Publikováno Duben 8, 200916 r Jaky tuk pouzivate na promazani zavesu dveri a zamku dveri, vubec nevim jaky tuh bych mel koupit. Pripadne jsou dalsi mista, ktera by si zaslouzila obcas promazat. Diky.
Duben 10, 200916 r Já tam valím bílou tuhnoucí vazelínu ve spreji, tuším že to dělá Motip. Chce to prošplíchnout tak 3x do roka a je po problémech s vrzáním a pazvukama plastů při akceleraci, bržďení atd.
Duben 10, 200916 r Autor v sortimentu MOTIPu jsem nasel vazelynovy sprej (vodoodpudivý, má neutrální pH a je odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a bázím. Vazelínový sprej nabízí skvělou ochranu proti korozi a chrání před opotřebením a slepením a je odolný vůči teplotám mezi -30ºC a 160ºC), asi jsi mel na mysli toto za 133. Pak jeste Bílá lithiová vazelína ve spreji 400ml, je to znacka jakasi 3-in-one, je jen o trochu drazsi, zkusim sehnat tem MOTIP, dik za tip.
Duben 10, 200916 r Já používám teflonové mazadlo ve spreji od NOVATIA....jmenuje se to : Nova PTFE Oil
Duben 13, 200916 r v sortimentu MOTIPu jsem nasel vazelynovy sprej (vodoodpudivý, má neutrální pH a je odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a bázím. Vazelínový sprej nabízí skvělou ochranu proti korozi a chrání před opotřebením a slepením a je odolný vůči teplotám mezi -30ºC a 160ºC), asi jsi mel na mysli toto za 133.Pak jeste Bílá lithiová vazelína ve spreji 400ml, je to znacka jakasi 3-in-one, je jen o trochu drazsi, zkusim sehnat tem MOTIP, dik za tip. Na spreji je napsáno Motip Proffesional Wit Spuiitvet Graisse Blanche, obsahuje PTFE. Mám ho už delší dobu, cena cca 150Kč. http://www.motipdupli.cz/article.asp?nArti...p;nLanguageID=1
Duben 17, 200916 r Jenže ta vazelína namaže pouze z venku toho pantu, nezateče do útrob té vodící tyčky. Tak je dobrý jednou za čas nějaký olej nastříkat. Třeba Combat. Upraveno Únor 9, 201114 r od Wojnar
Duben 20, 200916 r Asi něco tam "nateče", protože po nastříkání zmizí divný pazvuky plastů - sprej zmenší vůli ve vymletých pantech. Chce to pořádně prostříkat ze všech možnejch stran! Upraveno Únor 9, 201114 r od Wojnar
Duben 20, 200916 r Ja pouzivam Spray na mazanie motorokovych retiazok. Je stavany na teplotu. Je to biela hmota, ktora sa na slnku vobec netopi. Maze to, funguje to.... Mozes vyskusat aj to.... Cena niekde okolo 10 éček
