No ak zistis ci to funguje, daj vediet :) USB by sa zislo
Z mobilu
No len nebudem kupovat macku vo vreci...co ak to nepojde? Uz som sa popalil pri budikoch na F1 a teraz stoja doma
Z mobilu
Je to origo skodaauto takze sa nemusia bat,mohol som si to objednat ked som si auto skladal ale nechcel som to,montuje sa to do vsetkych modelov
No neviem ako to je v ČR ale u nás pri nákupe cez internet môžeš tovar vrátiť do 14 dni bez udania dôvodu ale na vlastné náklady
Tak na bazari najdes uricte toto aj lacnejsie.Pokial to kupis cez net u nich tak nevidim dovod na vratenie je to nove a plus zaruka
Ked uz tak potom toto najdes to aj lacnejsie len na rychlo som ukazal http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=339
To už nie je lepšie kúpiť Amundsen/Amundsen+ (RNS310/RNS315) so vstupom na SD kartu? Ak predá Swing, tak to bude mať za podobnú cenu a nemusí riešiť umiestnenie MDI. Budú na tom fungovať aj parkovacie senzory, s trochou šťastia to bude mať aj BT a samozrejme lepší/väčší displej a po dokúpení antény aj funkčná navigácia.
To ma nenapadlo,bavili sme sa hlavne o usb a napadla ma tato myslienka,otazne je ,ci je ochotny kupit si amundsen-a pripadne columbus-a
zase až tak mi to nechýba. parkovacie senzory nemám zatiaľ, bez USB prežijem. nenosím TB hudby v aute. stačí mi pár CD a rádio keď už...
  • 5 měsíců později...
nemá někdo zkušenost s iPhone5 + Swing přes BT (Roomster 2014) ? Všechno se spojí, telefonuje, hraje hudbu, ale na rádiu ani Maxidotu nezobrazuje názvy písniček, také na MF volantu při přehrávání hudby nefunguje posun na další skladbu nebo zpět...
Je potřeba, aby to rádio podporovalo protokol AVRCP. Určitě podporuje A2DP - přehrávání hudby, ale musí podporovat i AVRCP - ovládání hudby z mobilu pomocí rádia nebo MF volantu. Nevím, jestli zobrazení ID3 tagů jde přes A2DP nebo přes AVRCP.
Každopádně ve služebních Octáviích II to jde jak A2DP, tak AVRCP (ale tam není Swing) a ve VW Caddy, kde je Swing, tak tam to jde taky. Takže nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Jen nevím, jestli se to někde nemusí zapnout/aktivovat.
Otec má Swing na F2 FL 2014 a taktiež sa názov skladby nezobrazuje ani MaxiDOTe a ani sa nedájú skladby posúvať pomocou rádia ani MF. Jediný spôsob ako posunúť skladbu inak ako telefónom, je použiť hlasové ovládanie a povedať mu: "Hudba - Další skladba". Je to pekne na nič, funguje to vlastne ako bezdrôtový AUX :(.
Inak nezáleží to od mobilného telefónu, lebo to nejde ani na mojom S4 MINI ani na jeho iPhone 4.
Upraveno od Lordiik
no tak to je dost divný ne? Pokud to teda může posunout to hlasové ovládání, tak by to měly umět i ty tlačítka? To hlasové ovládání musí principielně použít stejný protokol, jako by použily ty tlačítka. To je fakt divný.
Každopdáně ten protokol AVRCP, jak jsem psal musí podporovat jak telefon, tak to rádio. Telefony ho podporují už snad všechny, ale nevím, jak je to s tím rádiem, potažmo GSMII sadou. Na stránkách skoda-auto mají v sekci palubní literatura napsáno, že GSM II ten protokol podporuje, takže by to fungovat mělo a asi to jen někde není povolené. Ale nemám to bohužel kde odzkoušet, protože GSM II nemám...
Je to dosť divné a hlavne nechápem prečo takúto banalitu do toho auta už nedajú, keď je tam hlasové ovládanie..
Plánujem dorobiť do svojej Fabie (2 FL Elegance) tiež HF jednotku, no rádio mám zo Bolero (RCD 510) zo Superba 2, normálne by ma zaujímalo či to bude fungovať korektne aspoň na ňom..
a to rádio Ti tam pasuje v pohodě? Až to budeš mít, tak dej vědět, jestli Ti to funguje.
Jakou HF tam dáváš? Origo GSM II/III nebo neorigo?
jasný, to chápu. Taky bych se chtěl někdy dokopak tomu, abych to tam mohl vše dodělat :)
Ale naozaj by ma zaujímalo, kde je problém so zobrazovaním tých ID tagov a používaní MF volantu.
Či majú F2/R iné HF jednotky ako napr. O2 alebo S2, alebo je problém niekde inde..
Jo, to je otázka. No řekl bych, že to bude jen někde "zakázané" a stačilo by to přes diagnostiku povolit. Ale to už bude muset potvrdit někdo zkušenější:)
GSM II sada by to podle mě umět měla
Upraveno od jakudo
Kamarát na VW Jetta Comforline rv. 2013, kde má RCD 310 a HF od výroby a funguje mu to úplne presne ako na F2. Teda žiadne zobrazovanie názvu skladby alebo používania MF volantu. Takže fakt neviem :(
V práci máme VW caddy (cca 2013), swing, maxidot a GSMII a tam to ty ID3 tagy podporuje (MF volant nemáme, takže to posouvání nevím)
Tak veru neviem, trebalo by niekoho skúsenejšieho kto by to vedel vyčítať napr. z ETky :)
Tak jsem to taky vyzkoušel, hlasové ovládání jde (vyzkoušel jsem posun, zastavit), zastavím se ve Škodovce a uvidím co s tím udělají
Potom daj vedieť ako si dopadol ;)
Je to možná i záležitost firmweru rádia. A údajně je jich poměrně hodně...
Upraveno od martt
