Dobrý den pánové,
dneska jsem se kontroloval olej v mé octavii a k mému překvapení jsem zjistil, že je total černý. Výměna proběhla 20.1.2009. Od té doby do dneška jsem ujel neceelé 2tkm. Myslím, že nen í možné aby ten olej byl po 2tkm tak černý....nebo to možné je? Jinak tam mám Castrol 5W-40 edge.
Pro představu přihládám obrázem kde porovnávám dvě kapky daného oleje. Ta světlá je origo nepoužitý a ta druhá kapak je již zmiňovaný vzorek z motoru.
Co vy na to.....díky
Upraveno od Marty81
rekl bych ze u dieselu to mozne je, kontoloval jsem asi 3500 km po vymene u PD a je to jako saze
u dieselu sa neni čomu čudovat horšie by bolo u bendzinu
Neries to u DIESLU je to O.K. :)
OK, díky Vám za rady, vzhledem k tomu, že jsem měl předtím benzína tak mě to vylekalo a proto jsem zde radši napsal....díky a příjemný zbytek dne
Upraveno od Marty81
to je dobře že je černý, aspoň je vidět, že čistí a čistí asi dobře :palec2: druhá věc je jaký olej jsi používal předtím a jak ti zasíral motor a teď se toho tím Edge zbavuješ, ale to je jenom dobře pryč s tím svinstvem :):palec2:
Zkus se příšte po vyměně kouknout druhej den jak bude olej vypadat, u dieslu je černej téměř hned po projetí. ;)
presne jak pise stihacka....nalejess novej nahrcnes to projedes a je cernej jak bota
dřív jsem měl Hdi a tam byl po 2000 km od výměny jenom nahnědlej a dát ho do sklenice, bylo by přej něj skoro vidět. Načernalej začínal být kolem 3000 a jako bota tak asi 4000. Schválně jsem to každou výměnu pozoroval. Auto mělo najeto 170 tisíc. Kdežto u Tdi je černej už než s tim vyjedu z dílny :)
jj, u tdi je takhle černej jen co zatočím motorem
no ty barve oleje bych se vubec nedivil, ja jsem ted menil olej,pri vymene jsem prisel na to, ze je strzeny vypousteci sroub na vane a tak musela dolu a vyrezat novy zavit. Nic , rikal jsem si, ze aspon pekne vykape stary olej a bude to parada. Otevreny jsem to mel dva dny, hadickou jsem vytahl stary olej i zpod filtru, myslim ,ze je tam chladic oleje a nalil novy olej. Prvni start, kontrola merky a olej cerny. Myslim, ze nikdy nejsi schopen dostat z motoru vsechny zbytky staryho oleje a ten se hned po startu smicha a cerna barva je jasna. Jedine rozebrat cely motor ,vsecny hadice ,turbo a nevim co jeste a pak by chvili olej zustal jako novy. :)
