sanator Vloženo 23. Duben 2009 Vloženo 23. Duben 2009 je to drobnost ale uz mi zacina liest na nervy a aj asi niec pokazilo Takze doteraz to robilo tak raz dva krat za 3 mesiace no proste z casu nacas to sa dalo prekusnut ale teraz po kazdom otoceni klucika do 1 polohy zamkne dvere uz na otvaranie prestali reagovat LZ dvere(nejdu otvorit ani manualne zvnutra niako!!!!!) co toi moze bit???:: OC1 rv 98 Tdi 81kw Citovat
haromax Vloženo 23. Duben 2009 Vloženo 23. Duben 2009 Tenhle stejny problem jsem řešil taky auto se po nastartovani samo zamklo . Hledal jsem jestli nejsou kabely polamane v pruchodkach a nic . Nakonec jsem napojil vag a ten vyčetl zkrat v zámku ve dveřích od řidiče . Rozebral jsm dveře i a vyndal motorek centralu nic nebylo vidět co by ten zkrat působilo . Problém zřejmě dělaly zaoxidovany kontakty v konektoru centralu po vystřikani čisticím sprayem problém skončil . Napoj to na vag , mrkni na ty konektory od centrálu 1 Citovat
