Zdravím všechny,
po skorem 5 letech provzu se mi objevila a objevuje v garazi kapka oleje. Mám motor 1.4MPi/50kW. Olej je docela ridky a podle mne to neni z motoru ale z prevodovky. Objevuje se ti blize levemu kolu ve smeru jizdy, v leve casti pod motorem. Mate s tim nekdo zkusenost?
Pítr
Zkusenost s podobnou veci sice nemam, ale mam pocit, ze tady neni moc nad cim koumat - vlez pod auto idealne jeste v garazi, aby ti poloha kapky napovedela, kde mas hledat a mel bys bez problemu zjistit misto, odkud ten olej unika.
Pak proste nechat opravit, s timhle se asi nic jinyho nenadela.
Ja mám podobný problém 1.2HTP40KW, občas sa mi objaví kvapka oleja z prevodovky z pod tesnenia kde kočí prevodovka.Technik v škodovke povedal, že je treba to tesnenie vymeniť a na otázku či by nestačilo dotiahnuť skrutky na viečku prevodovky povedal, že to potom môže byť ešte horšie, že doťahovať rozhodne nedoporučuje. Je to pravda, alebo v pohode dotiahtuť ?
Ani ja bych nedotahoval, maximalne bych to zkusil momentovym klicem na predepsany moment, ale vic urcite ne.
Zdar,
tak je to opravdu z převodovky.....je tam vždy ráno kapka...olej by měl být G50SAE75W90 (syntetický)....v garáži si tam dávám kartonovej a papír a vždy ráno je tam ....kde to přesně teče nevím....ležel jsem pod tím ale není vidět odkud to prosakuje. Jen nevím náplň má být 2l a pro klid duše bych tam něco doplnil.....po jaké době to má cenu? a kolik takovým kapáním může ubýt oleje?
Pítr
Zdar,
Pítr
Určitě opravit, uvědom si, že to kapká i během jízdy a víc, protože je olej zahřátý a tudíž tekutější. Olej se doplňuje přes nalévací otvor, který zároveň slouží i jako měrka. Jak začne olej vytékat je ho tam dost.
Podrobně popsáno, jak olej doplnit, popřípadě jaký použít máš tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15491&st=0
Čus, mel jsem ten problem taky, na přírubě mezi převodovkou a motorem byl olej. Prevodovku bych asi moc neresil, pokud nedostala nějakou ranu zespoda tak většinou neteče. Spíš bych se zaměřil na přetěsnění olejové vany, na to MPIčka docela trpěla a když to nepomuže tak sundat převodovku a kontrola gufera na klice.
Já míval i loužičku, když jsem tam nechal zařazenou zpátečku. Tedy tekoucí spínač zpátečky. Výměna spínače a dolití cca 3dcl oleje.
Nedávno koupená Fabia combi 1.4mpi rv.2002,najeto dle servisní knížky 75000 .Každý den ted nachazím pod autem flek od oleje vyměnil jsem těsnění u výka motoru i symerink ale i nadále problém přetrvává a motor je celej zas...Už zbývá jen těsnění u hlavy ,ale to se mi nezdá to by olej jen stýkal po boku motoru a nebylo to celé zadělané a všude :help:
Vsak pozeraj skade to tecie kamarat :) Tesneni ktore pusta vidno celkom dobre... Inak ak by ani dobre oko nepomohlo tak to skus na vsetkych tesneniach odmastit, ocistit, pojazdi a uvidis kde to zacne mokvat alebo tiect
nikto z nas ti nevlezie pod auto arvou alebo cim ho nevyumyva a nebude sledovat kde ti tecie olej. ked je motor cely zas.....pineny bude to pri niecom co sa toci.
Netečie ti to náhodou cez víčko veka ventilov?.Ak máš plastovy kryt motoru tak ked ho dáš dole tak z druhej strany je náhradné víčko.Prehod tesnenia a uvidíš ;)
těsnění u výka ventilu vyměněno i nadále ráno najdu skvrnu od oleje
A nemáš špatnou řemeničku?
Taky mi to dělalo. Vyměnil sem simerink ale ten už to neudržel a po pár km to teklo znova.
Nedávno koupená Fabia combi 1.4mpi rv.2002,najeto dle servisní knížky 75000 .Každý den ted nachazím pod autem flek od oleje vyměnil jsem těsnění u výka motoru i symerink ale i nadále problém přetrvává a motor je celej zas...Už zbývá jen těsnění u hlavy ,ale to se mi nezdá to by olej jen stýkal po boku motoru a nebylo to celé zadělané a všude :help: :help:
Na boku motoru kde je i symerink je kryt ,za kterým je ukryt řetěz.Tam byl nejspíš zakopanej pes,ve spolupráci s kámošem,jsme zjistili že tam chybí kus papírového těsnění.Bohužel musí se sundat i vana mraky práce ,ale už dva dny nemam pod autem ani kapku.Ale jednu výhodu to mělo až na hlavu tak celej motor mam přetěsněnej.
Těch těsnění je tam více :)
Těsnění ventilového víka
Těsnění na klice
Tesnění na vačce
Těsnění na vaně
některá hadice olejové soustavy
Výpušťák
apod.
... u auta z roku 2002 může nastat situace, že gumové díly nejsou už co bývaly. ( zvlášť u těchhle hopsadel, kde se na cenu dílů poměrně hledí)
P.S.: Počet km na stav nemusí mít tak markantní vliv, jako spíše věk a zacházení ...
