presne tak..od MR 2007 výmena po 150t km
jeste jeden dotaz a to, co se vsechno meni. Vim, ze se meni napinaci kladka, vodici kladka, vodni pumpa, remen. Slysel jsem o tom, ze se meni i nejaky tlumic vibraci. Vite nekdo vice?? V sade co mam doma - sada VKMA 01250 je "jedna mala kladka", ale jestli to je ten tlumic?? Diky moc
  • 4 měsíce později...
Zdravím pánové,
neměl by jste někdo nějaký postup výměny rozvodů u tohoto motoru?
Moc díky Všem co pomohou.
v sade máš len jednu kladku??
tu máš sadu čo má obsahovať http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/038198119a-rozvody-sada-rozvodu-1-9-tdi-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-superb-2.html
a žiadny tlmič vibrácií nemáš
ahoj, jo, toto je presne ta sada. Beru, ze jedna kladka je napinaci a tak jsem ji opomnel zapocitat. Kazdopadne o tlumici vibraci jsem slysel, i kdyz neni soucasti sady ale technici v skode servisu to pry vymenuji. Mozna ze si jen honil triko, nevim ani kde by ten tlumic mel byt.
zdravim
- dnes bola vymena rozvodov, auto ked som kupil malo 85 tisic ale pockal som do 100 tis. , tak a je to tu po vymene pocujem zvuky akokeby remen alebo loziska netusim huci to viac ako pred vymenou taky nepravidelny zvuk prote ked to montovaly v autorizovanom servise ze to robily na dva krat ze tu hucalo nejako no neviem ja som si kupil od znameho lacnejsie celu rozovodovu sadu gates + origo vodnu pumpu.
- no neviem kde moze byt problem ze to tak huci nepravidelne a pocut to remen zle napnuty? zle nastavene kladky ? diely boly v poriadku fsetko nove zabalene tak neviem pocul som aj ze ten remen viac huci lebo je tuhsi....
- tak babo rad dat to spravit este niekomu inemu pozriet alebo neviem , nepaci sa mi ten zvuk vobec...
REKLAMOVAT V SERVISE kde ti robili rozvody.;)
TO rastamax:
nemá tam čo hučať...jednoznačne to reklamovať,aby nebola škoda ešte väčšia
takze po mensom zistovani to bude asi remenom, ked sa napol aj ked sa povolil tak stale vrcal hucal aj ked bol presne naspanovan stale vrcal hucal priadol :) po pritlaceni na neho smerom dnu jemne gumou to prestalo skusali sme kade tade tak to bude asi v remeni, dnes som kupil dayco remen tak uvidime co to udela dufam ze to bude len v remeny, ze bol tvrdy a hucal a nie nejaka kladka alebo pumpa :( lebo zvuk siel od remena uplne na vrchu od ozubenych kolies tocaku... tak dufam ze ten dayco pomoze :)
Chtel bych se zeptat u Octavie II 77Kw 2006 BXE v kolika km se meni rozvody. Cetl jsem tady starsi clanky ale porad nevim jestli je to po 120 nebo az po 150tis. dik
- mam to iste 77kw 2006/11 mesiac, motor BXE a menia sa pri 120 tisic!
TO italik:
máš to na prvej strane tejto témy a v príspevku č.17 ;)
italik
Tvůj motor má výměnu na 120 tis./6let. :palec2:
Upraveno od Sniper_2003
diky moc, tak za pul roku to prijde a cekaj me i kotouce to bude najednou ranec :feve:
- jou kotuce som menil pred tyzdnom uz sa to nedalo, rezonacie volant sa triasol ale uz ok predne komplet nove aj dosticky us to brzdi ako ma, akurat sa mi jeden kotuc rozpadol pri rozoberani takze uz mal dost a mal som stastie ze mi nepukol za jazdy ...
takze 6 hodin dalsej prace komplet rrozvody od znova fsetko nove remen dayco, nova pumpa, kladka, napinak fsetko po jednom menene a stale ten zvlastny zvuk kua takze rozvody su ok tak boh vie co to je a zacalo to len od kedy mi menily rozvody v servise takze nieco musely asi po..bat abo neviem takze teras sa ide zistovat zavada toho hluku co to vlastne je proste to pocut hore nad remenom , za ozubenim kolesom :( strasny zvuk
- tak ze uz je to ok, komplet rozvody boly ok, ten zvuk uz nieje asi po 5 rozobrati, poskaldani, precisteni, premazani fsetkeho, plus dole kryt a prezrete vstreky, tak tam sa nasiel valcek cca 7mm x 5mm hlinikovy nemal tam co robit proste si tam lietal hore dole tak aspon aj to sa odhlalilo dpc proste niekomu tam daco spadlo a mohlo to spravit vecsiu sarapatu, tak uz sa menil aj olej+filter, poskladane premazane precistene a auto ide jak hodinky :) uz ani nekope pri starte do zadku :)
- pocitam tak o tyzden to idem dat chipnut a aj teple starty :)
- tak dufam ze to pojde :prc:
Upraveno od rastamax
aj ste zistili odkial ten valček je??
ak máš možnosť dať sem foto,hoď ho sem,rád sa pozriem čo to je lol
No nevim nevim, ale tuším že tam ten váleček někde patří. Četl jsem o něčem podobném na stránkách DP, plní úlohu zvýšení tlaku oleje aby se dobře mazala vrchní část motoru !!! Škoda, že to nemohu nikde najít :feve: :feve:
tak prikladam foto tohto valceke je to asi hlinik no ale co to je ani ... neviem
foto:
no musím priznať,že ten diel mi nehovorí,kde patrí :(
Zdravim,
kamarat ma Octaviu 2 1.9 TDI 77kW(rok 2005), potrebuje vymenit rozvody. Zaujimalo by ma co okrem komplet rozvodov sa este meni. Predpokladam ze Vodna pumpa ... a napinak alternatoroveho remena ?
Dakujem za odpovede,
Daniel
Ahoj.
Záleží co má za typ motoru.
U mého BKC se rozvody mění na 120 tis. a na 240 tis. i pumpa.
Napínák drážkového řemenu se měnit nemusí pokud je OK.
Většinou odejde, když je někde jinde problém (třeba v házivosti kladky klikovky).
Ahoj.
Dakuejm za odpoved.
Takze vodnu pumpu netreba teraz menit hej? Viem ze pumpu dosty odchadzali - plastova vrtulka. Meni sa aj drazkovy remen alternatora ?
len tú vodnú pumpu pekne vymeň :excl: :excl: :excl:
keď máš rozhádzané rozvody,tak 3 šróbky a cena tej pumpy nikoho nezabije kol100
ja drážkový remeň mením vždy ;)
