Inteligentní molekuly - reklamní žvásty Castrolu o magnatecu. K normám. Pokud olej plní 505.01, tak možno použít jako 505.00. Pokud plní jen nižší normu 505.00, nelze u PD použít.
Už chápem :)
1.
prosím čo je to ten zvuk po otočení kľuča ?(treba si to pustiť hlasno aby to bolo dobre počuť ) Je to ako keby som mal v motore ďatľa
2.
je podla vás potrebné meniť dvojhmotný zotrvačník ?
Jedná sa o Octaviu 2 1.9 TDI PD BXE 2007 172000 km
Ten případ jedna bych tipoval na klapky ventilace, které se po zapnutí klíčku nastavily a co se týká toho druhého videa tak ta dvouhmota má již něco za sebou to je slyšet. Ale do jaké míry .... no to nevím jestli si někdo troufne říci, že je už KO nebo jestli je to ještě dobré. Ale osobně za sebe pokud ti to necuká při rozjezdech a řazení tak bych to nechal zatím být. Pokud už to pocukává tak bych to nechal vyměnit a samozřejmě rovnou i se spojkou. :kol-28:
Bylo by dobré pokud by jsi sem dal ještě video - podobné jak č.2 jen s vyšláplou spojkou, aby se dal porovnat rozdíl. Prostě aby ti ještě někdo při tom videu vyšlapoval spojku. :kol-33:
Upraveno od Sniper_2003
ta dvouhmota je po smrti a to datlovani je nejspis jak psal Sniper nejaka klapka, zkus zakladni nastaveni
Klapky Climatronicu mi delaji naprosto stejny zvuk. Myslel jsem, ze je to normalni stav (auto mam teprve chvili). Takze nekomu toto Climatronic nedela? Kdyztak o vikendu zkusim to zakladni nastaveni...
vídeo zo stláčaním spojky
No tak to bych se přiklonil k tomu, že ta dvouhmota to má za sebou. :kol-47:
Ako sa robí zakladne nastavenie na klimatizáciu ?
zmacni spolecne econ a foukani na nohy :) jestli si dobre vzpominam
Skusim. Alebo s Vagom ?
Co jsem nasel ja, tak je to ECON + ofuk nahoru (takze na hlavu, ne na nohy).
A pres VAG by to melo byt takto:
08-KLIMA ... 04-ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ... KANÁL 01 (počkat až proběhne cca. 1 minuta, je to slyšet)
Dik, skusim to.
Tak uz jsem to vyzkousel. ECON s ofukem noh nedela vubec nic. Ale s ofukem palice to spusti zakladni nastaveni a rozhodne to tomu klapani pomohlo. Ted to bud klapne jen jednou nebo vubec. Super :-)
Neviete mi prosím vás poradiť kde sa dá kúpiť najlacnejší ale značkový dvojhmotny zotrvačnik ? Ďakujem
Koukni zde na foru do bazaru. Mám dojem, že ho tam někdo nabízel za slušnou cenu. :kol-27:
Zdravím mám otázku ohľadom spotreby. Jedná sa o Octaviu 2 1.9 TDI PD BXE 2007. Gumy 225/45/17.  Jazdia sa cca 4 km trasy raz za týždeň cca 20km . Spotreba na 700 km je 6,7 l . Je to Ok ? Ďakujem
Upraveno od vladoRS
Asi je, ale na to stačí aj bicykel :)
Záleží, či je to do kopca, z kopca, ale za 4km sa ti nemôže ani zahriať motor.
po rovine
+/- by to mohlo být OK.  :kol-28:
Maju velky vplyv na spotrebu 17 ? Alebo viac studeny motor ?
Obojí. :kol-47:  Na kolik máš nafoukané pneumatiky??
Tak to neviem zadne mam nove a dufam ze mi ich fukli spravne ale predne odmeram. Kolko maju byt?
No minimálně 2,5 Bar ALL. Já mám sportovní pneu tak dávám 2,7 Bar ALL DUSÍK.
2,3 maju vsetky
Tak je nafoukej na 2,5.  :kol-28:
