ahoj prosim o pomoc
otec vcera dopoledne normalne prijel domu a zaparkoval fabii do garaze.vecer ji chtel nastartovat a nastal problem-jak chytne tak to je jako by jela na tri valce ,velmy nepravidelny chod motoru az pomalu zdechne,a je citit benzin (vyndal jsem svicky a jsou cerne a vlhke a je z nich citit dost benzin)
prosim poradte
dekuji OGGY :help:
nova lista stoji asi 2600 korun ale skor ako ju kupis tak ju od niekoho znameho vyskusaj ci je problem v nej ak je v poriadku problem tak mozno vstrekovac alebo sviecka ale vag by to mal ohlasit.
tak otec koupil novou listu (2250,-) a nic se nespravilo jen se zda ze to ma o trochu lepsi chod ale opravdu jen o malo
jeste zkusi nove svicky ale nevim jestli to pomuze
poradte prosim
dik OGGY :help:
tak na posraneho i hajzl pada
kamarad me promeril starou listu (jedne civka 0 odpor a a na druhe nameril dost vysokou hodnotu)
dal jsem tam novou listu a stale nejede tak jsem ji vyndal a dal znamemu na zmereni a to same jako stara
tak znamy sundal listu z feldy (uplne stejna) a nameril nulove odpory na obu civkach a ze to skusima dat do fabie a zase nic jen to ze jsem jel znamemu kupovat novou listu protoze mu jedna civka ukazala 0 odpor a druha dost velky odpor to same co stara lista z fabie
takze fabie asi pali listy (civku)
prosim mocccc o radu cm by to mohlo byt ??????????? :angry: :angry:
dik
cauki jak se pozna nefunkcnost vstriku kdyz jsme to nastartovali a postupne odpojovali tak se nic nemenilo ani zvuk ani chod
jak se to da poznat
PROSIM MOCCC O JAKOUKOLI RADU
dekuji oggy
ked pises ze auto ide na tri valce tak predsa odpojovanim sviecky alebo vstrekovaca musis zistit ktory valec ti neodpaluje a ten treba riesit podla toho co je na nom zle a v pripade ze je dobra aj sviecka aj vstrekovac tak je chyba niekde hlbsie napr. na ventiloch ale to neber ako riesenie ale ako moznost.
este si pamatam ze mne zla lysta vypalovala poistku pozri aj na tie mozno je chyba len tam.
