Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 5. Září 2011 Vloženo 5. Září 2011 Vzhledem k tomu, že na těch 17" budeš mít pořád stejnou šířku běhounu (205) a nižší profilový číslo (40 proti dosavadním 45), nemělo by se to nijak krom vzhledu lišit. Asi to bude mít o maličko menší valivý odpor, protože pneu s nižším bokem musíš fučet na vyšší tlak - jenže daleko větší vliv na ty jízdní odpory bude mít značka a typ té gumy včetně směsi, druhu a hloubky dezénu. Citovat
ULAMBATOR Vloženo 21. Září 2011 Vloženo 21. Září 2011 nečet sem to, ale mám na 40kw 205/40 17 .... Citovat
ondikTDI Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 hosi vy jste blazni. na HTP mame 165tky a ty dam aj na TDI. potrebuju dojezdit hafo gum co mam v tom rozmeru. pocitam,ze az kdyz bych chipoval dam 205tky,ale nad tento rozmer z to je poznat na spotrebe . HTP sao o sobe zere moc natos s vetsima gumama jak 185 Citovat
jozzi Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Pokud necelych 6litru na 205 je moc tak budiz Citovat
ondikTDI Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 jo to HTP zere tak z kopca s vetrem v zadech. a jak to musi byt zdechle ani nemluve. rikam,ze mam doma 47kw kratkou takze vim. navic soused ma kombika dvojkovou s gumama 195 a pod 7 litru se taky nedostane to musi byt rovinka a lechtat plyn pak jede chvilkove za 5,5 ,ale v takove situaci zere tdi 3 Citovat
Ahdul Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Vec nazoru a sposobu jazdy doma mae tiez hatapaka dokonca 40kw verziu 195-ky gumy a auto je zive podotykam zive a spotreba je do 6 litrov Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Ahdul - ale to ty gumy foukáš na 6 barů jako galusky, ne? 1 Citovat
Ahdul Vloženo 11. Duben 2013 Vloženo 11. Duben 2013 fukam ich standartne.. je zase pravada ze auto je v najnizsej vybave tak ze urcite tam vplyva aj vaha Citovat
jozzi Vloženo 11. Duben 2013 Vloženo 11. Duben 2013 3,5litra vyzahnu za vecer ale ma to tolik spoleneho s toudle tou diskuzi jako TDi Citovat
ondikTDI Vloženo 13. Duben 2013 Vloženo 13. Duben 2013 tak sem zkousel rozdil ve spotrebe zimnich kol 185 a letnich 165 tak TDI to moc nepozna. je to zkreslene i teplotou,ktera se zvysuje. Vcera sem jel za 4,1 na zimnich sem sem mel 4,2-4,8. jede to stejne a hlavne se zacal pri urcite rychlosti kolem 60 klepat volant,takze resim jine kola vyvazovat vzroek 2,5 mm asi nema moc cenu. Citovat
žralok Vloženo 13. Duben 2013 Vloženo 13. Duben 2013 Ty jsi asi ještě nepochopil, že se tady neřeší spotřeba že? 1 Citovat
ondikTDI Vloženo 19. Květen 2013 Vloženo 19. Květen 2013 zhanim lite kola na moje TDI sehnal sem kola sice nic moc,ale puvodme z octavie problem je,ze tam jsou gumy 195 65 r15 ja potrebuju vysku 50. narvu je tam? doma mam jine kola s temato gumama. cena kol je jen 3 tis borec ma pneuservis tka mi nabizi i pneu co tma patri se vzorkem jen o necely milimetr vic,ale uz o litr draz coz je nabidka neadekvatni vzhledem k tomu,ze prezuti stoji u nas 300 kc plus zavazi a guma s nizsi vyskou je taky levnejsi aspon é 150 kc na nove gume. pripadne poradte kam se podivat krom bazosu na inzeraty litaku jsem omezen zlinskym krajem posta za kola je jak vime nezkousnutelna. Citovat
ondikTDI Vloženo 2. Červen 2013 Vloženo 2. Červen 2013 jo kdyz se ti chce davat za cisty kola 8 tis. ja nemuzu shenat obycejny odreny hnusny litaky pod 5 tis aby tam byly gumy na kterych muzu aspon 5 tis km najet. do tohodle investovat nebudu. musim dojezdit ty uzke a pak koupim co tam ma byt dle TP a hotovo Citovat
