Ahoj
obracim se s prosbou fabie _1.4 74 KWpritelkyne si postavila hlavu a nejede . pročetl jsem všechny požné poruchy ale tuhle variantu jsem nenašel proto se ptam ....
auto jelo a pri rychlosti cca 40 km h cuklo a zhaslo .....
vag mi ukazal nasledujici
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 036 906 034 BK
Komponent a/nebo - verze: MARELLI 4LV 3700
Kódodvání softwaru: 00071
Kód opravny: WSC 13765
Dodatečná informace: TMBMD46Y113241933 SKZ7Z0A0831452
5 Nalezeny chyby:
17949 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Preruseni
P1541 - 35-00 - -
17646 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
P1238 - 35-00 - Prosím registraci/aktivaci
17647 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
P1239 - 35-00 - Prosím registraci/aktivaci
17648 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
P1240 - 35-00 - Prosím registraci/aktivaci
17645 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
P1237 - 35-00 - Prosím registraci/aktivaci
usoudil jsem na zavadu v rele vymazal chyby a koupil nove rele protože tato chyba už se několikrát objevila ale auto vždy jen cuklo a jelo ... jenze ouha auto dale nestartuje pouze toči starter zkontroloval jsem rozvody podle scheMatu by mely byt ok dale jsem vymenil palivový filtr ... zkusil cerpadlo napojit na 12 v A CERPA ....PRI ZAPNUTI ZAPALOVANI SLYSIM JAK NATLACI BENZIN ... VE VSTRIKOVACI LISTE JE TLAK ... KDYZ VYNDAM A ZANDAM RELE TAK SLYSIM JAK CVAKNE .... VAG STALE PISE CHYBU
P1541 - 35-00 - -
UŽ JSEM BEZRADNY
DIKY ZA ZKUSENOSTI A RADY :help:
Upraveno od lumpi
Podle mě jsou přerušený dráty.Vem schéma a proměř dráty k relé.A ty ostatní chyby vypadá jako přerušené dráty v hlavním svazku motoru.
napadlo me to .. procetl jsem už vlakno o svazku :feve: na tehle fabce je uz rozpletene ale to nevylučuje to že koroze už propukla... nejsem tak zrucny v elektro ale zkusim jit po dratech
diky moc
