Publikováno Duben 3, 200916 r poradte čo mam robit, kotuče maju cca 21mm, zo strany od motora su ,,zvlnene" mam ich dat stočit alebo vymenit , poprosim vaše nazory a skusenosti
Duben 3, 200916 r Ja bych vymenil okamzite za nove, setrit par stovek a pak se rozbit to neni dobry napad
Duben 3, 200916 r Autor tak vyskušam ich teda dat stočit a ak budu mat po stočení viac ako 19mm tak ich naham, bolo by ich škoda vyhodit dierkovane
Duben 4, 200916 r Pokud se kotouče zkroutí, měly by se vyměnit a ne ztáčet a to z důvodu, že až se po ztočení zahřejou, meteriál se teplem rozpíná nerovnoměrně a samozřejmě, že v místech nejmenšího odporu tj. tenčí místo po ztočení, se vyboulí znova, ne-li víc, tudíž to nemá smysl, i když praxe hovoří asi jinak, netvrdim, že je to nemožný, ale nešel bych do toho, jinak ty tvoje už chvíli jetý jsou, normálně by ještě chvilku vydržely, ale kup nový, opatrně zajeď a užívej nový bez obav ...
Duben 4, 200916 r Ono není stočit jako stočit. Samozřejmě já bych je stočil. Dělá mi to můj super kamarád soustružník. On s toho nemá nikdy radost protože piliny z kotoučů na rybinách soustruhu -to je nepříjenmná věc. Upne do univerzálky, obrobí obě strany a nakonec lízne vnitřní dosedací plochu. Pak není nikdy problém.
Duben 4, 200916 r Autor Ono není stočit jako stočit. Samozřejmě já bych je stočil. Dělá mi to můj super kamarád soustružník. On s toho nemá nikdy radost protože piliny z kotoučů na rybinách soustruhu -to je nepříjenmná věc. Upne do univerzálky, obrobí obě strany a nakonec lízne vnitřní dosedací plochu. Pak není nikdy problém. ako mysliš neni stočit ako stočit?
Duben 5, 200916 r Když se ti kotoč zvlní, byva to přhřátín, ne a potom to místo je už narušené. Necháš to pösoustružit, ale ono se ti přehřeje a zvlní znova v tom samém místě
Duben 17, 200916 r Ja som to mal za 10 Eur obidva, aj s odsrobovanim a nahodenim na auto. Ahoj, kdy je treba vymenit kotouce? Ja mam na zadnich vykousnute z te hmoty cca 3 mm a nevim jestli to je jeste good nebo ne. Budu muset menit desticky tak nevim jestli mam rovnou vymenit i kotouce nebo ne... Specha... Ondra
Duben 17, 200916 r Vymen oboje, budes mit klid S tim stacenim to je fakt, jestli se kotouc posral jednou, staceni uz ho moc nezachrani, jen mu bude zase chvili trvat, nez se pokrouti, ale pokrouti.
Duben 18, 200916 r Mo ja ted mam stocene kotouce jak u Fabky tak Octy a bez problemu - mam tu chlapka ktery to dela za 200 par. Jeste je zajizdim na Fabce.
Duben 21, 200916 r NECHAL SEM SI STOČIT KOTOUČE A BYLA TO TRAGÉDIE UŽ BYCH TO NJKDY NEUDĚLAL. KDYŽ JE TO DOBRÝ SOUSTRUŽNÍK, TAK SE TO DÁ STOČIT, ALE JAK TO MÁ ČLOVĚK PŘEDEM VĚDĚT JESTLI JE DOBRÝ NEBO NE. TAK ŽE V MÉM PŘÍPADĚ.......JEDINĚ NOVÉ A JE KLID.
Duben 22, 200916 r NECHAL SEM SI STOČIT KOTOUČE A BYLA TO TRAGÉDIE UŽ BYCH TO NJKDY NEUDĚLAL.KDYŽ JE TO DOBRÝ SOUSTRUŽNÍK, TAK SE TO DÁ STOČIT, ALE JAK TO MÁ ČLOVĚK PŘEDEM VĚDĚT JESTLI JE DOBRÝ NEBO NE. TAK ŽE V MÉM PŘÍPADĚ.......JEDINĚ NOVÉ A JE KLID. Ako hovoris. Zalezi na zrucnosti kazdeho súdruha. Ked to niekto prehreje, ohne a zvlni uz na mašine, tak to radsej nove... S brzdovym kotucom sa treba pohrat pri stacani... Upraveno Duben 22, 200916 r od Eresto
Duben 22, 200916 r Taky jsem je měl stočené, snad dokonce 2x ... a jezdil jsem na tom skoro rok... pak jsem koupil nové
Listopad 25, 200915 r nakoniec som kopil nove feroda kotuče aj platničky táák a teď je ještě dobře zajeď a hodně šťastných km
