diky za info, jsem vubec nevedel, ze to lze.. pak neni nad cim vahat.. :o) jsem se dival na web dezentu a pro vsechny 16ky je rozmer pneu 195/45R16 80 schvaleny, takze asi neni and cim vahat ;)
sice se zapisem do technicaku budu muset pockat az na kveten, protoze nejsem majitel a navic technicak je u skofinu, ale to uz je drobnost, stejne bude behani jeste s tim typovym listem..
a jeste na zaver ted, abych uz neprudil moc :D kdyz pouziju tuto sestavu, bude to ok co se celkoveho vzhledu tyce?
kola: http://www.barum-pneu.cz/detail/dezent-v-d...alu-kola/82604/
pneu: http://www.pneunet.cz/pneu/5746/continenta...-16-80-V-letni/ a nebo jeste http://www.pneunet.cz/pneu/14190/bridgesto...-16-80-V-letni/
asi radej uprednostnim ty continentaly, protoze maji tu ochranu rafku :o) nebo nemam to hledet? ty bridgestony jsou o 5kil levnejsi a reference od uzivatelu taky celkem dobry :)
pneu tohoto rozmeru jsou navic vyrazne levnejsi, takze SUPER! :o)
jinak nekdy pozdeji behem leta bych tam prehodil i pruziny, zrejme tyto http://tuning.autodoplnky.cz/weitec/pruzin...-combi-s3018252
Upraveno od mytrix
na ráfek to stopro dát jde vpoho kombinace, jezdit to bude bez problémů, jen jde oto jestli ti to podle typáku schválej na fabii, pokud ti jde oto abys to v tech měl ;) to ti neřeknu jistě(ale myslim že by to snad neměl bejt problém)
ale já tohle nikdy neřešil :) dal sem si na auto to co tam jde a dá se natom jezdit, a bez problémů :)
no k tem typovym listum jsem si tady neco cetl na foru a aspon jak jsem to pochopil by problem snad byt nemel..
podle tohoto http://www.aez-wheels.com/certificates/00039999/39999586.pdf je mozne na ty kola ty pneu obout..
takze pokud jsem to pochopil dobre, musi montaz provest nejaky ten technik, co se pod to podepise, pak musim na STK kde mi daj taky stempl a nakonec urady pro samotny zapis..
akorat teda trochu me zarazi, ze dezent se odkazuje na certifikaci aez.. za tim stoji jedna ata stejna firma?
Upraveno od mytrix
tak to vypadá že by to mělo jít dopsat..
tak jestli se tyhle dezenty nedělej i jako aez třeba ;)
az ty kola koupim, tak se skocim s tim typovym listem poptat na nejakou STK, tam mi asi povi naprosto presne co je mozne a co ne..;)
asi jsem se zblaznil, prave jsem se prihlasil na chip tuning :D kazdej kilowat dobrej :D
16" by ti měli do TP zapsat bez problémů i bez Typového listu ;) Oficiálně povolený rozměr od Škoda Auto je 6,5x16" ET 42 s pneu 205/45 R16 83V
Byl jsem pokecat na "dopravíním" ohledně zápisu svých Spideru 16"....kdy jsme se oba dopídily, že pokud je rozměr ofiko od škody schválenej, tak to neřešit a jezdit - pokud by byl nějaký problém, je vždy možnost doklepnout to do papíru, nebo se hájit viz. již tady uveřejněným dopisem ze Škoda auto ;) Nikdo, včetně STK by údajně neměl dělat problémy. Proto nasadim a neřešim....The End :p
ale ste se trochu prehlidli.. me nejde o rozmer r16.. to bych taky neresil, ale o pneu 195x45 r16 a ty povolene nejsou nikym, proto musim resit ten typovej list
a proč tam nedáš rozměr kterej schválila Škodovka?
protoze 1.2 .. resilo se tom tu asi poslednich 10 prispevku :)
na zraze pri akcii "chip" mozes vyskusat moju 1,2 HTP na rozmere 205/45 R16 ked budes chciet.. mam ich tam.. :palec2:
mytrix ja som tento tyzden daval 195/45 R16 na fabcu, mozes pozret v mojom vlakne http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...t&p=1068001
a rozhodol som sa pre tento rozmer s 2 dovodov. 1. je na htp-cko stacia 195tky a 2. je velkost kolesa (disk+pneu) - mal som pozicane 205/45 R16 a bolo to vysoke ako koza. ak si prepocitas rozmery tak zistis ze 205/45 r16 je o 1,4 cm vyssia, u 195/45 r16 su to len 4 mm oproti povodnym 185/60 R14
PS a este jedno odporucanie, ak davas pneu s 45 profilom, odporucam kupit nejake sportove pruziny, na seriovych mi to dost pohupovalo
@domino666 - jeste ten vysledek vydel dvema a bude to OK :-)
205/45 je sice o 1,4cm vyšší ale auto bude pouze o 7mm vejs :-)
'amogh' ok, mas pravdu, auto bude vyssie o 7mm. pohlad na auto bol strasny, cisty offroad a este ked som si sadol, hned som citil, ze sedim vysoko
7mm a ty si si pripad strasne vejs jo?
tak to kdyz na standardnich kolech sjedes vzorek tak si hned pripadas ze mas auto snizeny ne?
ty bláho neblázni,neprehanej, dyk je to 7mm :-)
jasne ze snizeny bude vypadat lip to je bez diskuze, ale pri 205/45/16 to zas tak nezbytny neni vzdyt je to beznej seriovej rozmer a nejen pro fabku ale i pro polo, ibizu atd
mám jen 2 ale zbytek dofotím...
205/45 r 16 - 7,5J na HTP 40kw
AMartin - presne to je ono... netreba sa toho bat - kto nevyskusa neveri (asi to tu plati).. :palec2:
Upraveno od cretino
to cretino: přesně tak :palec2:
Tady je ta fotečka :-)
mam 1,2HTP 47kw a 17" a jezdí to krásně, na závody to rozhodně není ale parády se s tím udělá kopec :)
Upraveno od McEver4
hekzky auti :) az teda na to hrani si vrs, ale kazdej mame jinej vkus :)
auto fakt pekne, ale tie predne zasterky by som dal prec . kazi to dojem :palec2:
Tak jsem po letech opět přezul na nové alu a pneu, teďka už určitě můžu říct že jsem vyzkoušel na fabii mnoho variant, 165/70 R14, 195/50 R15 a aktuálně 185/60 R14...
Ja na zimu pouzivam 165/70 R14, na leto aktualne 185/60 R14 :)
Spotreba zatial 7.9l/ 100km pri normalnej nohe... je to celkom dost na moj vkus.. necitim sa byt nejaky mantak v soferovani ale asi mame moc kopcovite mesto a same zapchy tak preto je spotreba taka ako je aj na tych letnych...
mnoho variat? 3 ? lol:smich::palec2:
Kláca: tak dobře, dost variant z těch menších lol:smich:
