Piaggio Vloženo 6. Duben 2009 Vloženo 6. Duben 2009 (editace) Neotvara mi PZ dvere.ked dam otvorit tak v zamku cvakne.prv pomolo,ked som dal este raz otvorit.potom otvorilo.inak sa to tvari tak,ako by to bolo v SAFE. Nejde to ani z vnutra otvorit.Kdo sa s tym stretol.? -inak sprvoti som si myslel,ze je to daka "feature" ktoru som si nechtiac aktivoval,lebo to slo otvarat az na druhy raz.Daco ako sekvencne odomykanie. ale cas ukazal,ze som sa mylil. Editováno: 6. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat
cartmanko Vloženo 7. Duben 2009 Vloženo 7. Duben 2009 detska poistka. nastuduj maual k autu ak nevies co to je. Citovat
Piaggio Vloženo 7. Duben 2009 Autor Vloženo 7. Duben 2009 poistka to asi nebude.Vypnuta je isto.Ale mne nie ze to len zvnutra nejde otvorit,ale vobec.Resp podla pocasia,sem tak to otvori.jedine to rozhodit,ale na co sa zamerat,zatial netusim. Citovat
PROCHY603 Vloženo 7. Duben 2009 Vloženo 7. Duben 2009 Skontroluj kabelaz na P.Z.Dverach. odhnita,zoxidovana, zalomena, alebo mikrospinac. :) Citovat
Piaggio Vloženo 7. Duben 2009 Autor Vloženo 7. Duben 2009 (editace) No to skusim. V scheme vidim iba jeden uSpinac.musi ich tam byt viac.V prednych dveroch je ich 5 a vzadu zeby len jeden (podla schemy)? Vsak pre otvorene dvere jeden a pre polohu serva tam musia byt este dalsie nie? Dost slabo zakreslene. Skoda,ze to zacalo robit az teraz,nedavno som zatesnoval dvere kvoli zatekaniu . Ale co uz.Jako pise prochy, len to rozobrat. Nemate dakto foto tych zadnych zamkov? Editováno: 7. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat
Piaggio Vloženo 8. Duben 2009 Autor Vloženo 8. Duben 2009 (editace) No uSpinace su to zrejme neni,vyzereaju ako nove. Mam to na stole chodi to jak hodinky.Odomyka-zamyka.Aj do safe a spaaatky. Bude to zoxidovana kabelaz.Dik za Tip. Zrejme v husom krku.Slaby prud ovladajuci servo,nedokaze odblokovat safe mod,a preto to visi na tom SAFE. Editováno: 8. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat
Strojvůdce Vloženo 9. Duben 2009 Vloženo 9. Duben 2009 Pokud ještě hledáš další mikrospínače na schématu, tak hned vedle toho tebou zakroužkovaného vlevo máš další dva. Vzadu jsou tedy celkem 3. Citovat
Piaggio Vloženo 9. Duben 2009 Autor Vloženo 9. Duben 2009 Hej.Ono tie skodovacke schemy co sa tyka vnutorneho zapojenia a funkciunality su chabe. Mal som to rozhodene,tak som si nakreslil "svoje" funkcne zapojenie,keby nahodou v buducnosti to "zlobilo" uz sa len napichnem na stavovy pin "3" a oproti kostre "5" `lahko pomeram ten zamok v jakej je polohe. Citovat
Piaggio Vloženo 11. Duben 2009 Autor Vloženo 11. Duben 2009 (editace) Neni to ani uSpinac ani kabelaz ale pravdepodobne vadny motorcek alebo sahnuta ta mechanicka SAFE zapadka .Motorcek ma slaby vykon a v aute to nepracuje jak ma. Na stole ked to dam na 12V to funguje. TAKZE. Je to nabeton zamek centralu.Uz som to poriesil a faka to jak ma. Medzi tym so rozobral aj lave dvere, a tie prave pretesnil silikonom asi 3krat silikonom,co som skusal rozne zlepsovaky. Uz je tam slusna vrstva silikonu a musim to uz odstranit,ked to budem opat skladat . Zivot je boj. Editováno: 13. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat
