Chlapi,měnil už někdo přepínač na pouštění světel?
Z důvodu poruchy?To ne!Proč se ptáš?
zjistil jsem večer,že na tom knoflíku je sedřená barva a svítí to v tom místě zeleně. Je to příšerné.
Možná trošíčku pozdě, ale mám doma jeden náhradní, kdyby byl zájem.
tomson - ale vymieňa sa to fest ľahko. Zatlačíš ten ovládač vo vypnutom stave dovnútra a pootočíš v smere hodinových ručičiek a ťaháš. Easy. Možno ti to pomôže.
jj, vytáhnout půjde v poloze kolmo vzhůru (myslím obrysovky)
el Sí
Tak tak, kolmo hore. Akurát ja tam mám automatické svietenie. B)
  • 4 roky později...
AHOJ. Potřebuju koupit spínač světel 4 polohoví se simbolem tunel na OIIr.v. 08. našel jsem jich několik, ale každý má jiné číslo. Je v nich nějaký rozdíl nebo jsou všechny stejné.
1Z0941431J
1Z0941431E 3X1
1Z0941431C 3X1
1Z0941431G 3X1
1Z0941431A
VŠECHNY JSOU SE SIMBOLEM TUNEL, NEBO AUTO.
1Z0941431J tohle by mělo být na FACELIFT M2009+
1Z0941431C 3X1, 1Z0941431G 3X1 tyhle by měly být stejný, tedy vzájemné náhrady po nějaké těžko říct inovaci
1Z0941431, 1Z0941431A, 1Z0941431E 3X1 tyhle by měly být stejný, tedy vzájemné náhrady po nějaké těžko říct inovaci
Ale jestli jsou jinak zaměnitelný se symbolem TUNEL a AUTO, tak to by mě taky zajímalo, ale řekl bych, že ano.
Honza
Objednal jsem si nový spínač světel náhradou za můj ošoupaný, bohužel jsem zjistil, že každý má jiný konektor, neexistuje nějaká redukce? Mám 02, r.v.2005, v eshopu kde jsem objednával uváděli O2 od 2004 vejš. Měl jsem ten pogumovaný, nový je celý plastový.
post-8455-0-64617300-1339072573_thumb.jp
post-8455-0-82333400-1339072591_thumb.jp
post-8455-0-24067500-1339072622_thumb.jp
:kol-47: Redukcia neexistuje.
Treba skusit prehodit poskodene diely alebo vymenit spinac svetiel sa spravny. :kol-31::kol-27:
A ten který jsem koupil - poslední foto je asi na O2 po faceliftu?
Ten novy spinac svetiel je pre OC1
Ještě dotaz, pokud si koupím spínaž kde je navíc poloha auto, budou se mě světla zapínat automaticky při nastartování a zas vypínat když to nechám v této poloze? Nebo to není jen o výměně vypínače...
Na to aby se ti světla automaticky zapínala a vypínala klíčkem nepotřebuješ vypínač s tunelem/auto. Je to jen o nakódování.
Upraveno od Stanson
Řeším výměnu také, ale nemohu přijít na to, jak to vyškubnout a nic nikde neodřít...:-(
Vypínač v poloze 0. zatlačit ovladač směrem do palubní desky a otočit do prava. Ovladač se v téhle poloze zajistí a vypínač odjistí. Pak už jen vytáhnout ven.
Paráda, děkuji moc.
Zdravím všechny, pořídil jsem si ovladač světel s pozicí AUTO (tunel light) v chromovém provedení ze Superba II. Bohužel tento ovladač je funkční, ale je jinak proĺisován, takže nepasuje tak skvěle jak by měl do O2 facelift.
Otázka zní jestli se do O2 dělal tento ovladač v provedení chrom nebo jen obyč. Pokud ano prosím o číslo dílu.
Koupil bych i použitý, kdyby někdo měl.
Popřípadě bych tu měl na prodej obyč ovladač a chrom ovladač ze Supa II.
Díky všem za rady.
post-23336-0-99955100-1351370739_thumb.j
Není skladem a navíc patnácet za takovou hovadinu je fakt dost...
Tolik stoji :) ale muzu se poohlednout ;)
Mohl bych se zeptat kdes ten spinač sehnal ?? teda pokud jsi ho sehnal nekde levně :) novy nechci :D
Nasel jsem tento navod :
post-76154-0-26757600-1351806735_thumb.j
V podstatě výměna spočívá jen v úpravě vrchního kroužku se znaky, ten je tvarově odlišný a tak se musí na superbáckým přestřihnout, z Octavie upravit zespoda hrany kroužek přichytit usadit a je . Jen opatrně přetáhnout přes ovladač.
Zapojení je stejné.
post-76154-0-66647100-1351806744_thumb.j
post-76154-0-21875400-1351806754_thumb.j
post-76154-0-99692300-1351806819_thumb.j
post-76154-0-83370700-1351806830_thumb.j
post-76154-0-15103800-1351806840_thumb.j
Vzal jsem původní přepínač z OII a sundal z něj kroužek co jsou na něm vyznačeny symboly, uchycený je pouze plastovými hačky.
Takže vycvaknete a nepoškozené dáte stranou. Pak vezmete ovladač ze Superba II, to je ten v tom černo-chromovém rámečku na fotografii a vycvaknete si ho ven i s kroužkem symbolů. Teď je potřeba kroužek se symboly sundat, nejlépe ho střihnout štípačkami, ale pozor aby jste si nepoškodili nový chromový ovladač. Jakmile ho máte sundaný tak bude potřeba upravit ten kroužek se symboly z Octavia II tak aby šel napasoval do nového ovladače.
Musíte ho zastřihat aby byl v rovině tak jak na fotografii ze Superba II a vyfocený naruby. Zůstane jen ten rozdíl že v tom upraveném z Octavia II bude tak 1 cm zub a ten je potřeba aby se kroužek z Octavia II dostal na ovladač ze Superba II. V tom místě ho kapku silou přetáhnete přes ovladač a je na svém místě.
Zbývá dořešit uchycení kroužku protože nesedí do plastových zácvaků ale to je hračka já zvolil dva šroubečky a přitavení v horní části.Pak už jen nasadit kabel od přívodu a zacvaknout:-)
