co potrebujem vsetko k tomu, aby som si sam na fabii vymenil olej. byvam v rakusku a najlacnejsie to robia za 50eu. na sk sa zase cez tyzden nedostanem vetsinou. a cez vikendy servisy moc nefunguju.
olej mam kupeny castro edge turbodiesel 5w-40 i olejovy filter k tomu. ake naradie potrebujem na uvolnenie dole na vypustenie olejovej vane ? co potrebujem na vybratie a vymenu olejoveho filtra ? ten by sa mal myslim nachadzat niekde z prava na boku motora. diky za rady, popripade pokial ma niekdo link na nejake foto.
ps: prave som menil vzduchovy filter, ten problem nebol,ale pelovy filter uz bolo horsie. podla navodu tu by mal byt z vonka pod strieracmi,ale tam bola len mala prazdna mriezka. nakoniec som ho nasiel, ked som odmontoval spolujazdcovi komplet odkladaciu skrinku, a az potom som videl kam ten uhlikovy pelovy filter vymenit. tak nechapem, preco sa tu pisalo, ze sa to meni vonku pod stieracmi.
Zaklad je napisat ake mas auto+motor. :) Pelovy filter sa na OCTAVII 1 NACHADZA POD STIERACMI-PLASTOM CELNE SKLO. :) FABIA1, FABIA2 ma pelovy filter umiestneny v interieri plati aj FABIA2,OCTAVIA2.Nemusis demontovat odkladaciu schranku pred spolujazdcom. :);)
fabia 1,4tdi 2005. no tie filtre uz mam poriesene,nebuduce budem vediet. ale ten olej ma teraz zaujima, ake kluce na to treba. (ps: sme v sekcii fabia1 1,4tdi-1,9tdi, tak som typ nepisal)
Upraveno od Luďa
necituj předchozý příspěvky
NECITUJ PRISPEVKY!!!!
:palec2: Ano sme v sekcii FABIA 1,4 a 1,9 TDI ale ked si hladal pelovy filter pod stieracmi tak som sa pre istotu opytal ake mas AUTO+MOTOR. :)
Potrebujes torx na demontaz plastu pod motorom,kluc na povolenie srobu na vypustenie oleja. Kluc na povolenie viecka olejoveho filtra-vlozka olejoveho filtra. :)
Ten olej+filter si daj vymenit niekomu kto ma naradie a rozumie sa tomu.
Upraveno od PROCHY603
nieje lepsie si to naradie kupit a mat na roky pokoj? chcem menievat kazdych 10 000max. kde zistim presne nazvy , cisla a velkosti toho naradia ? ono myslim povolit dole jeden srob na vypustenie a odsrobovat a nasrobovat filter palivovy nieje az zase taka veda. ako keby som bol doma v prievidzi, tam mi to spravia za 5-10 eu, o tie peniaze nejde, ale prejst tam a spat 600km je horsie a hlavne zabity cas.
Pri vymene oleja musis vymenit olej+olejovy filter. :) Palivovy filter sa nemeni pri vymene oleja.Uz to nie je Skoda 120. Vies si aj vynulovat servisne intervaly???
jaj som sa sekol, nie palivovy , myslel som olejovy, palivovy som uz vymenil :) servisne mi doma kamos vynuluje, ked sa tam zastavim. i ked uz sa aspon 20 000km neohlasil pocitac ze chce vynulovat. odkedy mi urobili chiptuning sa nehlasi o novy olej, jedine ze by vedel, ze sa tam daval long life (i ked long life som menil po 13 000 castrol edge 5w-30) je z 55kw na 74kw dana, slape jak hodinky. preto chcem castejsie menit , aby to tak i ostalo :)
ps mam najazdenych uz 225 000km. zase idem naspet na castrol edge turbo diesel 5w-40. jeden typek robi v castrole vo viedni a nejake flasky im tam "zavadzaju" vzdy, tak za 9eu liter no nekup to :)
Upraveno od Luďa
a este jedna vec nech nezakladam nove tema :
oplati sa kupovat a prilievat do nafty tie skvalitnovace pavila (vysie otany, cistenie atd) ?
ma zmysel kupit a doliat do oleja niektory z vyrobkov na baze vseliakych teflonov, ....., atd na znizenie trenivosti a spol ?
Jenom taková drobnost, Oktanové číslo je u benzínu. Nafta používá Cetanové číslo. Ale na funkci to nemá vliv.
