bez pojistky protestovat, možná si do auta přidám vypínač.
Dík za tip B)
Upraveno od milos_s
Našli jste někdo, jak je to s tím prodloužením času, kdy se aktivují ostřikovače světel?
Já bych to bral jako tomu bylo u starých Passatu,OI apod. ...tam se spustily ostřiky světel jen když se páčka při ostřikování skla podržela déle,jinak světla neostříkla....Tohle nastavení ostřiků světel co maj OII (mám i u A6) a ono to bude asi u všech novějších koncern.aut je podle mě k ničemu...
Ještě mě sere jedna funkce a to funkce stěračů...to dotření skla po ostřiku....ostříkne se sklo,stěrače to automaticky párkrát setřou..pak chviličku pauza a zas jednou finálově setřou....Normálně mi to nevadí,ale když je např.v zimě na silnici bordel a já si ostříknu sklo,setřou to stěrače a pak mezi tou pauzou toho dotření tam něco málo nalítá a jak se to po té pauze jednou automat.dotře,tak je zas rozšmudlaný sklo a to by mě trefilo....to pak by člověk mohl pořád jen ostřikovat sklo a hovno s toho.....Už jsem se ptal ted při prohlídce v Audi jestli to lze nějak překodovat a tam mi samozřejmě řekl technik že nelze,ale vím že to jde,jednomu známýmu to dělal jeho mechanik,tak si to taky nechám odtsranit..protože to mě sere víc než ty ostřiky světel.
  • 10 měsíců později...
Nemůžete prosím někdo uvést, kde nastavit ten interval pro ostřikovače popř. kde to dohledat ? Adaptace nějaké jednotky ?
Díky.
  • 5 let později...
Díky.
Taky by mě to zajímalo. Plno lidí tu píše, že to jde, ale nikdo neví kde... Vaší p...jsem taky neviděl a nechce se mi věřít že ji máte :kol-32:
Neni to v adaptaciach, ale primo v kodovani RJ centralni elektroniky (myslim, ze byte 5 a 6). :kol-28:
  • 4 roky později...
Zdar, sice staré téma ale pořád nedořešené.
Jedna z mála věcí kterou jsem zcela nedořešil a rozčiluje mě...
Vidlácké tahání pojistky které bude generovat chyby do cent. el. jsem obešel Caristou beta kde jde vypnout a zapnout ostřik světel ale nastavení adaptace by bylo lepší.
A předpokládám že SuperbII preface to bude stejné jako na OII.
U SII je první a xtý ostřik řízen Cent. el na základě sepnutí ostřiku skla ale logiku steračů a ostřiku řídí podvolantovka.
Jestli by někdo našel v adaptacích v tom Německém eintopfu viz. obrázky.
Bohužel asi jedinou volbu kterou jsem našel je ostřik čelního skla 500ms.
Některé nastavení jsem identifikoval ale obávám se že je tam jediné a to washen_front_bew 500ms a to ještě přístupné jen pod "Security Access"....
Upraveno od DiKey
Jde nastaví spozdeni a doba aktivace ostřiku. V jednotce centrální elektriky myslím byt 5 a 6. Toto je u před fejsu.
