Publikováno Únor 23, 200916 r Ahoj, vcera jsem si vsimnul ze jeden xenon zacina problikavat a jeho barva neni bila, ale zluto/ruzova. Znamena to ze mi cocka v xenonu odchazi? Kde a kolik stoji nova cocka, dokazu si ji vymenit sam nebo musim navstivit servis? Vim ze o xenonech je tu toho mraky, ale v tom mnozstvi jsem si nedokazal vyhledat odpoved...
Únor 23, 200916 r Autor OK a jakou mam koupit..? Zvaldnu vymenu sam..? Mam vymenit rovnou obe dve svetla (zarovky), aby svitily obe stejne..?
Únor 23, 200916 r Vymen obe vybojky, dostanes ich kupit aj tu v bazare. Menia sa obe, lebo aj ta druha je oproti novej uz "vysvietena" a odide za chvilku. Vymenu zvladnes (ak nie si lavy), ak vies vymenit halogenku.
Únor 23, 200916 r Autor Tak jsem svetla vyfotil, vybojka v levem xenonu uz asi definitivne doslouzila...
Únor 23, 200916 r Skus prestriekat WD-40 konektor na svetle aj vo svetle co ide na vybojku.Podla toho svetla -svietivosti to vyzera na prechodovy odpor. Ak nepomoze tak kup 2 nove vybojky a vymen ich.
Únor 23, 200916 r ahoj, jojo jak jde do cervena, tak pocitej s tim, ze ti za chvili zhasne uplne. pokud bys potreboval nove, dej mi sz. tady je navod, jak ji vymenit a myslim, ze ani nemusis vyndavat svetlo.
Únor 23, 200916 r S vybojkou je amen, vymen obe. Budes mile prekvapen az tam das nove. Jinak ja bral taky od rotiho GE a naprosta spokojenost.
Únor 23, 200916 r ahoj, jojo jak jde do cervena, tak pocitej s tim, ze ti za chvili zhasne uplne. pokud bys potreboval nove, dej mi sz.tady je navod, jak ji vymenit a myslim, ze ani nemusis vyndavat svetlo. Svetlo musi ven,a kup si vybojky s hnedym izolantem tuzim ze ma 4300K
Únor 23, 200916 r Autor Tak jsem objednal nove vybojky GE od rotiho. Jeste by jsem potreboval poradit zda musim vyndavat cele svetlo, nebo se da vymenit vybojka bez vyndani svetla? Koukal jsem ze za svetlem u Octavie je hodne malo mista...
Únor 23, 200916 r Tak jsem objednal nove vybojky GE od rotiho. Jeste by jsem potreboval poradit zda musim vyndavat cele svetlo, nebo se da vymenit vybojka bez vyndani svetla? Koukal jsem ze za svetlem u Octavie je hodne malo mista... Světlo musí ven. Nejprve blinkr - 1 šroub, odpojit konektory, potom světlo - 4 šrouby. Potom oddělat víko světla - asi 7 šroubů torx . Potom už uvidíš patice žárovek.
Únor 24, 200916 r Ked si poznacis polohu svetiel pred demontazou a potom ich namontujes naspet tak nemusis ist na nastavenie svetiel!!!!
Únor 25, 200916 r Autor Poznamenani polohy svetel se mysli, ze si na kolmou stenu poznacim vysku svetelneho toku od svetel? Nebo je jeste nejaky jiny figl?
Únor 25, 200916 r Poznamenani polohy svetel se mysli, ze si na kolmou stenu poznacim vysku svetelneho toku od svetel? Nebo je jeste nejaky jiny figl? NIE!!!! SEJVI Tie svetla polohu montaze si poznac na AUTE na tom plechu co su prisrobovane!!!!
Únor 25, 200916 r TAK.TAK. Staci obkreslit len UCHYTY CO SU NA SVETLE. Ked si to obkreslis tak svetlo po montazi na auto bude v tej istej polohe jak pred demontazou!! A nemusis ist na nastavenie svetiel. :)
Únor 27, 200916 r Autor Tak jsem vymenil vybojky (koupil jsem GE od rotiho) a nechapu jak jsem mohl jezdit na ty stare! Mel jsem tam OSRAM 6000K a pravdepodobne byly uz spatne a moc nesvitily. Nove GE 4300K nesviti tak pekne bilo modrou barvou, ale vynahrazuji to perfektni viditelnosti za kazdeho pocasi (vcera jsem je vyzkousel jak za sucha tak za deste) - jsem s nimi spokojen sviti perfektne.
Únor 27, 200916 r Tak jsem vymenil vybojky (koupil jsem GE od rotiho) a nechapu jak jsem mohl jezdit na ty stare! Mel jsem tam OSRAM 6000K a pravdepodobne byly uz spatne a moc nesvitily.Nove GE 4300K nesviti tak pekne bilo modrou barvou, ale vynahrazuji to perfektni viditelnosti za kazdeho pocasi (vcera jsem je vyzkousel jak za sucha tak za deste) - jsem s nimi spokojen sviti perfektne. Ahoj, dej foto, jak svítí?
Únor 27, 200916 r Autor OK vecer pridam par fotek... Ale i kdyz to nafotim nejlip jak to jde, tak z toho tezko poznas jak sviti (bez blesku = velky sum, s bleskem = zkresleni).
Únor 27, 200916 r OK vecer pridam par fotek... Ale i kdyz to nafotim nejlip jak to jde, tak z toho tezko poznas jak sviti (bez blesku = velky sum, s bleskem = zkresleni). Super, zkus a uvidíme