Ja som nalial Shell Helix Disel Plus VA 5W-30 je to olej určený pre motor čerpadlo tryska najdeš ho na www.olejcentrum.sk stojí cca 9,7 eur
Michal
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
  • 4 měsíce později...
doteraz som mal vo fabii castrol Edge turbo diesel 5w-40,ale teraz ho nikde nemaju za nejaku dobru cenu. ale jedna rakuska siet ma 5litrovky v akcii castrol magnatec 5w-40 a3/b4 za 35eu teda 7eu za liter co je dobra cena dost.
je velky rozdiel medzi tymato dvoma olejmi ? moze sa sa pouzit/zmenit za doterajsi ? su nejake rizika ?
Upraveno od martin janka
:palec2::smich:
Nedokazem pochopit ludi ktori za usetrenych par eur cca 10EURO,riskuju poskodenie motora. ;) ;)
no castrol edge turbodiesel je draksi nie o 10 ale o 35 eu. 5 litrov vyjde na 70 ak nie viac... 4 litre vetsinou stoja 65eu., do fabky potrebujes 4,5litra.
to ze co som bruzdal po nete, tak i ten magnatec 5w-40 by mal podla specifikacii vyhovovat. a clovek sa obcas dostane do situacie, kde mu je tych 35 eu rozdiel dost.... doteraz ma nesralo kolko ten olej stoji, teraz sa vyskytol problem, ktory sa poriesi, ale momentalne by to pomohlo.
a preto sa tu najskor pytam a nelejem ho tam rovno. ked nepojde tak nepojde, da sa to co tam ma byt original.
niekde pisu ze sa moze pouzit, inde zase ze sa ma pouzivat iba do dieslov bez turbo vstrekovania...
Upraveno od Luďa
Rozdiel v cene je : 4,52eura. :prc::)
no dobre , aby som opravil. cena v rakusku v obchodoch je taka. do nitry sa nedostanem a do rakuska neposielaju ziadne sk/cz firmy doteraz co som sa pytal a Sk adresu nemam kam by mi to poslali.
:palec2:
Necituj PREDOSLE PRISPEVKY!!! :feve: :feve:
Sadni do auta a v BRATISLAVE-SLOVENSKO mas plno obchodou s cenou aku som ti poslal!!!
WIEDEN -BRATISLAVA je cca 60km. A kupis ten olej hned. :palec2::)
no odomna je 85-95 km podla toho kam do blavy za 1. cesta tam a spat hned navysi cenu za druhe pracovnu dobu mam skoro kazdy den od 7 do 18-19. cesta tam a spat zabije dost casu (zo 3 hodiny urcite - clovek sa namoce dlho po viedni + cesta + po blave) , ktoreho zial nieje ani na rodinu. a otvaracie hodiny asi take aj tak nemaju do 20:00 aspon ... pokial o nejakom vies napis... popripade ak poznas v blave nejaky obchod, kde sa ten olej za taku cenu da kupit,ak by sa nahodou niekedy nasiel cas.... diky.
Všechny oleje jsou vzájemně mýsitelné. Pořebuješ aby olej splňoval danou specifikaci pro tvůj motor. Na ničem jiném nezaleží a nevadí ani když do 5W naleješ třeba 15W. Ještě nikdo nezničil motor kvůli špatné volbě oleje
Urcite do auta nepotrebujes nutne castrol su aj ine a urcite minimalne porovnatelne znacky. V autorizaku tiez leju to co maju momentalne skladom. Pozri si aku vw normu VW 5XX.XX potrebujes pre svoj motor, kup si nieco co ti je financne dostupne s nejakou znamejsou znackou a mozes jazdit dalej.
PROCHY603 ty si ma hned zdrbal ze znicim motor, pritom podla toho linku co si mi poslal, tam mozem ten castrol magnatec 5w-40 naliat ..... a kupim ho po za super cenu a mam ten obchod za rohom..... vidim, ze niektory sa vyzivaju v tom aby druhych buzerovali, miesto toho aby sa snazili primarne poradit. ale bajskor zvozit riadne , ved preco sa nezabavit, i ked to je bez priciny. takze podla tej tabulky co si mi poslal, mozem castrol edge 5w-40 nahradit castrolom magnatec 5w-40.
ps: v carefoure ten olej nemaju, uz som tam raz bol, ta cena 22eu za liter je z frostingera v blave.... takze .... 3x predrazene 4litre vo frostingere stoja 55eu
Nie je moc dobre menit ani ZNACKU OLEJA+ VISKOZITU OLEJA. :)
ved ostane castrol a dokonca ostane i 5w-40 jedine co sa zmeni je z edge na magnatec. aky je v nich rozdiel vlastne ? ja som myslel ze ked su oba od rovnakeho vyrobcu + rovnake 5w-40 je to skoro to iste len jedno je o nieco lepsi.
