Leden 14, 200718 r Autor Mám strach nějak víc zabrat,abych ho nepoškodil.Mám dojem,že je tam nějak nalepenej.Čím to vyloupnout?Poraď prosím.Dík. Upraveno Leden 14, 200718 r od paulmack
Listopad 6, 200717 r Kluci poraďte vy co jste předělávaly starý klíče na vystřelováky a nejde mi vyndat tyčinka ze starýho klíče, mám strach abych to nerozbil je tam v tom klíči dost natvrdo napasovaná mrcha...
Listopad 6, 200717 r Pozor na to!!!!!jde jednoduše poškodit.....přehazoval jsem to .....musí se lehce ohřát horkovzduškou a opatrně vydlobnout :-))))))))))jsou to nervy :-)))))
Září 27, 200817 r zdravim muzete mi poradit jak je mozne ze i presto ze mam klic ktery nema chip tak presto odjedu dik moc je nejak mozne ze je odpojeny imob dik moc
Září 27, 200817 r odpojeny ne, ale v ridici jednotce motoru je zapsana jina hodnota pro immo blika na tebe v palubce immo kontrolka ? pokud ne je mozne jeste ze je odpajena aby to nervalo a nebo pokud zhasne po chvilce tak immo chip - tedy ta tycinka je nekde umistena u cteci civky
Září 27, 200817 r mam vic klicu i sticinkou ,vlozim klic kontrolka zhasne ,pokud tam dam druhej bez imo tak kontrolka blika a auto jede ,je tam jinej motor ten puvodni odesel ,tak se sehnal jinej z roku 2001 ale musela se tam dat i elektrika ,tenhle uz ma naklapeni lopatek u turba ,je mozne ze to stim souvisi dik moc mam auto rok 98
Září 27, 200817 r takze v tvem pripade - jen bude immo v RJ odblokovano. Pokud startujes tedy s OK klickem - immo zhasne je tedy vse vporadku,,,,, pokud startujes s KO klickem - na budikach blika immo - ale v RJ motoru se nic nedeje protoze je prepsana hodnota na urcite adrese v eprom - tudis normalne nastartujes i kdyz rve palubka
Září 27, 200817 r ty si to tak nenechas ? je fakt ze s tim pak odjede kazdy pokud odpojis od spinacky konektor a budes vedet co propojit
Září 27, 200817 r dik moc pokusim se nekoho dsehnad co mi to predela jinak moc dik Budes muset vymenit i budiky a klice..Pokud jsi teda daval elektriku z 2001 i ECU edc15 tak je jiste uz Immo3 budiky jsou immo2. Vymen budiky za faceliftove a sezen si nove prazdne chipy do klicu immo3 a bude to vse chodit..Jen chce vse poprizpusobovat.
Říjen 2, 200817 r dik moc mam cely vnitrek predelany do te faceliftove verze je to komplet vim mam to dost prekopane ale zatim vse funguje mimo imob,pokusim se to sparovat snad to pobezi ,jinak moc dik vsem
Únor 26, 200916 r Nevite nekdo proc nejde podruhe prizpusobit immo, ktery byl jiz jednou prizpusoben jinemu autu? Myslel jsem, ze prizpusobuji budiky pro cip, tak proc to teda nejde, to se do toho cipu neco zapisuje? neboco? Mluvim o tom sklenenym cipu, je to asi druha generace, myslim. Povedlo se mi ho rozlomit, tak jsem vzal cip z jinyho staryho klice. No nejde to, chci vedet proc. Prislo mi, ze to je hloupy ladeny obvod, civka, kondik, nebo tak neco. asi ne no .
Únor 27, 200916 r Dobra rada, diky. Se to nejak zkomplikovalo, Mam dva "cipy" z jinych aut. Vypadaji stejne, sklenene valecky, ale udajne stejne byt nemusi. Prizpusobit k mymu autu nejdou. Pokud by se nekdo nasel a osvetlil mi zakladni principy budu vdecen. Asi se teda do toho "cipu" neco zapise ne? Kdyz to nejde vickrat. Musim koupit "ciste cipy"? Jestli jo, tak kde. Skodahaus vynechte.
Únor 27, 200916 r transponder 3g jde jen k jednomu autu pak do jiného leda bud s budíky nebo s motorovkou 2g jde přispůsobovat víckrát (ale etkal jsem se víckrát že už nešly) máš správnej PIN ? jak postupuješ ?
Únor 27, 200916 r Vaso diky, ze ses me "ujal" Pin mam spravnej, je na privesku ke klicim jako "stiraci los", taky vyctenim pres Vagcommander souhlasi. Zapnu zapalovani "spatnym" klicem. kontrolka immo blika Vymazu radsi vsechny chyby ve vsech RJ, pokud tam nejake jsou. Teda spojim se VagComem s RJ pristroju 17 Zadam vyse zmineny login, kontrolka immo zhasne Dale prizpusobeni, kanal 21 Zadam dvojku, jako ze budou dva klice, puvodni + ten novy ulozit, jsem si jisty vypnu zapalovani a hned ho zapnu druhym doted "dobrym klicem". kontrolka blika dal. Delam neco blbe? Pokud ale timto postupem "odprizpusobim" a zase prizpusobim puvodni klic je vse o.k. chjo.
Únor 27, 200916 r je to jak se tu psalo, jeden ten klíč je přizpůsoben už k jinému autu, musíš si do něj sehnat novou tyčinku. tím, že se pokusiš přizpůsobit ten špatný klíč, tak vymažeš starý (ten, který je k autu/budíkům původní) = je pak nefunkční, proto ho musíš znovu přizpůsobit Upraveno Únor 27, 200916 r od rolbař
