Březen 16, 20187 r Zdravím všechny, Chlapi potřeboval bych radu,mam Fl Octavii r.v.2010 16.TDi,dovezenou myslim Belgie.Vybava:el.okna,alarm,deštak,světelnej senzor,tempomat,klimu manual,maxidot,a dal nevim.Jde mi oto ze nejdou vůbec spustit svetla v mlhovkach,urceny pro denni sviceni.Dneska mel kamarad na servis 1.6 Tdi,tak skopiroval kod v karkulačce(jestli to rikam spravne),a nahral ho me,ale dela to bordel.Sice zacli sviti ty svetla v rohach,ale vypinac musim mit v poloze 0,a kdyz chci hlavni svetla tak musim prepnout na auto.Je to tim ze ten kod je z auta ktery nema destak,ani asi svetelnej senzor,a ani ctyrpolohovi vypinac svetel.Dekuji za kazdou radu.
Březen 16, 20187 r Prosimte jak to myslis nebezpecny?Mame zalohovany puvodni kod,ale kdyz ho tam dam tak si myslim ze se mi to vrati tak jak to puvodne bylo,ale zacal jsem to resit kvuli tomu dennimu sviceni.
Březen 16, 20187 r Chcete nákódovat základní funkci, která je na internetu jasně popsaná, pokud kamarád používá VCDS a Lcode kalkulačku, tak to stačí jen naklikat ten váš problém je v tom, že v tvém kódování není použito DRL.
Březen 17, 20187 r Ano používá VCDS a Lcode,takže jestli tě dobře chápu tak stačí v mém kódu co máme uložený dopsat DRL a bude to fungovat?Jsem lajk,tak se nezlob jestli to pišu špate.
Březen 17, 20187 r Kluci doprdelky,kolik je vám roků? Neumíte používat Google,Youtube?Tam najdeš vše,s fotkami,videem.
Březen 17, 20187 r Páčku jsem skoušel,a nic.Skusím tam vrátit ten muj původni kód a dopsat to DRL,jak mi radil ka_r_los.
Březen 17, 20187 r Nevím co kam chceš dopisovat, ale předpokládám že rada byla aby sis našel jak aktivovat DRL pomocí VCDS. Najít se to opravdu dá za pár vteřin
Březen 18, 20187 r Ale já se přece nezlobím Ono když tomu nerozumíš tak je lepší najít profíka než něco zkoušet a dokadit si to
Srpen 19, 20187 r Dokázal by mi někdo poradit?Chtěl jsem si taky zapnout denní svícení mlhovkami podle návodu ale zjistil jsem,že v bytu 17 prostě žádné možností nemám. Znamená to,že to moje jednotka neumí? Mám O2 2004.Dekuji za rady.
Srpen 19, 20187 r Koukám že ta by už měla umět úplně všechno,jen nevím jestli mi bude pasovat na rok 2004.
Srpen 20, 20187 r V 19. 8. 2018 na 12:46, Stringo napsal: Komfortní jednotu je nutné vyměnit za 30bit Asi jsi myslel jednotku BSG, ne? :)
Srpen 20, 20187 r Presne tak. BSG je jednotka centralni elektriky. Komfortka je komfortka... BCM jsou obe jednotky sloucene do jedne.
Říjen 11, 20186 r Prosím vás, nakoduje mi někdo denní svícení v Náchodě? Děkuji Upraveno Říjen 11, 20186 r od Vláďa K.
Listopad 7, 20186 r Ahoj, mám problém s denním svícením u moji Oct II Fl 09. Asi jsem si překodoval jednotku a vše mám Ok, ale denní svícení (vedle mlhovek) mi prostě nejede. Nevím jak to dokodovat zkoušel jsem různě... Poradí mi někdo co s tím? Díky :) Upraveno Listopad 7, 20186 r od Ballas
