Dobrý den!
Mám menší problém dva dny mě auto zlobí a zlobí moc... ps: mam čip 139kw a 330nm
Takže auto má asi 300km po sevise měněn palivoví i vzduchoví filtr + olej... (origo škoda servis)
Vše ok jen se nějakým zahadným způsobem zvíšil výkon a spotřeba ale to už je taky v klidu.
To ale není můj probelm ted po nějakych 300km po servise zničeho nic auto strací výkon a náhle do získává zpět...
nezáleží na tom jaký počet otačém mám ani jakej rychlostní stupen mam zařazen neděje se to pravidelne ale jen
občas a čím dál častěji a silněji. je to jako když se rozjíždíte na 1 a přidáte málo plynu a auto se rozjíždí ale rozcuká se...
no přesně toto se mě děje ale na 3-ku na 4-ku a 5-ku. jedu po dálnici přidám plin auto začne normálně zrychlovat a
najedou se zastaví vubec nezrychluje ale pomalu zpomaluje a najednou cukne a zas letím dopředu a zas vypadne
výkon a zpomaluju a zas zrychluju... přeřadim a auto jedde v klidu a najedou zase začne... (není to pravidlem ale
tak 75% šance že se to stane)
Děkuji za rady...
dneska po práci tam jedu... tak ještě nevím... jen jsem chtěl vědět na co se mám připravit...
ps: říkali mě vaha vzduchu že by to možná mohla být...
za chviuli se mewox stavi...co mu mam zmerit?,turbo,vahu.... vycteni zavad...a kolikatej to je kanal??diky
to burek: vsechno!!! -_-
jasne ze vsechno uvidiime musim to probadat
na kolkkatou teda dojedes??
tak jsme to zkouseli,na motoru zadna chyba...je falt ze se to mewoxovi trosku prehriivalo dyz stal na miste a ja neslysel vetrak.... kazdopadne jsme zkousel 2,4,11kanal a nekolikrat snad v tom nebude chaos a pozna se to....delal sjem to porve tak gurmani odpustte....kdo by vedel jak presneji to zmerit nebo co a jak pisnete....kazdopadne z 5projizdek to jednu udelalo..ztrata vykonu na chvili a pak to chytlo svunk normal .. link je zde na logy http://www.edisk.cz/stahni/51489/Logs.rar_3.72KB.html
Upraveno od burek
VAG:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 032 HN
Komponent: 1.8L R4/5VT G 0001
Kódování: 11500
Opravna #: WSC 31480
TMBER21U228541984 SKZ7Z0A1046229
0 Nalezeny chyby:
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 E
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kódování: 0019970
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
Opravna #: WSC 22861
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-00 - Defekt
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 841 C
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 23122
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 45 Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
Opravna #: WSC 24601
2 Nalezeny chyby:
01134 - Houkacka alarmu (H12)
77-00 - interni napajeni
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-00 - nesmyslny signal
Adresa 56 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 035 186 D
Komponent: Radio BNO 0205
Kódování: 00400
Opravna #: WSC 00000
3 Nalezeny chyby:
00852 - Reproduktor vpredu
36-10 - preruseni - Sporadicky
00853 - Reproduktor vzadu
01044 - rid.jedn. chybne kodovana
35-00 - -
Konec -------------------------------------------------------
tak borci poradte... myslim ze to bude mit spolecnyho neco s tou rostouci teplotou... nikdy me nevyskocila tak vysoko nikdy nepreskocila polovinu ukazatele....
diky za vse odpovedi...
Upraveno od mewox
dneska jsem byl pro jistotu v origo servise na diagnostiku nenasla zadnou chybu... rekli me bud vaha vzduchu nebo vodni cepadlo...
nevite o nekom kdo by to dokazal sehnat za slusnou cenu??? jedine nove dily...
pokud nove dily kontaktuj uzivatele speedyTDI jinak jete radekvv u novych se asi pekne prohnes... co ti diagnosatikovali??projizdeli to aji??? jinak nikdy nic nezjisti poked to nenahlasi na motoru.....zarazi me jeste ze nic nenasli , kdyz ja nasel repraky u navi..... ztajimave az k zamysleni..kdo vi jestli ti ji vubec delali :D
Upraveno od burek
dělali neboj bvyl jsem u toho nenasli zadnou chybu pac jsi ty chyby vymazel ze? ps: prej je to vodni pumpa... tak jsem zvedavej za kolik ji sezenu...
vodni pumpa je cca 1000kc si myslim...chyby jsem smazal ale na motoru zadne nebyly a navic ty na navigaci se znovu objevili,proto me to zarazi ze ti zadne nenasli...
se divali jen na motor...
a hezky zadara v origo jsem reklamoval tu servisku takze to vynesli ven a predemnou na parkovisti jsem vse delali a resili...
vole delal jsem autoscan to mas vsechny RJ v aute!!!!!!uz chapes???? takze ti delali asi jenom mtoor....a delali ti log??projizdeli to a udelali to co my??
tak uz vim proc se to prehrivalo borci me po tom sevisu nezapojili vetraky jsem na to musel prijit doma s otcem... jsou to kokoti seru na original servis... prej vodni pumpa... leda prd nechapu proc je vypojovali jestli chteli dalsi ryto???
Toto by ma vytočilo do nepričetna a v servise by mali neprijemnu navstevu... :aggressive:
a kdyz jsem ti to rikal hned??? neee paaan si neposlouchaa... jsem ale rad ze is se taky spali..ne origo musi byt vzdy kvalitniii servis..mimo jine to stema vetrakama jsem ti hned rikal ze nebude neco v poradku
