Prosim o pomoc
TeeBee008
:help: Nazdrar vsetci ! :help:
Dnes sa montoval alarm MagiCar M871A :palec2: a tempomat... :feve:
Mam 2 problemy
1. ked sa skoncilo s montazou, tak sa rozsvietila kontrolka ASR a svieti v kuse (baterka bola cca 2hodiny odpojena)
2. nefunguje tempomat, ostatne funckie idu ako smerovky, svetla (je mozne, ze treba to naprogramovat???)
Vdaka
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
mne sa zdá ze pokial ho rozoberes a znova poskladas tak to musís aktivovat. A to tak ze za jazdy das plný raid do lava spravís kolecko potom zas do prava a malo by to fičat.
Moc si to nepametam pre dvoma rokmi som videl jedneho technika v seate ako to robil na leone
Odkaz ke komentáři
...uz, neviem kde mam hlavu...
este raz,
montoval som si tempomat,
odpojil som baterku, dal som dole volant,
odmontoval povodnu packu smeroviek, dal som novy s tempomatom a cele poskladal...
v navode nebolo nic pisane ako presne treba dat spat volant, tak som dal len na oko...
odvtedy mi svieti ASR a ABS
cez program mi pise
"Snímač uhlu řízení - defektní"
chybu vymazem, a objavi sa znovu...
je mozne ked som kladal alebo kedze nedal som presne volant,
tak sa poskodila cievka, pripadne pretrhol som to ? ? ?
Odkaz ke komentáři
Už jsi to vyřešil? Mě se moc nezdá, že by byl kroužek defektní, jestli se ti to rozsvítilo hned po otočení klíčku, když si všechno dal dohromady. Mě to připadá, že si někde poškodil kabely ke kroužku. Takže bych překontroloval nejdřív ty. Je tam zem, 15tka, 30tka, a CAN. Ještě se můžeš podívat do bloku měřených hodnot v brzdách, tak by si mohl najít dvě důležité věci, to jestli je kroužek na CANu a jakou ukazuje hodnotu natočení. Jinak se základní nastavení u podvolantového modulu dělá. Ale taky si mohl kroužek opravdu nějak odpravit.
Odkaz ke komentáři
Takze, cievka je vymenena...
s "novou" uz komunikuje ASR uz nesvieti,
ale zatial na ESP tlacitko nereaguje zapinanie/vypinanie...
ABS stale svieti ale uz mi aspon komunikuje...
uz zmazala sa chyba "Snímač uhlu řízení - defektní"
:help: ako sa kalibruje mate skusenosti :help:
:help: alebo neako poradit s kalibrovanim...? :help:
Po 1.5 hodine som musel dat pauzu lebo uz som nevedel ako dalej
Odkaz ke komentáři
