Ahoj, mám 1.6, 75kw 2005, a stává se mi, že při vyšších otáčkách 3500 - 5000, mi začne problikávat kontrolka dobíjení :-(, pokud ví, ať prosím poradí. díky!
Nech proměřit dobíjení, asi bude v háji regulace a přebíjí nebo tak něco a nebo klouže řemen, ale to je dost nepravděpodobný.
Viděl bych to na špatný uhlíky v alternátoru ...
Tak mě prozměnu nesvítí kontrolka dobíjení vůbec, ani při testu při startu. Octavii jsem koupil nově, ani nevím, kde má svítit (mám klasickou palubovku r.99), Ale ujel jsem asi 1000Km a alternátor zjevně dobíjí, nebo aspoň trochu, to už bych poznal...... Jinak motor ten samý.
Ve Tvém případě bych to viděl na výměnu usměrňovače (elektronická část alternátoru), nebo mechanickou kontrolu alternátoru (třeba při vyšších otáčkách prokluzuje řemel, jetli to není blbost...)
Kontrolka dobíjení má svítit před nastartováním. Zkontroluj konektor co je na startéru, jestli je dobře docvaknutý nebo není zoxidovaný...
  • 3 roky později...
Ahoj, mám problém s kontrolkou dobíjení (octavii 1.9tdi). když nastartuju tak normálmě zhasne a po chvíly začne svítit ale když přídám plyn tak víc a víc s plynem, tak normálně zase zhasne až zase když uberu plyn tak se rosvítí co stím :kol-32:
koukni na uhlíky v regulátoru viz. obrázek a ještě bych koouknul na měděný kroužky na kotvě alternátoru, jestli nejsou vyježděný, protože pak uhlíky nedosedají po celé styčné ploše, ale spíš jsou již zbroušený.
regulátor.doc
Upraveno od Casy
OK díky zítra kouknu :kol-47:
Tak že altík je asi v pr..ly,jak jezděj ty uhlíky je to pěkně vyjiskření jde s tím něco udělat?
post-57455-0-32167100-1359824974_thumb.j
