Publikováno Duben 28, 200916 r ahoj nejde mi urobiť zakladne nastavenie servoriadenia, menil som jednotku na stlpiku riadenia VAG píše toto Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl Řídící jednotka: 1K1 909 144 G Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1401 Dílna #: WSC 00000 000 00000 2 závad nalezeno. 02546 - stop limit rizeni 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: Kilometry: 6000 km Teplota: 8.0°C Napětí: 11.70 V Napětí: 11.50 V 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: ked ho prepnem do meranych hodnot nemeni sa hodnota snimaca uhlu riadenia, nema niekto nejaku radu, kružok na bag je bez písmena , RJ pod volantom je AQ .dik za pomoc
Květen 21, 200916 r Autor vyriešené, pomohla len vymena podvolantovej RJ za AM...........AQ pracuje s kružkom s indexom C
Květen 21, 200916 r A přitom stačilo tak málo...nastavit volant do roviny podle měřených hodnot na kanále 05 a pak udělat základní nastavení a nastavení limitů....už jsem tohle řešil.
Květen 21, 200916 r Autor nie, nie, pomohla až vymena RJ s indexom AQ za RJ s indexom AM....dovtedy ani ťuk....a potom presne ako píšeš stačilo tak málo....
Duben 17, 201015 r Ahoj montoval jsem tempomat a po namontovani vseho zpet a pripojeni baterie mi neustale sviti kontrola volantu s chybou 00778 - G85 snimac uhlu natoceni volantu, chybne nebo zadne nastaveni a jeste taky sviti kontrolka ESP a ta hlasi taky chybu snimace uhlu natoceni volantu. Zkousel jsem ujet nekolikrat tech 20 metru rovne a sviti porad. V merenych hodnotach (posilovac rizeni), kanal 007 v prvnim okne je porad 0.00 stupnu at tocim jak tocim volantem, meni se akorat druhe okno a to je rychlost otoceni. Mela by se ta hodnota v prvnim okne menit nebo ta nula znamena ze jeste neni nauceno? Menil jsem i podvolantovku kvuli MF volantu, puvodni BN > BK (to by snad melo s tim krouzkem komunikovat, kdyz je to oficialni nahrada dle ETKA). Dekuji za rady (ABS) 2 závad nalezeno. 02546 - stop limit rizeni 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: Kilometry: 8000 km Teplota: 18.0°C Napětí: 12.70 V Napětí: 12.40 V 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: ____________________________________________________________ (Posilovac rizeni) 1 závad nalezeno. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě:
Duben 17, 201015 r musí se udělat základní nastavení přes diagnostiku: udělat stop limit, pak se spojit s ABS, login 40168, základní nastavení, kanál 60, go - hotovo Upraveno Duben 17, 201015 r od rolbař
Září 6, 201213 r Zdravim, když už se tu řeší login na ABS, nemáte někdo loginy i na další jednotky? Díky.
Říjen 6, 201213 r Zdar kluci, daval som MF volant a podvolantovku AQ, potreboval by som poradiť ako spraviť základné nastavenie. Krúžok mám C, takže by to malo fungovať. Ďakujem. Ešte mi tam ukazuje jednu chybu, čo s tým? Upraveno Říjen 6, 201213 r od tomihanus
Říjen 9, 201212 r chyba nejde smazat ? odkazjuje na jednotku ve volantě ze nekomunikuje základní nastavení jak psal Rolbař výše
Říjen 14, 201212 r podvolantová jednotka nevidí jednotku ve volantě = vedení, vadná jednotka ve volantě
Říjen 14, 201212 r Káblik som kupil nový, ale nefunguje, dokonca mi odvtedy nejde ani klaksón. Takže neviem. Ešte som to nakódoval spať bez multifunkcie a vtedy mi hneď začal trúbiť klaksón. Môže byť aj tá podvolantovka zlá?
Květen 7, 201312 r Zdravím, oživuji toto téma..taky mi po zapojení baterie nereaguje snímač úhlu řízení (G85)..v kanále 007 v prvím okně se hodnoty nemění, v druhém ano..mechanik říká, že čidlo je KO (nastavení pře vag jak uvedl Rolbař nejde)..není si ale jistý, že když vyměníme jen samostatné čidlo, chyba půjde vymazat a nastavení přes vag pojede..nechci měnit kvůli toho celé řízení.. Má někdo podobnou zkušenost?
Květen 8, 201312 r dokud není G85 nastaven tak žádnou hodnotu neukazuje napiš odkud jsi možná se ti ozvě někdo kdo by to zkusil
Květen 8, 201312 r Aha, to snad ten můj známý ani neví, že jde G85 nastavit. Jinak by netvrdil, že je KO. Jsem z okolí Ostravy-Nového Jičína.
