Když v MFD zaškrtnu "zavření oken za deště" tak se to neudrží - když se vrátím do nastavení v MFD tak je znova nezaškrtnuto a to i opakovaně
Sakra nekde se to tu uz resilo ale zaboha to nemuzu najit :(
Jinak mne to dela taky.. nezkousel jsem teda jestli to funguje kdyz to zaskrtnu, vypnu motor, zamknu a poliju sklo vodou..
Tak to by mě zajímalo taky.
Mě se to stalo,hrál jsem si s nastavením a zrovna pršelo a když sem se pak chtěl rozjet tak se mi stáhli všechny okna a nešli zavřít až když jsem zastavil tak to zas fungovalo ;) od té doby nic.Je pravda,že už jsem to nezašktával protože to stejně nedrží za fajfkovaný.
Zeptal jsem se v sevisu co je to za funkci a ani netušili.
Je to tak, OII před FACE si informaci o zavření " pamatovala " až do zrušení. Naprd je, že se po cca. 10-ti hodinách po vypnutí zapalování zavřou všechny okna vč. střešního, takže se přes noc v garáži vše pozavírá. FACE si " povel " pamatuje jen do dalšího zapnutí zapalování a s tím se nic nenadělá . . .
ale když neprší, tak by se ty okna přeci zavřít neměla!!!
Asi rosa... :smich:
Ne, ne, zavírají se po cca. 10-ti hodinách " voda, ne voda " . . . Osobně odzkoušeno, proto to nemám aktivované.
  • 5 let později...
Chci se zeptat, mám předFL ale v MaxiDotu nemám žádnou volbu zavírání za deště. Mám v jednotce aktivováno KOMFORTNÍ ZAVÍRÁNÍ OKEN to s tím má něco společného nebo to je něco jiného? Případně jak zjistím, jestli to u mě jde dokodovat? Nefunguje mi ani automatický dojezt oken, musím to držet celou dobu než se dovřou...
Komfortni zavirani oken je to co pises ve druhe casti. Pokud na dalce podrzis zamykani, okenka uz dojedou sama. Melo by stacit nastavit jen toto. Uz jsem to delal na 3 autech a vzdy bez problemu...
Zavirani oken za deste se koduje v destovem senzoru. Taky mam pred FL a zkousel jsem to nakodovat. V MaxiDOTu se mi nic neobjevilo a ani to nefungovalo. Asi to nepodporuji RJ dveri.
To je možný, jednotky ve dveřích mám původní MR2005... Ty okna zkusím nastavit...
Nastavit jako horni a dolni pozici oken? Pokud ti funguje automaticky dojezd pri "promacknuti" tlacitka ovladani daneho okna, tak mas pro dane okno urcite pozice nastavene. Pokud je toto splneno, tak podle me komfortni zavirani oken musi fungovat.
Jinak s tim zaviranim za deste si zkus pohrat, treba to rozchodis. Pak dej vedet. ;-)
Když zmáčknu tlačítko uvnitř auta na dveřích tak to jede samo, ale když zamykám auto DO a podržím, tak se okna rozjedou ale jak pustím tlačítko, zastaví se, to samé při otevírání a mělo by to jet potom samo až do koncové polohy...to mi nefunguje.
Já nic zkoušet nemůžu, nemám kabel ani zkušenosti abych se v tom hrabal, snad mi vyjde "rande" s Ozim v Plzni a zkusím ho potrápit, aby se na to podíval...
Při stahování přes DO se tlačítko musí stále držet, to je OK
JJ. Automaticky dojezd pres DO je jen pri zavirani oken...
Takže poloautomatika.... :kol-28:
Přes DO by měli jít i otevřít.
No tak je to takto zamerne. Stahnout si je chces pokazde jinak (alespon ja nekdy oteviram uplne a nekdy jen trochu), ale zavrit je chces vetsinou uplne. Mne to takto vyhovuje...
Jde tato funkce dokodovat, nebo co čím musí být vozidlo vybaveno, aby se tato položka objevila v maxidotu? Deštový senzor na vozidle mám, ale tuto volbu v menu maxidotu nikoli...
podmínkou je dešťový senzor a RJ komfortu, která tuto fci podporuju
Kdysi jsem to zkousel aktivovat, ale neuspel jsem. Aktivoval jsem to v destovem senzoru i v RJ komfortu a v MaxiDOTu se mi to stejne neobjevilo. No a ani to nefungovalo. Tak nevim. :(
EDIT: Tak jsem se spletl. Moje RJ komfortu to skutecne nepodporuje. V kodovani nic takoveho neni... Spletl jsem si to s necim jinym.
Upraveno od LucasCZE
Me to neslo aktivovat ani na maxidotu, ale polozku jsem tam mel
Porad se to vracelo na off atz mi pak nekdo poradil pres vag primo nekde v bitu zmenit kodovani a facha
Jennsi uz nepamatuju kde a jak
A jak to přesně má makat? Já si to na MaxiDotu nemám vidět...
na maxidotu musí být menu komfort, pak to lze aktivovat, u starších MR se musí měnit komfortka
A to má fungovat tak, ze auto stojí zamčené má otevřená okna a když zacne pršet, tak se zavřou okna sama?
nemusí být ani zamčené, stačí vypnuté zapalování
