Mam Oktu kratce, takze jsem jeste mycku nenavstivil. Nicmene me vrta hlavou stresni antena - mam zklapeci.
V origo manualu k vozu pisou, ze pro pouziti mycky staci zklopit, ale neutahovat, takze jen volne.
Me to prijde divny, protoze kdyz pojedou kartace, tak si myslim, ze antenu naberou a zlomi nebo jinak poskodi.
Ja osobne bych ji kdyz uz zklopil, tak i utahl? Ale mozna je to blbost... :help:
Jake s tim mate zkusenosti nebo doporuceni? Predem dikec. :feve:
Mam taky dejem, že v návodu píšou, že se nemé utahovat ;) . Jinač auto myju zásadně ručně.
sklopim,utahnu a ok
postupuju stejne
staci sklopit
Do myčky nejezdim, ale co jsem dřív jezdil, sklopit a utáhnout,
i přesto mi na OMW myčka anténku zlomila a visela jen na kousíčku té bužírky co je okolo tyčky. Zašel jsem na pokladnu, paní povídala, že to řešit nebude, že škoda nepřesahuje 3000, tak jsem ji kamenoval, že teda ne, takhle lehce se z toho nevyvlíkne, napsal se nějakej papír co tam měli a oprava v servise, zaplacena obratem pojišťovnou Generalli co mají. Měl jsem to udělat rozpočtem nebo jak se tomu povídá, ale to jsem měl octu krátce a nevěděl, že se dá koupit jen ten zlomenej konec za pár korun, oprava čili výměna vyšla tuším něco málo přes 2000 ...
Proto se nemá dotahovat :p
Jinak jde bez problému nechat v horní poloze a kartáč tomu nic neudělá, jednou jsem viděl octu přede mnou jak to borec neřešil a valil jsem bulvy, jak se jen malinko ohla jak od větru a nic, tak jsem to zkusil taky ... lol
Nic netreba sklapat a ani povolovat. Behnut do mycky a nechat umyvat auto. :)
No tak to bych neřek. Kamarád zajel do myčky a zapoměl na anténu. Kartáč ji ulomil. No to by nebylo to nejhorší - jenže se ulomila v závitu a asi tak 1mm pod úrovní :prc: , takže nejde ten kousek ničím vytočit ven. Prý ji měl venku a v závitu šla lehko, tak bude muset navrtat ten zbytek a zkusit ho vytočit...
Tak dobře, byla už stará, tak to nevydržela - holt únava materiálu, za pár korun seženeš v Baumarktu novou jen tu vrchní část, s tím bych si hlavu nelámal ... :prc:
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat jak se dá anténa na octavii sklopit.
Pred faceliftom nejde sklopit. Po facelifte ide sklopit-povolit a sklopit. :)
tak jsem vcera taky zajel na mycku, snad asi poprve jsem sklopil antenu a samozrejme ji mam zlomenou... to by kurwa nasralo, samo, ze omv mycka... ten vysousec mi ji zlomil, muselo se to tam nejak zahaknout. :aggressive:
