Na konci 534 bez HF jednotky s HF 734 jinak samé nuly
Jasně a co ty kostry na staré páčce dát stejně jako na nové???
Upraveno od ferda25
Dík, vyskúšam to kódovanie.
No veď práve to som urobil, kostry som spojil a nechal som pin od kostry smeroviek. Nebudem predsa zbytočne kupovať novú páčku. Tak uvidíme, či to bude po nakódovaní fungovať.
Prosil by som o radu. Mám predface RS a vymenil som nemultifunkčný volant za tento nový multifunkčný. Vymenil som aj podvolantovku za 1K0 953 549 CK a taktiež som dal novú Gateway s "S" na konci. Gateway som nakódoval, ale podvolantovka správne nakódovať nejde. Vie mi niekto poradiť, ako by mala byť správne nakódovaná podvolantovka? Originálne tam je kód 0000132, mám Columbus (už som podporu multif. volantu nastavil), mám tempomat, maxík, manuálnu prevodovku, zadný stierač. Tu som našiel kódovanie podvolantovky, podľa všetkého by kód mal byť v mojom prípade 0003042, ani za svet však neviem zmeniť pozíciu xxx?xxx. Berie tam jedine 0.
Ohľadom páčky tempomatu, mám za to, že nová páčka pasuje aj so predfaceliftu, ale stará do FL nie. Podľa všetkého by nefungoval tempomat. Porovnal som schémy zapojenia a u starej páčky je kostra k tlačidlám tempomatu a kostra k prepínaču smeroviek vedená samostatne, ale u FL páčky je to už spojené do jediného pinu.
Nová páčka funguje aj s predface - vyskúšané
doplnenie - RJ 1K0 953 549CK už má náhradu 1K0 953 549CH
A co treba pri vymene 3 ramenneho kozenneho volantu s Airbagom bez MF za obycajny 4 ramenny v OII predFL ?
Myslíš za multifunkční čtyřramenný volant z faceliftu??
Soupis:
Multifunkční volant, airbag z faceliftu, kabel k multifunkčnímu volantu a podvolantovku s CK na konci.
Rádio: Swing, Bolero nebo navigaci: Columbus(Amundsen)
V případě multifunkčního volantu s ovládáním telefonu(bez tohoto ovládání stačí rádio):
prémium bluetooth jednotku(5N0 035 730A + GSM anténa)
A nejspíš ještě gateway.
Upraveno od j0ska
Jo tu taky...verze S
Myslel som BEZ MultiFunkce, obyčejný.
Ked mam obycajny 4ramenny volant a chcem ho vymenit za kozenný 3ramenny z faceliftu, bez multifunkce, tak ho staci iba vymontovat a nasadit novy ?
netreba nic menit, ani kvoli airbagu ?
Volant FL, airbag FL a iba vymeniť
Ja mám Trinax (1Z0), vymenil som RS predface nemultifunkčný volant za nový FL multifunkčný, podvolantovka je vymenená, gatevay je S-ková. Všetko som nakódoval, navi dostala FW 0904 a aj tak ovládanie hlasitosti stále nefunguje. Kde hľadať zradu? Nejako mi už nič nenapadá.
Nenahrál jsi správnou verzi 0904...
Ako zistim, ktoru podvolantovku potrebujem ? A ake su cenove relácie ?
Lebo rozmyslam, ze ked uz mam Bolero, tak este dam BT HF a nakoniec skoncim s multifunkčným volantom.
Upraveno od jaydoo
Napíš spravu Ferdovi, určite ti pomôže aj s BT HF a všetko ti bude šľapať ako má :palec2:
Ako vypada ten volant, ked sa odmontuju tie pádla ??
Počkaj ešte nejaký týždnik a budú volanty čo sa začínaju dávať do Yeti, trojramenný multifunkčný pre autá s manuálnou prevodovkou. (bez pádel)
Jo - jo. Všechno jde a ještě jednou díky Ferdo25 !!! Prostě PERFEKTNÍ SERVIS :palec2:
Kdyz se prida MF volant, musi se neco nakodovat v radiu, nebo se koduje jen podvolantovka?
  • 5 měsíců později...
chlapi kdyz mam DSG bude se to nechat zapojit tak aby se dalo radit packami u volantu? u o2 pred faceliftem
Malý pokus pro majitele předfaceliftových O2 s face mf volantem. Zkuste vyřadit PIN 5 na páčce stěračů a ověřte zda Vám nezačne fungovat ovládání Maxi-Dotu rolerem na mf volantu.
Funguje to?
  • 2 roky později...
Mam tuto podvolantovku. Rad by som nainstaloval multifunkcny volant aj s ovladanim DSG pod volantom. Aku jednotku budem potrebovat? Kolko stoji? Dakujem.
post-21106-0-67297300-1349134231_thumb.j
  • 6 let později...
Řešil někdo u SII jak vyndat kolenní airbag abych mohl přehodit gateway. Díky
