Ja osbne som to riesi začiatkom roku a vsadil som na známu cz značku Tyll strdny + konec + výmena cca 3100kč priamo na pobočke v Prahe a su veľmy ochotný, je tam možnosť výberu laďáku. Spokojenosť a dávaju záruku 30mesiacov. Nový koncový u škodovky stojí cca 6500kč bomba čo? :prc:lol:palec2:
Chystám se na výměnu zadní části výfuku jde o fabii sedan HTP, střední díl byl již vyměněn v autorizovaném servisu. Výfuk jsem objednal originál, jenomže na konci je výfuk mírně rozšířen do hrdla tak aby se ten střední díl mohl do něj zasunout. Jenomže ta objímka je příliš těsná na to abych ji dostal na to hrdlo...prý se ani jiná nedělá a tak ted nevím co s tím :( zda to hrdlo uřezat a spojit to tak jak to bylo předtím ?? :( Děkuji všem
Děkuji moc taková jednoduchá spona mě nenapadla :) ano i ta spojka co jsem měl já byla originál a už to mám vyřešené :) Měla v sobě dvě vložky a tak jsem tu jednu vytahl a už tam sedíí :) asi jsem nad tím jen moc přemýšlel. Ještě jednou děkuji
Tim vyndáním tý druhý vložky jsi asi moc dobře neudělal,je tam kůli těsnosti spoje,ale pokud si to pomazal pastou na spoje výfuku,tak by to mělo být ok.
Jo jo moc děkuji :) zatím se to jeví dobře..sesazení bylo pevné a těsné. Pro příště jsem chytřejší díky :) ta jednoduchá spona by vše vyřešila co jsi mě dával do odkazu. Jenomže prodejce mě tvrdil že se nic jiného nedělá :( tak pro příště už jsem chytřejší
pripojím skúsenosť s tyllom na HTP:
- na pohľad kvalitné prevedenie "made in CZ"
- zvary zatreté len nejakou farbou - uvidím ako sa to pejaví po zime
- geometria dobrá - mierne ťahá za posledný úchyt ale nič kritické
- duní na volnobeh (origo nebolo počuť)
- rôzne akustické rezonancie, dunenie halvne okolo 2000ot. - cellkovo hlučnejší  :kol-32:
asi to je daň za aftermarket diel, ktorý stojí cca 1/3 originálu.
V globále ale plní účel. :kol-47:
  • 3 měsíce později...
Dobrý den potřebuji poradit kde hledat: Škoda fabia 1.416v při studeném motoru je v pohodě jak se ohřeje začne bublat výfuk byl netěsný vlnovec výměněn za nový. Už jsem bezradný poradí někdo. Díky.
ak je výfuk v poriadku,žiadne netesnosti,tak by som hľadal problém v tom,že motor ide nepravidelne..to môže spôsobovať to bublotanie vo výfuku..diagnostika nebola náhodou robená?
Diagnostika před hodinou žádná závada
Teď jsem zažil nějaký šmejd zadní tlumič po zahřáti začal být hlučný.
Kolega v práci chtěl ušetřit a koupil nový výfuk Starline a bublá mu (je hlučnej) jako by byl děravej. Doporučuju dávat vyfuky tyll. Mají kvalitu origo a cenově jsou dostupné. Například já dal za zadní díl 1000Kč.
Díky za odpovědi ale pro upřesnění výfuk je na autě dva roky originál jak jsem psal bublavý zvuk se projevuje po zahřátí ujetí asi pěti kilometrů. Při ucpání  výfuku šel z vlnovce kouř tak jsem usoudil že je špatný a byl vyměněn za nový ale nic se nezměnilo. jeto jak díra ve výfuku ale nemohu žádnou najít nevíte někdo jak výfuk natlakovat
Jedině ucpat výfuk a pořádně sledovat. Když mě praskl výfuk, taky jsem nemohl přijít na to, kde to bublá. Pořád jsem to slyšel ze předu, nemohl jsem to najít, a nakonec jsem to měl uhnilý u svaru v zadním tlumiči výfuku. Přišel jsem na to až když mi to celý upadlo :D Takže zkus zkontrolovat sváry u tlumičů.
Moc díky za typ ucpal jsem výfuk a našel prasklinu na zadním tlumiči už mám zase tichý auto. ještě jednou dík.