karpi Vloženo 14. Červenec 2013 Vloženo 14. Červenec 2013 kdybych chtěl dávat na mojí 40kw 16" kola, jak by to bylo výkonově.. nebyla by fabča línější a co spotřeba?a případně co za rozměry vybrat? v TP mám max 15" 6J X 15 ET43; 195/60 R15 82T (NELZE S ŘETĚZI) 6J X 15 ET43; 185/55 R15 81T jaký teda 16"? 6x16 , 6,5x16 , 7x16 nevim co by se tam vešlo (případně jaký ET k jednotlivejm rozměrům)a pokud by někdo věděl rozměr šestnáctek a k tomu ET, tak i jaký k tomu vybrat rozměrově pneu?pokud při prodeji vystavi typovej list ke kolum, tak stačí dojit na urad to zapsat? zapisou jakýkoliv vyberu, nebo jenom určitý 16? aby to pak šlo zapsatnebo se na to vykašlat a dát tam 15"díkes Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 18. Červenec 2013 Vloženo 18. Červenec 2013 Podívej se na to asi takhle - abys nemusel přenastavovat konstantu tachometru kvůli většímu průměru kol, musíš mít u všech rozměrů přibližně stejnej celkovej průměr kola - tudíž když dáš místo 14" ráfků větší 15" nebo dokonce 16", musíš použít pneu s nižším profilem, aby ses "vešel" do rozměru. Proto máš u 14" kol gumu s profilem 70 a u 15" profil 60 nebo 55 (ten údaj říká, kolik % šířky běhounu = vzorkovaný části gumy je vejška jejího boku). Čím je profil vyšší, tím je i pružnější a "měkčí" = líp primárně odpružuje malý nerovnosti na silnici. Když si představíš ráfek 16", musel bys dát gumu s profilem například 205/45 nebo dokonce 205/40 a ta by tím pádem byla strašně nízká a musely by bejt tvrdá jak cyp = jel bys jako na žebřiňáku, drncal bys i na kamenech velkejch jen jako hrášek. Ale měl bys parádu... Stojí to za to, že budeš muset během jízdy mít v hubě hokejistickej chránič kusadel, aby sis je nevylámal? Citovat
ondikTDI Vloženo 18. Červenec 2013 Vloženo 18. Červenec 2013 R15 60 jo? ses troskus sekl 50 je v TP! Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 18. Červenec 2013 Vloženo 18. Červenec 2013 Vycházím z tohoto: kdybych chtěl dávat na mojí 40kw 16" kola, jak by to bylo výkonově.. nebyla by fabča línější a co spotřeba?a případně co za rozměry vybrat? v TP mám max 15" 6J X 15 ET43; 195/60 R15 82T (NELZE S ŘETĚZI) 6J X 15 ET43; 185/55 R15 81T ..... Já fábuli nemám, pro Rooma mám na 15" ráfky profil 55% jak u šířky 185, tak u 195mm. Proč neporadíš ty sám, když to víš líp? Citovat
ondikTDI Vloženo 18. Červenec 2013 Vloženo 18. Červenec 2013 nechapu jak muze byt na fabii HTP vyssi kolo nez na TDI muzu srovnat mam doma oba TP. jinakpokdu tma das kola optimalne 185 asi to nepoznas o vic jak 2 deci na spotrebe a vyon bude zalezet na znacce a valivem odporu,ale uricte bych nedaval 205 a nebo jak davaji silenci 215 na 1,2jky to je moc aj na 1,4 16v netos 1,2 6v:D . pak se nedivim,ze odchazi serva Citovat
karpi Vloženo 19. Červenec 2013 Vloženo 19. Červenec 2013 R15 60 jo? ses troskus sekl 50 je v TP! jo to máš pravdu, mám tam u 15" 195/50.. uťuknul jsem se v čísle, měl bych si po sobě líp číst když sem něco píšu když jsem zkusmo koukal na pár kol tak na disk 6,5x16 5x100 ET38 doporučujou pneu 195/45 R16 - 205/45 R16 - 215/40 R16 s tím že bych použil ty 195/45 R16.. zbytek mi přijdou zbytečně široký Ekkar: ty 16 by teda byly příliš tvrdý? je lepší dát 15" ve prospěch pohodlí? Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 19. Červenec 2013 Vloženo 19. Červenec 2013 Já mám na 15" profil 195/55 a do 16" bych nešel kvůli právě malý poddajnosti boku, kterej se v primární funkci chová jako prvotní odpružení nejmenších nerovností. Žít v Německu nebo jinde, kde mají kvalitnější silnice, nebudu nad 16" váhat a budu spíš špekulovat jestli nekoupit 17", na český tankodromy jsou ale 15" s profilem 185/55 až 195/55 maximum co se dá vydržet bez chráničů kousavýho. Další problém hlavně pro tebe se 40kW trojhrnkovým šijacím strojkem pod kapotou by byl ve valivým odporu širších gum - jestli máš možnost, tak si půjč takový kola od někoho kdo je jezdí a zkus na nich auto spustit z mírnýho kopce poháněný jen gravitací - a pak to samý udělej za stejnejch podmínek na užších kolech, a porovnej jak daleko auto dojede na který šířce gum. A garantuju ti, že na těch širších to bude spíš míň než víc v porovnání s užšíma - prostě v kontaktu s asfaltem je větší plocha gumy a tření je sfiňa... Citovat
