a bude spolupracovat origo VW kamera taky s bolerem anebo jen s columbem?
bolero nemá video vstup, takže spolupracuje jen s columbusem, u VW mají některá rádia RCD510 vstup na kameru
u 90% FL OII jde kontrola žárovek SPZ vypnout, ale pokud má LEDka ještě nižší odpor, než mezní hodnota toho, jak to jednotka doměřuje, tak to stejnak vyhodnotí jako chybu, takže jistota je odpor
Děkuji Ti za odpověď, koupil jsem odpor pro eliminaci chybových hlášení 12V 5W, sice nestal 10kč jako obyčejný odpor, ale mně se líbil ten chladič. Po připojení mi konečně ta mrcha (kontrolka) zhasla.
post-62503-0-59840400-1306128830_thumb.j
Zadní parkovací/couvací kamera (O2 FL)
Zprovozněno :) , ještě jednou velké díky Rolbařovi, chodí to skvěle, do naprosté dokonalosti již chybí snad jen superpozice pohyblivého schématu polohy auta do zobrazení kamery podle natočení předních kol (pevné schéma auta v obraze je samozřejmě superponováno i nyni), což vyžaduje special jednotku (tak to má např. Audi), vč. jiné kabeláže atd..., a ani nevím, zda-li to má pro O2 řešení.
Doplneno 26.7.2011 - par lidi me pozadalo o nejaky detail teto originalni kamery, takze dnes doplneno...
Zatim ty nejlepsi zkusenosti - mimoradny prinos napr. pri couvani z rady nepruhlednych aut (napr. chytraci se zcela nepruhlednymi foliemi), kdy ridic nema sanci videt do stran rychle prijizdejici auta, a kamera je tak supersirokouhla, ze doslova vidi "za roh", a tak takove "manefry" dobre a bezpecne umoznuje...
post-1470-0-01675000-1306136248_thumb.jp
post-1470-0-18617000-1311703417_thumb.jp
Upraveno od omicron
  • 3 měsíce později...
Ja som použil kameru so spínačom z Golfu Plus.
Rolbař, Diamant: chlapci, nemohli byste prosím napsat číslo dílu na tu VW kameru, co se dá napojit napřímo do Columbusu?
Podle diskuse na VW clubu je těch kamer prý více druhů, některé se dají napojit přímo do Navi, jiné potřebují ještě přes separé ŘJ nebo TV tuner...
... anebo jestli se někomu doma válí parkovací kamera na prodej :) písněte mi SZ, měl bych zájem, ale jen tu co jde přímo do Columbuse. ŘJ PDC mám 475B
kamera s madlem 5N0.827.566.J
kabel do navi 5M1.970.161.AC
svorkovnice 3B0.972.722
piny 000.979.019.E
Do OII se musí vyříznout větší otvor a vyrobit držák. Zrovna minulý týden jsem jednu montoval do sedanu.
U Yetiho je výhoda, že se dá použít originál držák pro Golf. Je tam větší převis nad značkou.
Upraveno od j0ska
Opráším toto staré téma.
Podařilo se mi rozchodit originál parkovací kameru s řídící jednotkou v OII předFL.
Kamera není zabudovaná šlo mi je o test funkčnosti.
kamerasjednotkou001.th.jpg kamerasjednotkou002.th.jpg kamerasjednotkou004.th.jpg
kamerasjednotkou006.th.jpg kamerasjednotkou007.th.jpg kamerasjednotkou008.th.jpg
já ji mám na své OII už tak měsíc hotovou a nemůžu si vynachválit, hlavně to najíždění k vozejku je pohoda :)
  • 4 měsíce později...
já mám dodělávanou kameru bez jednotky, natvrdo, prostě tam mám jen tu žlutou čáru, nemám tam čáry které se natáčí podle volantu. Ale mám jinej problém, neukazuje se mi tam autíčko s parkovacíma linkama, je to blbě nastavené v diagnostice ??
špatně nakodováno
A můžu dostat radu, jaké je to kodování správné ? Děkuji.
o jaké se jedná auto? číslo jednotky parkováků a její kodování?
  • 5 měsíců později...
jaky typ jednotky pro kameru jsi zkousel do predFace ? Da se pouzit tato 5N0 907 441 B ?
Upraveno od sathack
jj, dá se použít
Ahojte, ja som si dnes namontoval parkovaciu kameru:
http://www.stualarm.cz/produkt/c-sk01ccd-kamera-ccd-format-pal-do-vozu-skoda-octavia-iisedan-i-combi-od-2009/ a k tomu este toto: http://www.stualarm.cz/produkt/miv-mfd3-video-vstup-pro-vw-mfd3/rns510/ a problem je v tom ze sice kamera ide ale bez auticka na boku a ked zaradim spiatocku tak sa mi zobrazi auticko bez kamery a na kameru musim prepnut manualne. Mam original cuvacie senzory predne aj zadne. Je to normalne ci mam nieco zle nastavene?
Vdaka za kazdu odpoved.
chce to správně nakodovat..
A nevedel by si mi prosim ta poradit ze kde a co? Teda ak by to bolo mozne, bol by som ti vdacny.
pošli kodování RJ parkovacích senzorů
Vďaka Milhauskovi mi to už funguje tak ako má. Ešte raz velmi pekne ďakujem za tvoju radu!!!
jakou stranou auta mas natazeny kabel od jednotky kamery ?
vše levou stranou/řidičovou