zdenek1712 Vloženo 6. Červenec 2011 Vloženo 6. Červenec 2011 Zdravim,hledal jsem na foru a nikde nenašel odpověd.Otočim kličkem a všechny dveře se odemknou ,až na ty zadni leve za řidičem zkoušel jsem ručně a taky nic????je tam nějaka el.pojistka nebo něco podobneho??děkuji za pomoc Citovat
boobika Vloženo 6. Červenec 2011 Vloženo 6. Červenec 2011 pokud myslíš ručně otevřít zevnitř zatažením za kličku, tak to ti nepůjde kvůli safe. je to tak záměrně, aby ti to někdo "vyháčkoval". jestli nefungují jen ty dveře, tak buď problém v motorku a nebo v drátech (asi nejčastěji je to nemocné v průchodce nebo u konektorů u B-sloupku). zkus poslechnout u dveří jestli aspoň trochu zabručí při snaze otevřít a nebo jestli totál mrtvo. pokud by nepomohlo rukou trochu zamlet s dráty v průchodce, tak pak by jsi to musel jedině trochu znásilnit, aby jsi se dostal dovnitř dveří. Citovat
zdenek1712 Vloženo 6. Červenec 2011 Vloženo 6. Červenec 2011 (editace) diky za radu.....ve dveřich nic neni slyšet a ve sloupku jsem po postřikal sprajem na kontakty a pohybal s draty a pořad nejdou otevřit Editováno: 6. Červenec 2011, autor: zdenek1712 Citovat
rybos Vloženo 28. Červen 2012 Vloženo 28. Červen 2012 Zdravím, mám podobný problém. Dveře mi nejdou otevřít vůbec. Dá se to nějakým způsobem otevřít? Zkoušel jsem sundat tapec, šlo to, ale skončil jsem na vnitřním plechu. Nevím jak uvolnit okno ze stahovačky. Můžete někdo poradit? Děkuji Citovat
milanla Vloženo 8. Říjen 2012 Vloženo 8. Říjen 2012 (editace) Ahoj jestli máš problem vyřešený dej mi prosím vědět mám stejný problém díky .prosím návod pro blbečky, nevím co je mechanická SAFE západka možná foto. Editováno: 15. Říjen 2012, autor: žralok Citace předchozího příspěvku ! Citovat
misumi Vloženo 8. Říjen 2012 Vloženo 8. Říjen 2012 Dělá to motor v zámku.Vem ho na regulovanej zdroj,dej 4-6V a skoušej ho rukou zastavit.Ucítíš v jednom místě jak přestane tahnout .Při troše šikovnosti ho stačí rozebrat,vyčistit komutátor,naaretovat kartáče a složit.Dělal jsem jich desítky-WV-oktavie-fabie.Ba dokonce pravej zadní na mojí vlastní F1rs.Mikrospínače uvnitř zámku jsem nikdy nepotřeboval,vždy byli OK.Zato burgesů měním hrstě. 1 Citovat
WooDYQ28 Vloženo 15. Říjen 2012 Vloženo 15. Říjen 2012 JA mám rovnaký problem na vodičových dverách ostatné dvere mi otvorí pekne ze cuplíky vystrelí ale na vodičovej strane ho musim ako keby vytlačit klučom proste ako na Škode 120, neviete čo s tym može bt ? Citovat
Bocian Vloženo 17. Říjen 2012 Vloženo 17. Říjen 2012 WooDYQ28 Mam presne rovnaky problem len som dalej postupil mam dorabane Dialkove ovladanie neoriginal do dveri vodica kde dialkove da impulz na zmaknutie alebo odomknutie. A pred nedavnom mi DO vypovedalo sluzbu rele dorabaneho cetralu cvaka ale dvere sa neotvoria. A klucom ked chcem otvorit otvoria sa mi vsetky dvere ale soferove nie tie idu manualne. A este jedna vec vymenil som cely zamok ale nic asi pravdepodobne bude problem vo kabelazi. A este jedna zaujimavost ked zamknem klucom vbodicove dvere zavriem manualne ostatne sa zavru automaticky ale cvaknu len raz a neblika cervena LED dioda vo dvarach vodica. Musim to dat na VAG uvidime co to povie. Citovat