:palec2::smich:
NALEJ SI DO MOTORA CO LEN CHCES :prc: Je to tvoje auto :p
Ked si myslis ze ta buzerujem lol
PRECO ZAKLADAS ZBYTOCNE TEMY O OLEJI.
TVOJA TEMA O OLEJI: http://forum.skodahome.cz/topic/87674-fatbia-14tdi-55kw-zmena-oleja/page__p__1372170__fromsearch__1#entry1372170
no to bolo o inom.... to bol ten isty olej s tym ze bol 5w-30. ale toto su oba 5w-40 .... vie niekdo aky je rozdiel medzi tymito dvoma 5w-40 ? jeden je 505 00 a druhy 505 01
zo stranky co si poslal:
pre Motor TDi/SDi,TD/D, výměnný interval 15.000 km (kódování QG0): VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00
to znamena ze vhodne su oba. ale aky je medzi nimi rodiel ma zaujima a nie tuny smajlov.
STALE TO JE TEMA O OLEJOCH. TAKZE TA TEMA JE DUPLICITNA!!!
Všichni účastníci fóra jsou povinni se po registraci seznámit s těmito pravidly a dodržovat je. V případě aktualizace pravidel, bude jejich změna oznámena ve vyvěšeném příspěvku, se kterým je každý povinen se seznámit.
Na fóru si každý může vybrat některý druh přihlášení a tím i výhody a přístupy do různých sekcí. Základní - jen registrovaný účastník fóra, jenž má omezený přístup do klubových sekcí a může mít pouze jednu fotogalerii – album na fotografie svého auta. Počet fotografií je omezen na 10.
Klubové – členové klubu SKODAHOME.cz mají přístup i do klubových sekcí, různé výhody, včetně slev u vybraných firem podmíněných nákupem na klubové karty. Další výhodou je možnost mít tři fotogalerie – garáže na svá auta. Počet fotografií v jedné garáži je zvětšen na 30.
Facebook – tito účastníci budou mít pouze základní přístup na stránky fóra, bez možnosti psát SZ a mít vlastní fotogalerii – garáž.
Fórum je hlavně koncipováno pro soukromé subjekty a pro komerční odkazy-inzerci jsou zde určené samostatné sekce. Pro firmy tu máme i sekci rejstřík firem, a nebo se lze dohodnout na větší inzerci admin(at)skodahome.cz.
* Při zakládání svého alba v Galerii uživatelů vždy vložte alespoň jednu fotografii, jinak bude Vaše album bez varování smazáno. Galerie uživatelů je pouze na zveřejnění fotografií Vašeho automobilu, jejíž jste autorem. V albu mohou být fotografie pouze jednoho vozu, na další musí být zřízena nové album. Za zveřejněné fotografie nese odpovědnost uživatel alba a provozovatel může nevhodné fotografie (obsahově, porušení autorský práv atd) bez varování smazat.
* Předmět příspěvku by měl vždy co nejvíce vystihovat obsah daného tématu. Tlačítko „PŘIDAT ODPOVĚĎ“ (nebo |ODPOVĚDĚT|, |VÍCENÁSOBNÝ CITÁT| či |ADD REPLY|) je určeno k reakci již na zveřejněný příspěvek, tlačítko |ZALOŽIT NOVÉ TÉMA| či |NEW TOPIC|) slouží k zadání nového příspěvku. Poznámka: Nezakládejte stejný dotaz do více sekcí najednou!
* Před vložením nového TÉMATU se nejdříve přesvědčte, zda se již podobné téma ve fóru nenachází. Jestli ano, pokračujte v existující diskuzi přidáním svého dotazu pomocí tlačítka |PŘIDAT ODPOVĚĎ| (nebo |ODPOVĚDĚT| či |ADD REPLY|).
* Při vkládání nového tématu se řiďte těmito pravidly.
- Název tématu nesmí obsahovat odkaz na webovou stránku (skrytá reklama) nebo název firmy, ale musí stručně vyjádřit obsah řešený v něm.
- Nové téma nesmí být vloženo za účelem pouze reklamy na konkrétní výrobek. V prvním příspěvku při založení tématu vždy přesně formulujte, jakým směrem má téma směřovat a zde již smí být uvedena webová adresa na dané téma.
- Při zadání nového tématu nebo příspěvku používejte standardně nastavenou barvu písma. Jiné barvy použijte pouze v případě, chcete-li zvýraznit část textu, která je důležitější než-li zbytek textu.
