  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
Dobrý den, mam O2 2.0 DSG a při sešlápnutí a puštění plynu mi hvízdá v motoru. Je to zvuk jako když v dálce houká sanitka. Setkal jste se s tím někdo? Doufám, že to je jenom turbo. Děkuju za odpověď.
Editováno: , autor: ruzaman1
Vloženo
je to turbo mě začalo hvízdat od 30000km a pořád šlape a mám najeto 120000km
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
tak koukám, že nejsem jediný... mám týden nové turbo, výměna po totálním rozsekání po 173 K. Předtím mi nepískalo a teď dělá jako divý :( Pořád mám strach, že jedou policajti nebo sanita...asi se zkusim optat, jestli by mi ho nevyměnili, docela mě to štve :( Musim pak jezdit s radiem víc nahlas :)
Vloženo
Ja mám tiež OII 2.0 TDI 103KW najazdnených 94 000km a pískalo mi turbo pokým predvcerom sa mi za jazdy úplne rozsypalo ale úplne a bol za mnou len biely dym ako z komína a spapalo mi to skoro celý olej :wallbash: Tak teraz zhanam a zhanam.
Vloženo
A píská to někomu ve chvíli kdy jede tak osmdesát na čtverku a plyn pustíte?já chápu že turbo píská když se dupe na plyn,ale mě dělá problém právě pískání při sundání nohy z plynu...mám 1.9, chiplé na cca 130koní
Vloženo
Ted si na toto pískání začal stěžovat brácha u jeho OII 1.9TDI....a fakt to zní jak nějaká sanitka apod......mě to do ted nedělala ještě žádná OII,tak jsem tak nějak pořád něvěděl,ale co mě s tim o víkendu brácha svezl,tak už vim o co jde.......
Jemu to dělá jen v rozmezí 1500-2000ot./min. ....a když to prošlápne a hned pustí,tak jak to padá do volnoběhu tak to zahouká taky......jinak pak už při běžné jízdě už neni slyšet vůbec nic.....Tak ten ted neví jestli má turbo vyměnit a nebo se na to vykašlat a jezdit s tim dál.....Je mu ten zvuk nějak nevadí,ale nechce aby se mu turbo rozsypalo někde na cestě.......
Vloženo
U mne mimo té a jenom občasné "sanitky" nepíská vůbec. A že jsem dost vnímavý a na různé pazvuky alergický. Po více jak 30ti letech s benzíny si těžko zvykám na to chrochtání při akceleraci.
Vloženo
No už mi vymenili turbo dali mi tam nove a v celom výfokovom potrobí som mal olej a doteraz som sa premaval po dialnici aby som vypalil celý olej. A v starom turbu sa mi uplne rozysypala ta vrtula, že to ešte nevideli vecer pridam aj foto toho turba
Vloženo (editace)
Ano ten samý efekt jsem měl také a u těch samých otáček. Přesně jak píšeš.
Editováno: , autor: reinxed
Vloženo
Zrovna dnes jsem to bráchovi na dálku zařizoval....nechá ho radši vyměnit.....On je ted na 2-3.týdny na služebce,tak mi auto zaparkoval do garáže a v pátek až se vrátim z cesty,tak ho hned vezu na výměnu turba......Už jsem vyslal kluky co pro mě jezděj,tak dnes vše nakoupily....nový turbo,všechny těsnění,olej.trubku co k němu vede...prostě vše k tomu potřebné. .....Ještě mu v sobotu hned po výměně turba vyměnim vzduch.filtr a udělám to viz.návod CIMBU.....už o víkendu jsem mu na to koukal a fakt ta boční stěna té krabice na vzduch.filtr je vyboulená,takže to asi fakt přisálo nějakej bordel a tím se to poškodilo.....
Vloženo
Turbo ti muze piskat ptze mas priohnuty lopatky. delalo to na Corse :) kdyz se jelo tak pri vyších otackach to zacalo hvízdat :) a kdyz se vyndalo byli ohli lopatky turbiny.
Vloženo
Panove,nechci vam brat iluze,ale turbo ma jenom funet, piskat v zadnym pripade... Takze pokud hned po staru nedavate turbu sanci se poradne promazat a zahrat na provozni teplotu,tak piskani je znameni,ze muzete zacit sertrit.
Vloženo (editace)
No tak me to lehce piskalo (jako kdyz prijizdi sanitka) kolem 2000 otacek a "sanci" sem mu urcite daval. Taky sem to dlouho resil jestli je to v pohode ci ne. Vsude pisou ze to je normos tak sem si na to zvyk a ani to moc nevnimal. No a co se nestalo. Po 180t km je turbo z niceho nic kaput. Na stesti sem sehnel origo novy za 14,5t Kc z jednoho shopu tak to neni tak hrozny.
Tam mi reknete jak pak ma clovek poznat kdy to turbo odchazi?? A zajimavy je ze treba u Passatu nebo Golfu ty turba tak nepiskaj a tak rychle neodchazej. Vzdyt je to stejnej koncern ne. Napr znamej ma na passatu 250t km a naky takovy problemi s turbem vubec neresil a neresi. Ze by na skodovkach setrili?
Editováno: , autor: žralok