WooDYQ28 Vloženo 20. Říjen 2012 Vloženo 20. Říjen 2012 presne tento problém mám aj ja neviem čo s tym tiež sa otara manualne a neblika Diodka ked zistíš čo je s tym daj vediet moc mi pomožeš Citovat
Bocian Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 Idem na tento tento weekend a kupil som aj komfortku 6Q0 959 433 E ktora dokaze origo central a vsetky dalsie veci popisane na fore. Tak uvidime co bude. Len ak je tu niekto kto vie poradit s prisposobenim komfortky 6Q0 959 433 E po vymene vo Fabii 1 comfort rok 2000. Skusim a dam vediet. Uz som do toho dal dost penazi tak to hadam pojde ako ma Dam vediet. Citovat
Bocian Vloženo 3. Listopad 2012 Vloženo 3. Listopad 2012 Zdravim tak dnes som sa do toho dal a dopadlo to necakane dobre vymenil som komfortku rady A za E (6Q0 959 433 E) ku ktoremu som mal aj dialkove ale nie "vystrelovak" a po vymene mi central fungoval s preblikavanim smerovych svetiel pri zamknuti a odmoknuti.ziadne nastavovanie kodovanie nic len som ich prehodil a vsetko slo. A ku druhemu problemu ktory som mal kde mi nefungovali dvere (central) sofera som zistl po pontrole kablov do stlpika sofera ze mam zlomene vodice ktore idu do bielej zasuvke v stpliku. Izolacia bola uplne popraskana a vodice odtrhnute. Vymenil som cast poskodenej casti kablov a vsetko funguje ako ma aj SAFE LOCK. Rada pre dalsich majstrov > "Skor ako zacnete kupovet diely a menit skontrolujte dokladne vodice )) " Citovat
Bocian Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 Este raz ja ak sa niekto s tym stretol prosim o radu po oprave kablov v svorkovnici stlpika vodica a prehodeni komfortnej jednotky 6Q0 959 433 E mam jeden problem este, ovladanie okna na strana vodica kde sa da ovladat aj splujazdcove okno mi funguje opacne. Tlacitko na ovladanie soferovho okna mi ovlada spolujazdcove a spolujazdcove mi ovlada soferove okno. Na dverach spojujazdca ide vsetko ako ma . Moze to byt tou komfotknou jednotkou ? Moze byt ze ta komfortna jednotka je anglickeho prevedenia aa funguje to opacne? Stretol sa niekto s tym ? je to haluz nie je to az taky problem ale zvyk je zvyk. Dikes za rady. Citovat
Royce Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 čím to je ti neřeknu.. ale oprava je jednoduchá.. přehoď piny 5 a 6 na konektoru co jde do ovladače oken u řidiče.. Citovat
WooDYQ28 Vloženo 6. Listopad 2012 Vloženo 6. Listopad 2012 hm Bocian a odkial si a netrúfneš si opraviť to aj mne hhe Citovat
Bocian Vloženo 7. Listopad 2012 Vloženo 7. Listopad 2012 Tak mozem sa na to pozriet uz som sa v tom vrtal dost dlho a da sa lahko zistit v com je chyba ked nejdu jedny dvere bude tam chyba v niecom z tohoto - vodice zamok mikrospinac studene spoje v zamku alebo skriatok )) ale najcastejsie su to tie vodice vo dverach v tej gumenej prechodke je 5 zvazkov ten co ma bielu koncovku je urceny pre centralne zamykanie. treba dat dolu tapacir a presvietit tych 5 kablov. Citovat
WooDYQ28 Vloženo 7. Listopad 2012 Vloženo 7. Listopad 2012 a kde si zohnal ten špecialny kluč na tapacire tam je taký divny inbus viac hran skusim sa na to kuk ptoom diky Citovat
