Publikováno Březen 11, 200916 r Prijde mi, ze razeni rychl. stupnu je nejake tuhe. Razeni zpatecky mi prijde jeste vice a pri zarazeni mam pocit jako by o neco kvalt drel. Navic zpatecka pri vyrazeni nejde take zrovna dobre a opet mam pocit drezni. Lze razeni-prevodovku nejak promazat, vymenit za lepsi olej, ? Jake mate zkusnosti pripadne doporuceni... Predem dikec za vsechny pripadne rady a odpovedi.
Březen 12, 200916 r Určitě ti pomůže výměna převodového oleje. Tady máš odkaz, kde se to celkem podrobně řešilo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10391&st=0
Březen 12, 200916 r Nepises ake mas radenie??? LANKOVE,??? PEVNE,??? KOLKO MAS KM??? Nastavit radenie+premazat. Vymenit olej.
Březen 12, 200916 r Autor Nepises ake mas radenie??? LANKOVE,??? PEVNE,??? KOLKO MAS KM??? Nastavit radenie+premazat. Vymenit olej. Asi lankove razeni jedna se o model 2003, 1.9 TDi 81kW, Ambiente. Jinak najeto 127tis. km (melo by sedet).
Březen 12, 200916 r Autor Určitě ti pomůže výměna převodového oleje. Tady máš odkaz, kde se to celkem podrobně řešilo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10391&st=0 Mas pravdu resilo se to tam celkem dost podrobne, ale jsem s toho jelen, takze me to moc nedalo Nicmene nejake serizovani a promazavani lanovodu na to si netroufam, takze zajedu radeji do servisu. Ale diky za tip.
Březen 12, 200916 r Určitě si nejdřív nechej seřídit a promazat ty lanovody a pokud to nepomůže tak vyměň olej. Jinak pokud nevíš jaký olej tam patří, tak je to převodový olej 75w-90, API GL 4 nebo 4+ (ten 4+ je lepší), každopádně tam nedávej olej, který má API GL 5 (byly by problémy se synchrony) a je jedno od jakého výrobce, musíš se jenom řídit těmi údaji co jsem napsal
Březen 12, 200916 r Zdravím chlapi.Mám ten samy problem.Mám octu 1.9tdi 66kw R.V 1999 a při řazení zpátečky jako by páka o něco drhla,někdy se jí tam nechce vubec.tak kdoví čím to.
Březen 13, 200916 r Autor Zdravím chlapi.Mám ten samy problem.Mám octu 1.9tdi 66kw R.V 1999 a při řazení zpátečky jako by páka o něco drhla,někdy se jí tam nechce vubec.tak kdoví čím to. Je videt, ze je to jakysi glogalni "problem" Oktavic :-) Ale asi jak pise Konny - nechat seridit lanovody, promazat, pripadne vymenit olej. Ja osobne to radeji prenecham servisu, protoze sam si na to netroufam... Mam dobreho znameho servisaka, takze nemach strach, ze by to mohl zhorsti nez jak to je
Březen 17, 200916 r Podivejte se nejen na lanovody, ale hlavně na ty páky co jsou na převodovce. Octa co jsem nedávno kupoval měla řazení že se vůbec nevracelo a problém byl v "trojúhelníku" se třema čepama, ten prostřední čep je v silonu a v něm se to vůbec nehýbalo, stačilo čep obrousit a namazat a řazení šlo jak víno. Byla to 1,9/81
