Zdravím vás,,do jake casti se vam zasouva do strehy stresni okno?u me to vypada ze, by se jeste dalo tak 7 cm zasunout,,nevim no,,
ahoj uplne komplet zajede... ;)
aha,,tak co s tim?no mi od toho druheho konce,,kam to ma zajizdet vycniva asi 10 cm,,vyfotim a poslu,,co by se s tim dalo delat?
Zkontrolovat, promazat - estli někde nedrhne...
jj presne jak pise lukash, jestli mas vyrobu pod 99 tak s tim byva problem ale obravdu staci promazat kolejničky:-) jo a jinak zkus mrknout jak je to zavrene max,jestli ti na tom spatne konci neco nevycuhuje co by mohlo delat paseku ja mel tesneni na okne nake vysunute a ohle a tady to delalo problemy ale vzdy to zajelo jen to preskakovalo ale hodil sem nove a jede krasne:)ale hlavne to promaz a kor po zime:) a jen mala rada mazni necim mastnym naky olejickem jemne i tesneni zevnitr a zvenku okna ,jelikoz po tuhych zimach to tesneni hodne rado praska a spuchři ti:)a pak to samo netesni jak ma.... ;)
je to rok vyroby 2003,,poslu tady fotky,,a když tak mi řekněte,jestli to mate tez tak,,dik
dal mi to nezajizdi,,jen tak jak to je na fotce
a co když ten otočnej ovladač podržíš uplně nadoraz, ani potom okno nezajede?
Tak jak to je na fotce ten ovladac,,tak to je max,,nikam jinam to podrzet nemuzu,,co s tím?
jako podle fotky to neni dobre teda at nekecam poptam se ti na to ja mam rok 98 a elektrickej sibr a zajede uplne celej,treba face to maj jinak pozjistuju,ale muj nazor je ze to musi zajet cele mazal jsi ty kolejnicky?
Urcite to musi zajet cely, zbyde tam jen dira. Zkousel si s tim otocnym ovladacem otacet po malejch kouskach? Hejbe se to okno i tesne pred krajni polohou spinace? Nebo uz poslednich par tecek stoji?
Tak uz to jede,,stacilo fakt jen promaznout kolejnicky,,diky vsem za rady
nj :palec2: je to zname o sibrech.. nemas zac
Zdravim, mate chlapi nekdo zkusenost s domontovanim? Vyplati se to? Nezatejka potom do auta?
Niekto to tu popisoval, ze je to v podstate nedomontovatelne. Zavadza tam jedna vystuha na streche, ak mas siber, tak je posunuta az za nim...
Přesně tak, musí na to být přispůsobená střecha. Dá se ta výztuha také vyříznout, ale to pak střecha změkne, takže do toho bych nešel, ale někdo na fóru to tu už dělal.
