Září 22, 20169 r Sharky487: a mohl bys sem upnout kódování? Taky by se mi líbilo svícení v mlhovkách (aby nesvítily obrysovky) a nevypínaly se při ručce [emoji6] 30bit BSG mám - předFL
Září 22, 20169 r To bych mohl, ale momentálně mam auto v servisu, tak až ho budu mít doma a dostanu se k němu s počítačem.. Ale neni to žádná věda, pokud máš kabel a LCode, stačí zaškrtnout "Daytime running lights via Foglights" (nebo tak nějak) a zároveň v prvním bytu nemít zaškrtnutou ani Ameriku, ani Skandinávii..
Říjen 12, 20168 r Nedával někdo dení led osvětlení?Vše funguje jak má,při zapnutých parkovačkách zhasnou ale když nastartuji tak se rozsvítí na 50%,při připojení místo k parkovačce k baterii jsou OK,napětí na baterii je větší než na parkovačce.Že by do světel bylo napětí regulováno?
Říjen 12, 20168 r Moc nechápu kde je problém, kdy svítí na 50%? Napětí na parkovačkách samozřejmě regulováno je, ale pokud si někdo nehrál s nastavením jednotky, mělo by na nich být plné nebo téměř plné napětí. Nicméně nechápu k čemu je ti napětí na parkovačkách nebo světlech, protože denní svícení by mělo být pro správnou funkci napájeno z 12V spínaných klíčkem (které ve světlech nenajdeš) a napětí na parkovačkách by mělo sloužit pouze jako signál k zhasnutí denního svícení... Navíc seš asi ve špatnym tématu, dodělávané denní svícení se řeší jinde..
Říjen 12, 20168 r Právě ten signál má menší napětí než je v pojistkovce u baterie od kud jsou ledky napojeny.Když dám místo signálu od parkovačky + od baterie tak nesvítí.
Říjen 14, 20168 r Aha, tak to asi řídícímu obvodu těch ledek nedělá dobře PWMka. Řešení je jednoduchý, dej tam relé, cívku připoj na parkovačku a spínacim kontakten připojuj 12V od baterie na vstup od parkovaček...
Říjen 19, 20168 r tak ako mnohí z vás aj ja som riešil problém s denným svietením. Čo ma trápilo? 1. denne svietenie vypnuté - svetla som musel zapnúť sám ručne a občas som na to zabudol 2. denne svietenie zapnuté - už som sa nebál, že zabudnem svetlá zapnúť, zapli sa samé ale svietilo to už v prvej polohe kľúča a prakticky sa to nedalo vypnúť - minimálne ostali svietiť parkovacie svetlá a keď som potreboval niekde odstaviť auto, nechať bežať motor tak som stale nejako svietil. Hľadal som niečo medzi týmito problémami aby bolo denné svietenie zapnuté ale s možnosťou vypnúť svetlá keď bude treba aj pri naštartovanom aute. Možno sa DL dá vypnúť cez MAXIdot ale ja ho nemám - jedine cez VAG. Vyriešil som to takto: Mal som ale zošúchaný prepínač svetiel a tak som si objednal nový - ten s tym chrómom nech to vyzerá krajšie. Doteraz som mal polohy 0 / parkovacie / stretávacie no teraz mi tam pribudla aj poloha AUTO. A práve tá vyriešila môj problém :). Teraz si už stále nechávam svetla na AUTO čím mám zapnuté denné svietenie aj keď cez VAG zapnuté nie je - a ak potrebujem nechať auto bežať bez zapnutých svetiel jednoducho prepnem na polohu 0. Tak snáď niekomu pomôže tento tip na výmenu prepínača s polohou auto.
Říjen 20, 20168 r áno, je to tak ako píšeš. Iba som tie vypínače prehodil. Nemám zapnuté cez VAG ani DL ani CH/LH, nemám ani dažďový a svetelný senzor. Vymenil som ten vypínač a sám som bol prekvapený ako funguje. Tých modelov je na trhu viac... čítal som túto tému a inšpiroval som sa vypínačom z obchodu mroauto.cz kde som objednal konkrétne tento vypínač.
Říjen 20, 20168 r A čemu konkrétně u předFL Octavie říkáš "denní svícení"? Tomu, že to svítí úplně stejně, jako když máš přepnuto na tlumené, tzn. plnou intenzitou a včetně palubky? To je podle mě jediné možné vysvětlení. Pokud máš čtyřpolohovej spínač světel přepnutej na AUTO a ve svazku od spínače ti chybí vodič k poloze AUTO, pak to řídící jednotka vyhodnotí jako chybu spínače světel a pro jistotu rozsvítí světla včetně palubky (to si můžeš snadno ověřit odpojením spínače světel a zapnutím zapalování)... Po přepnutí na jinou polohu už to samozřejmě funguje jak má. Diagnostika by odhalila víc, nejspíš tam budeš mít chybu "komunikace" se spínačem... Upraveno Říjen 20, 20168 r od Sharky487
Říjen 20, 20168 r oukej, skúsim to pozrieť cez diagnostiku - či tam naozaj nepíše nejaku chybu ;-) a dám vedieť
Říjen 20, 20168 r Asi to ničemu nevadí, jde to takhle provozovat, ale já osobně bych to v tvém případě řešil nakódováním CH/LH, třeba i na minimální možnou dobu 10s. Tím bys mohl nechávat spínač světel pořád v poloze tlumených, po vypnutí zapalování by všechna světla zhasnula, při zapnutí zase rozsvítila. Pokud bys je chtěl vypnout, stačí přepnout do polohy 0. Spínač s polohou AUTO má smysl jen se světelným/dešťovým senzorem...
Říjen 20, 20168 r Presne tak to bude, protoze ti tam ten vodic chybi. A na to jsem presne narazel. Ono ti to vlastne asi funguje tak jak chces, jenze mas na diagnostice chybu a RJ svetla zapina v podstate v nouzovem rezimu, protoze ztratila spojeni s vypinacem. Neni lepsi proste nakodovat Ameriku a tim padem mit moznost svetla zhasnout zatazenim rucni brzdy? Tak to mam ja... EDIT: Nebo tak jak pise Sharky. Dokonce by mozna mohlo jit CH/LH zapnout a nastavit 0 sekund. To by mozna taky mohlo fungovat, ale nezkousel jsem to. Upraveno Říjen 20, 20168 r od LucasCZE
Říjen 20, 20168 r Lucas: Vida, těch 0 sekund mě nenapadlo. V menu Maxi-Dotu lze CH vypnout, aniž by to mělo vliv na spínač světel, jestli je to stejný efekt, jako v adaptacích nastavit 0 sekund, nevím, ale mohlo by to tak být..
Říjen 20, 20168 r Taky to prave nevim, ale myslim si, ze diagnostika meni to same co MaxiDOT. Podle me to pujde...
Únor 20, 20178 r Zdravim. Mam otazku. Vadi mi na FL, ze denne svietenie svieti aj ked mam zatiahnutu rucnu brzdu, napr. pred startom. Da sa dokodovat aby svietilo len ked je rucna nezatiahnuta?
Únor 20, 20178 r jako, že by jsi přijel na křižovatku, zatáhl ručku a světla zhasla? Nevybavuji si, že by to bylo možné a naopak si dovedu představit důvody, kvůli kterým je to nepřípustné.
Únor 20, 20178 r Ano, je to možné, mám to ve dvojce nakódované. Ale funguje to jen s nastartovaným motorem, takže při startování se světla rozsvítí i se zataženou ručkou.
Únor 20, 20178 r No skor aby to nesvietilo pred startovanim... Ameriku neviem kodovat na FL. Upraveno Únor 20, 20178 r od Host
Únor 20, 20178 r no já si právě myslím, že už to u FL nejde. Jsem měl za to, že hlavní podstata "Ameriky" spočívá v té snížení svítivosti mlhovek, pokud mají plnit funkci denního svícení, což u FL zcela odpadá.
