Publikováno Duben 25, 200916 r Vag mi vyhodil tuto chybu..... Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT G 0002 Kódodvání softwaru: Kód opravny: WSC 31480 Dodatecná informace: 1 Nalezeny chyby: 17704 - Zavada chladiciho systemu P1296 - 35-00 - - Neviete mi niekto poradit??Co to je?Ake je riesenie? A etste jedna otazka....v servise mi menili brzdovu kapalinu a brzdovy pedal mi teraz reaguje neako nizko....mam tak napol opotrebene platnicky a predtym to islo normal...Co stym moze byt??Ze by zle natlakovali brzdy?Da sa to neako natlakovat aj doma v garazi alebo treba zase zajst do servisu? dakujem Upraveno Duben 25, 200916 r od yogi0077
Září 18, 201311 r Taky mam stejnou chybu a odhaduju to na spatny termostat, protoze teplota se pohybuje kolem 70°C.
Únor 19, 201411 r Taky jsem mel stejnou chybu a teplotu 70 °C a bylo to termostatem. Pak kontrolka zhasla (aniz bych chybu smazal VAGem). Ted se zas rozsvitila a je tam stejna chyba, ikdyz teplota je 90 °C.
Duben 15, 201411 r Mne ukazuje rucicka teplotu 90°C a meranie pre RJ mi ukazuje 45°C takze volba pada na cidlo teploty a dalsi problem je kolisanie rucicky ukazatela teploty a to davam za vinu vadnemu termostatu ;-)
Červenec 5, 201411 r Mám stejnou chybu, auto nechtělo nastartovat, ale voda se ohřívá normálně, teplota ukazuje 90, ve vagu je taky 90, nekolísá ... co by mohlo být špatně?
