Fábia I - rádio Symphony, originál 6CD měnič z Octávie II , nemám kabeláž. Je možné toto zapojit a pokud ano , jak a kam umístit ?? Díky
Já ho mám pod sedačkou spolujezdce montáž a ještě záleží jaký typ máš???
Upraveno od Volvak
Jde i do kastlíku (místo něj) pod rádiem...aspoň já ho tam mám...:-)
tento AAP600001
asi ideál je pod to rádio...ale pokud nemáš kabel tak potřebuješ asi tento...za 1197,- ;)
Dobrá, ale zvládne rádio ve Fábii I ovládat ten měnič z O II ????? pokud se pořídí tento kabel ?? Má někdo odzkoušené ?? Aby šli volit CD na rádiu atd ??
...rádio musí samozřejmě umět ovládat CD měnič...
V autě je z výroby rádio symphony na CD, pokud jede CD a zmáčkne se tlačítko 1 - 6 tak píše na display NO CHANGER, což mě potvrzuje že ho podporuje. Já to řeším proto, že mi ve škodovce řekli, že to pravděpodobně nebude fungovat, jelikož prý OII komunikuje po jiném kabelu než FI a tudíž nebude ten měnič dostávat správné informace nebo co. ?? Proto se ptám jestli je to vůbec možné. Abych nekoupil kabel nezapojil to a nic se nedělo .... V tom případě bych si ho potom namontoval já do OII, ale raději bych manželce do Fábie. :D
Kabel je stejný,jen je jiná koncovka.myslím,že fungovat bude,ale nejsem si jist s podsvětlením
  • 10 měsíců později...
Pod tím radiem to sedí stejně dobře a přesně jako samotné autorádio? Myslím tím bez jakýchkoli uprav prostě zasunu a jedu ;)
je to 1DIN, mělo by to sedět.... ale lépe vypadá changer z VW 1DIN.. nemá tolik tlačítek..
Tlačítka mi nevadí aspon to v autě vypadá luxusněji. takže říkáš že se nemusím bát že by tam changer neseděl. Můžu ho bez starostí koupit.
je to 1DIN, myslím si že ano....
Takže originál škoda CD měnič mi už přišel domů poštou. Ted ještě koupit nějaký ten kabel na propojení. Jeho cena se pohybuje okolo 1000,-kč avšak narazil jsem na jeden který je nějak levnější ale je trochu odlišný. Je tam jeden konektor navíc když jsem se na zboží ptal prodejce mi odpověděl že teno konektor je na přídavné ukotvení ale vůbec nevím co si pod tím mám představit. Chtěl bych se zeptat zda když ho koupím mi bude fungovat mám radio škoda symphony.
Kabel jsem našel na http://www.autoradiahifi.cz
Je to k přídavnému ukostření,u origo je tam naletované očko.
No jo ale kam to zapojím? Vždycky jsem si myslel že jeden konektor zapojím do autorádia, druhý do changeru a vše funguje :)
Funguje to i bez toho,jinak to hod kamkoli na kostru.
zdravím měl bych takový dotaz jaké kodování na tom autorádiu pro připojení toho 1din měniče ja to ted řeším ale nějak to nefachčí rádio je symphony s cd dík.
Ok moc díky zítra ten kabel teda obědnávám!! :palec2:
Ještě mám jeden poslední dotaz do které zdířky se changer tedy kabel k changeru připojuje k symphony? Je to uplně ta první nahoře? A půjde ten changer vůbec připojit když už k rádiu mám připojeného parrota?
  • 9 let později...
Zdravím všechny
Budu instalovat Cd měnič Škoda pod sedadlo u I Generace Fabie. Nemá někdo nafocené v jakých místech je vlastně uchycen. Sedadlo zatím nemám vytažené ven ale rád bych si to všechno už připravil, držáky měniče si budu vyrábět sám tedy využiju část držáku co byl v I Octavii v kufru.
Předem děkuji
Nic nevyráběj,vše se dá pořád koupit v Araveru. Jde o přední plast sedačky + levy a pravý držák CD měniče. Celková částka sice něco kolem 600kč,ale vše original jak má být.
V 4. 12. 2019 na 21:28, Mirek 835 napsal:
Jenže ne všechny sedadla mají přípravu já u F1 si je musel vyrábět plast stojí kilo
Kabel jsem kuchnul na vrakáči z vraku za pár korun ...
