Únor 20, 20178 r před 3 hodinami, ka_r_los napsal: A proc resite svetla pri startovani? Zřejmě kvůli šetrnosti k výbojkám, tipuji...
Únor 20, 20178 r Opraveno... K tomu sviceni na fl... Ty dve 5w 21W (díky Sharkys) zarovky opravdu moc nesezerou nez nastartujes... Upraveno Únor 22, 20178 r od ka_r_los
Únor 20, 20178 r No mozno to ide kodovanim ale ako to uz nikto nevie. Asi sa nato vykaslem a nech to je tak ako to je od vyroby...
Únor 21, 20178 r V 20. 2. 2017 na 18:41, ka_r_los napsal: Opraveno... K tomu sviceni na fl... Ty dve 5w zarovky opravdu moc nesezerou nez nastartujes Sice mam předFL, ale nejsou u faceliftu náhodou 21W? 5W jsou parkovačky...
Únor 22, 20178 r Opraveno i v příspěvku, nevím proč jsem si pamatoval 5W, nevadí... tak je to FL, co dát LED žárovky;) Upraveno Únor 22, 20178 r od ka_r_los
Březen 29, 20178 r Zdravím Vás, mám koupené auto z DE octavia II fl 2011, dle PR čísel a výbavy bych měl mít separátní denní svícení a mlhovky ve předu s corner. samozřejmě tam jsou, ale nesvítí, přitom v 09-tce jsou aktivovaný. Nejdou jak mlhovky tak svícení. Kontrolka na mlhovky se rozsvítí. Vím, že auta z DE to občas nemají, není to tam povinnost. Číslo jednotky mám 1K0937085L 48000AB8A005086040080010110081E043800AE424181605C84C7000041 Upraveno Březen 29, 20178 r od puskvorec
Duben 15, 20178 r Ahoj, přestalo mi jít separátní denní svícení a nezamykají mi oboje zadní dveře kodování: 40180AB8F00508C040080080110081E4037100100AE426D85605C0440000000 poradte ějak se mi nedaří
Duben 16, 20178 r Tomxass vypnutí denního svícení u FL při zatahnuté ruční brzdě: Byte 11 změnit hodnotu z 80 na 81
Duben 17, 20178 r Někdo kdo by uměl dokódovat asistent rozjezdu do kopce a corner funkci na moji Octavii 2012 z okolí Kladna nebo Prahy? Děkuji
Duben 18, 20178 r Ahoj!Chtěl bych ze zeptat,jestli jde na OII fl r.v.2012 elegance+,zapnout k DL také zadní světla.Vím,že na OIII to jde. Dále bych potřeboval poradit s výměnou 3 poloh.spínače za 4 poloh.stačí jen spínač a kódování,nebo ještě kabeláž? dešťák mám.Díky za rady.
Duben 19, 20178 r Zadní světla k dennímu svícení pokud vim nejdou. (EDIT: Sorry za dezinformaci, tak prý jdou..) Ohledně spínače světel, když ho vyndáš z palubky a podívaš se na konektor, kterej k němu vede, tak buď v něm budou obsazené úplně všechny piny, nebo na jedné pozici bude chybět drát. Pokud chybí, musí se pro 4-polohový spínač dodělat. Upraveno Duben 20, 20178 r od Sharky487
Červenec 19, 20178 r ondys vdaka!!! Byte 11 změnit hodnotu z 80 na 81 po zatiahnuti rucnej brzdy sa vypne denne svietenie vyhoda je, ze ked startujem a mam rucnu brzdu zatiahnutu nesvieti to, takisto to zhasne aj na semafore a vzdy ked zatiahnete rucnu brzdu konecne niekto, co poradil a nechcel odo mna cestovat 800km, este raz vdaka
Září 13, 20177 r Našel jsem zajímavé řešení pro jednotku 3C0 s indexem AJ - zapojení originálních face RS denních světel.... Po zapnutí zapalování při zatažené ruční brzdě svítí LED jen jako obrysová světla, povolím ruční brzdu a rozsvítí se mi LED jako denní(zbytek auta nesvítí)...po přepnutí na obrysová světla opět LED přepne do režimu obrysových světel. Bez potřeby relátek. Co na to říkáte?? Upraveno Září 13, 20177 r od ferda25
Září 21, 20177 r Ahoj kluci,mám podobný problém jak tu někteří píšete. koupil jsem VAG z číny ,verze 17.1..3 zkusil dlouhé kódování na přísvit do zatáček denní svícení přes mlhovky . kody si to uloží,akceptuje je ale nic nefunguje. může to být tou čínou nebo kde bude problém? mám O2 před face 2008 bez PDF . Komfortka 1K0 959433BT Díky za radu Jirka
Únor 2, 20187 r Zdravím pánové, pročítám toto téma a řeším následující problém na Yetim. Když rozsvítím světla na automatiku, nebo na světla potkávací, podsvítí se mi tak na 50% svítivosti pravý ukazatel blinkru na palubce, stejně tak se rozsvítí, když je zatažená ruční brzda. Už to řeším cca 6 měsíců od koupě, ale stále jsme hledali nějakou závadu na elektroinstalaci, kostře, budíkách apod, ale na nic se nepřišlo. Teď když tady čtu toto téma, tak si dávám do souvislosti, že by to mohlo být špatným naprogramováním světel. Některé indicie se tu v tématu objevují. Dokážete někdo poradit, ideálně doporučit někoho z východních Čech, kdo by to zvládl udělat? Díky moc za komentáře
Únor 5, 20187 r před 19 hodinami, ferda25 napsal: Jediné řešení je výměna panelu přístrojů. Nic jiného. Je vadný. To elektrikář zkoušel vyměnit za jinej, pujčenej a prý to dělalo stejně. Tak nevím...
Únor 5, 20187 r Tak byl i půjčený vadný. Nemluvě, že bych chtěl vidět jak to zkoušel....ono to není tak jednoduché. Pokud připojí jiný panel přístrojů a zapne zapalování, tak má v ABSu kódování samé nuly....prostě to není tak jednoduché.
