Tak popelníkovou nemoc jsem konečně taky vyřešil a to stejným způsobem.Otočil jsem pružiny a je to dobrý.V autě nekouřím takže mě to ani nevadí.Hlavně že je klid.
Díky za rady
Ahoj, nemam teda problem s popelnikem, ale s tou malou prihradkou vedle rucni brzdy pod loketni operkou mi nejde zavrit. Mohlo by to byt stejne jak s tim popelnikem, resili jste to uz nekdy?
Jeste jsem to nezkousel rozdelavat, ale pokud budu mit pristi vikend cas, jdu do toho. Diky za pripadne rady co s tim
Funkcni papulniq mi tu zbyl po instalaci navi na jeho meesto. Nekouřim, takze je jako novey. Pokud by mel nekdo zajem...
Ahoj, pustil ses do toho? Dneska jsem totiž zjistil ten samej problém. :(
Ahoj máš ještě ten popelník? měl bych zájem
  • 8 měsíců později...
Díky za rady
:) Ahojky, mám stejnej problém s popelníkem a shodou okolností i s tím šuplíkem. Prosím Tě, jak jsi to udělal s těmi dvěma šroubky, které jsi nemohl najít? Mám taky automat a nechtěl bych něco zbytečně zmršit. Díky za odpověď :help:
:) ..to: Petr Vlach, tak už mám popelník taky pořešenej, nedalo mi to a zkoušel pomalu co to udělá kolem volící páky automatu a povedlo se - šlo to dobře a bylo hned jasné, kde ty dva šroubky jsou - :) se na mne. Jinak já jsem tam našel přímo ulomenej ten malej čep a TAK JSEM ŘEŠENÍ POUŽIL STEJNÉ, PROHODIL TY PRUŽINKY A VŠE O.K.. Jsem už 2,5 roku úspěšný nekuřák, takže ani já nevidím problém v tom, že se zavírá. Ještě mne to samé čeká u té přihrádky v opěrce, ale to "až někdy". :smich:
Čau,tak to je fajn že se ti to povedlo.Já sem sice kuřák,ale v autě nekouřím(aspoň ve svým :) )
To Juninor, nebo kdokoliv - ano - popelniq včetně kasliku či jednotlivě je furt qmání... ;)
  • 2 roky později...
Já jsem to vyřešil dvěma neodymovými magnety proti sobě na okraji popelníku. Musí mít jen správnou velikost, aby docvakli a lícovali s obložením. Drží fakt výborně. Klasický magnet je slabý a musí se nastavit předpětí pružinek nebo jednu z nich vyhodit. Proto ty malé neodymy. Pro přilepení je vhodné dobré dvojsložkové epoxidové lepidlo. Na níže uvedené stránce jsem poslal krátké video.
http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1237
  • 7 měsíců později...
Měl jsem ohoblovanou jednu stranu zobáčku, který zajíždí do mechanizmu co drží popelník zavřený.
Vyřešil jsem to tak, že jsem zobáček omotal izolačkou čímž získal opět na své velikosti.
Taky se mi začal popelník sám otevírat, vyřešeno a to díky vašim příspěvkům, takže sláva tomuto fóru  :kol-47:
Ahoj kluci,kde sehnat nekde v brne ty neodynove magnety? zaujalo me ta opravas magnety a nevim kdy je sehnat. Diky za info.
Třeba někomu pomůže:
Použil jsem magnety o průměru 10mm, údajně by měl stačit 5mm. Nevím jak u ostatních průměrů, ale průměru 10mm není potřeba nijak upravovat napětí pružin. Do většího průměru bych nešel, neodym je silný magnet...
Celkovou výšku magnetů jsem vypočítal na 7,5mm tak jsem zakoupil 5ks o výšce 1.5mm a slepil jsem je tekutým kovem.
Magnety mám umístěné v levém spodním rohu u vložky popelníku, né v úplném rohu popelníku.
Magnety jsem přilepil epoxidovým lepidlem.
Vše jsem koupil v Brně v prodejně rcmshop.cz .
a foto?
Udelal sem to stejne ale mam to nalepene na prave strane a ty magnety sem k sobe nelepil, mam nalepeny jeden dole k tomu plastu,to stejny nahore a ten zbytek magnetu drzi samovolne na tom vrchnim.
IMG 3043
IMG 3013