- Příspěvek v případě porušení pravidel může být bez varování odstraněn. Rovněž mohou být smazány zbytečné, nesmyslné a urážlivé příspěvky, stejně tak jakýkoli pokus o vyvolání konfliktu (jako třeba odkazy na konkurenční stránky atd.).
* Při odpovídání na určitý příspěvek používejte správně CITACI (|ODPOVĚĎĚT| nebo |VÍCENÁSOBNÝ CITÁT| - necitujte bezprostředně předešlý příspěvek. - Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky.
* Nepoužívejte sprostá slova a ani jiné urážky, jinak bude příspěvek bez předchozího varování smazán. Stejně tak jakýkoli pokus o flame bude bez varování odstraněn. Zbytečné, nesmyslné a urážlivé příspěvky se budou též bez upozornění mazat.
* V případě neslušného, vulgárního nebo jinak nevhodného chování moderátor (nebo admin) může udělit uživatelům varování jako upozornění na nevhodné chování. Jestliže uživatel bude v nevhodném chování pokračovat, může dostat další varování. V případě třetího varování dostane rovnou i zákaz na fórum přispívat po určitou dobu (podle situace), případně úplný zákaz vstupu na fórum. Nevhodným chováním se myslí spamování, zakládání off-topic v tématech jiných uživatelů, hrubé urážení, ale i porušení jiných pravidel fóra.
* Tlačítko |NAHLÁSIT| slouží na nahlášení závadného příspěvku moderátorům a administrátorům diskusního fóra. Nepoužívejte tlačítko |NAHLÁSIT| na přidání vaší odpovědi na původní příspěvek v diskuzi! V případě, že bude zaznamenáno zneužití uvedeného tlačítka, bude uživateli zvýšeno varování se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
* Uživatelé si mohou definovat vlastní podpis na fóru, tento může obsahovat vložený obrázek. Administrátor však má právo nevhodný podpis (obsahující příliš velký obrázek, je-li podpis příliš dlouhý nebo obsahuje nevhodný odkaz) upravit do přijatelné podoby. Podpis nesmí obsahovat odkaz na jiné weby. stránky (po dohodě s administrátory může být udělena vyjímka)
* Provozovatel fóra, administrátoři fóra a ani moderátoři fóra jednotlivých sekcí nenesou žádnou odpovědnost za příspěvky a jejich obsah.
* Používání češtiny/slovenštiny s háčky a čárkami na boardu není zakázáno, její použití je čistě na vás.
* Při zadávání inzerátu uveďte co nejpřesnější popis prodávaného zboží a alespoň orientační cenu. Inzeráty bez uvedení ceny budou smazány! Rovněž budou smazány offtopic diskuse k prodávanému zboží, a jejich autorům bude zvýšena úroveň varování. Nepleťte si inzeráty s běžnými diskuzemi! - Posunutí inzerátu na vrchní pozici je povoleno maximálně jednou za 7dní. Po prodeji zboží je prodávající povinen napsat, že zboží bylo prodáno, následně moderátor inzerát uzavře a později bude smazán. Podrobná pravidla bazaru jsou k dispozici tady PRAVIDLA FORA SKODAHOME.cz.
* Na serveru je zakázáno prodávat zboží z nekalé činnost, následky ponese sám pisatel. Administrátoři nenesou zodpovědnost za takové inzeráty, pokud však na takový narazí, neprodleně ho odstraní.
* Toto je DISKUZNÍ FÓRUM, nikoliv novinky - pokud nebudete vůbec přispívat nebo server nebudete navštěvovat, může být Váš uživatelský účet zrušen bez předchozího varování.
* Warez, linky na cracky programu a jiné odkazy na nelegalní software jsou zakázané. Tyto témata (topicy) budou mazány.
* Zaregistrováním se na fóru SKODAHOME.cz jste se zavázali dodržovat pravidla tohoto diskuzního fóra a souhlasíte se zasíláním SZ (MESSENGER) o novinkách na stránkách SKODAHOME. V případě porušení těchto pravidel jste povinni akceptovat rozhodnutí administrátorů nebo moderátorů bez výjimky.
* Pravidla jsou aktualizována dle potřeb provozovatele, které se může přizpůsobovat i chování uživatelů fóra. Pokud se změnou nebo doplněním nesouhlasíte, jste povinni zažádat o zrušení uživatelského účtu. Veškeré zveřejněné příspěvky se stávají majetkem fóra, bez nároku na smazání svých témat/příspěvků při ukončení uživatelského účtu.
:feve::kuk:
