nevite nekdo jake ma cislo dilu ta plastova krytka ve ktere drží kamera ? viz obrazek
Tak dnes uspesne nainstalovano do me O2 4x4 MR2006. :kol-47:
vse co je treba:
1) nova gateway 7N0 907 530 Q - nutno nakodovat na VW - Offroad - Coding: 356002
2) kamera z Tiguana 5N0 827 566 AB
+ řj RVC z Tiguana 5N0 907 441 B - Coding: 0000010
+ originál propojovací kabel
3) kovová krytka kamery 3C9 827 229 C - plastovou jsem nesehnal
4) konektor spínače kufru 1J0 973 119
5) piny do konektoru 000 979 131 E
6) Navi Columbus - Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 1Z0 035 680 A - SW 3814 noru upraveny pro A
7) park asistent 1Z0 919 475 C nebo 1Z0 919 475 E - Coding: 308002 - umožní zobrazení překážky soucasne s obrazem z kamery,
verze s indexem E má navic funkci MUTE pro vypnuti zvuku pipaku ikonkou na dotykove obrazovce, pozor
neplest se stisenim reproduktoru audio systemu pri zarazeni zpatecky to umi C i E (po aktivaci v menu TONE)
zapojení je vcelku jednoduche +12V z pojistkovky, kostra a CAN HL napojen u radia, hlavní kabel jsem tahl levou stranou dle rady
od zdejsich profiku, natazeni kabelu ke kamere do patych dveri pres gumovou pruchodku neni zrovna jednoducha vec ale s trochou
sikovnosti a hlavne trpelivosti se da zvladnout, nehorsi vec z cele instalace je zvetseni otvoru pro kameru na cca 10.1 x 4.3 mm, vzhledem
k tomu ze nedisponuji zadnou z modernich technologii prisla na radu klasika v podobe pilniku a 4 hodin fyzicke prace ktera za ten vysledek stoji.
Jeste zbyva provest kalibraci kamery, mate s tim nekdo zkusenosti ?
Upraveno od sathack
ja si poridil radio s vysouvaci obrazovkou a s couvaci kamerou. Bylo to jednoduchy kameru si das na kufr kam chces pak sem zapojil jeden kabel na spateckovy svetlo jeden na kostru a pak se kamera pripojila na radio ktery na to uz melo pripravenej specialni vstup. Jedina nevyhoda je ze pri couvani musim tu obrazovku na kameru prepnout .
Vyřešeno.
Po vyřazení zpátečky se cca po 10s vypnul obraz OPS na navi a šlo jen pipani z reproduktoru, OPS nešel zapnout přes tlačítko, pokud to take nekomu dela je nutne
zmenit kodovani kamery na 5N0 907 441 B - Coding: 0020010
Upraveno od sathack
Ahoj všichni
Potřebuji radu.Mám O II předFL modelový rok 2008.
Chci si dát originální zpětnou kameru s trajektoriemi a jednotkou HIGH 5N0 907 441 B k RNS 510 Columbus LED
Nemám však na autě parkováky,půjde to i bez toho?
Co vše bude k tomu ještě potřeba,když budu mít tohle http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=396
Děkuji za radu
Parkováky to nepotřebuje...
Upraveno od ferda25
samo k tomu budeš potřebovat ještě kompletní kabeláž...
Uplete po večerech..
Pokud jde o tu kabeláž,tak to je opravdu mazec,3960.-Kč. Levněji by to asi vyšlo,když bych si to nechal udělat od někoho šikovného,třeba Ferdy25.
Také se mi moc nechce zvětšovat otvor na otevírání kufru,pak to začne časem rezivět a hnít,ale tady http://www.skoda-autodoplnky.cz/586/1851/originalni-zpetna-kamera-s-trajektoriemi-a-jednotkou-skoda/ píší,že je to výrobce Mladá Boleslav,tak by to asi mělo pasovat,když to vyrábí přímo na škodovky.Pokud ne,asi zvolím jinou alternativu a to, že bych zkusil tohle (RNS510 miv-mfd3),ale zatím tady o tom nikdo nepsal,jak to funguje.
To co prodávají za ty 4 tis. ani není z originálního kabelu u kterého je vícenásobné stínění.
Kabeláž se dá sehnat zhruba za polovinu.
Kamera se do škodovek ani nedává, proto nepasuje.
Boa, to su ceny, este, ze nemam origo skodovacke radio lol
Ja som na skusku zobral z e-bayu kameru na Octavia tour, za 17$, no musel som trosku upravovat diery, nakolko mali asi 1mm odskok, no podarilo sa a chodi to paradne :)
Upraveno od Kyselinka
ale dá se vše napasovat a vypadá to skoro jako z fabriky, cena samo odpovídá kvalitě
Toto řešení nefunguje v kombinaci: jednotka s kamerou + face MF volant, face Maxi-Dot + HF jednotka, která se zobrazuje na face Maxi-Dotu. Po překódování na kameru nelze vyskočit z menu telefonu.
Nakonec problém vyřešen - kamera nyní funguje s face mf volantem, maxidotem a HF jendotkou bez zamrzání...
Dnes jsem byl u Ferdy25 na zapojení a na kódování jednotky zpětné kamery do Octavie II před face a vše funguje absolutně bez problémů.
Velké poděkování Ferdovi
Tak na kolik vyjde dodělávka te couvacky do O2 m.r 2008 ?
záleží na verzi kamery Hi nebo Low
Hi, ta je s trajekotrii ne ?
ano, Hi je verze s jednotkou = s trajektorií
Nejake obrazky z inastalace pro J0sku
Diky. Mas sedan nebo combi?
combi
Ahoj,
mohl by mi nekdo prosim sem vlozit schemu z ELSY pro VW Passat jak je zapojena high verze zpetne kamery pro verzi sedan (s vyklapecim znakem)? Chtel bych to dodelat ale potreboval bych elektricke schema ktery kabel kam napojit cili schemu jak to je presne zapojeno v Passatu. Kameru i ridici jednotku pro trajektorie jsem sehnal uz mi jenom chybi dodelat kabelaz. Dekuju moc vsem co pomuzou...
wow, tak na tento projekt jsem zvědavý...
