Publikováno Duben 30, 200916 r ahoj doufám, že tento dotaz nedávám blbě, jsem tu nový. Mám problém s prvním dílem výfuku, mám v něm prasklinku. Je to ta část výfuku, která je prošroubována hned k bloku motoru (nevím jak se přesně jmenuje). Nevíte prosím, jak tuto prasklinku můžu zavařit, případně kolik stojí nový díl? Nebo nemá někdo nějaký starý, ale nepopraskaný? je to octavia 1.6 55kW rv. 2001 (vím, že nic moc, ale stačí)
Duben 30, 200916 r ahoj, no zavarit da se zalezi jak moc a jestli se to jeste vyplati jinak mrkni tu http://www.vyfuky-usti.cz/detail.php?zbozi=3806
Květen 4, 200916 r Autor na ten odkaz jsem se díval, takhle to vůbec nevypadá. toto je myslím až za tím co myslím já. je to ten první uplně svod, na který člověk kouká, když otevře kapotu. tam mám asi 3cm dlouhou prasklinku. je to litina, nebo co a já nemám tušení, jestli by se to dalo zavařit třeba normálně co-čkem, nebo plamenem. případně jestli je potřeba nějaký speciální materiál a kolik stojí. teď o výkendu jsem se připravoval v práci na stk, jsem autoelektrikář, svařovat neumím, to bych dal kolegům, ale oni jsou dost neurčití. neví jestli by to vydrželo. případně jestli víte kde bych to sehnal, já ten díl vyfotím, takhle je to dost zmatené, ale snad někdo příjde na to, co mám na mysli :-)
Květen 4, 200916 r Ten v červeném rámečku.tak ten jsem nechal zavařit,jak jsem psal výše.Je to litina a drží. V_fuk.bmp
Květen 6, 200916 r Autor jak je to zavařené? autogenem? bude stačit normální měděný drát, nebo něco lepšího? to na tom obrázku je ono
Květen 6, 200916 r Asi nejlépe se mi osvědčily na litinu elektrody přímo určené na svařování litiny bez předehřevu. CO2 bych nedoporučoval, litina má pak tendenci praskat hned vedle sváru. 1 kus elektrody stojí cca 50-60kč, záleží na výrobci. A s 2,5mm elektrodou uděláš zhruba 4-5cm svaru. Prasklinu samozřejmě vybrousit - udělat prostě úkos na V svar. Doufám že jsem to napsal trochu srozumitelně, kdyžtak se ptej
Květen 6, 200916 r Já to tenkrát nechal zavařit přes kamaráda,zaplatil jsem myslím 200Kč.Vařil to elektrodou na litinu.
Květen 7, 200916 r záleží jak moc je to prasklý a jak je litina vyhřátá. Já měl svody prasklý na 2 místech, zavařit se nopodařilo. Tak sem kupoval nový, cena kolem 6500Kč- celkem ranec. Ty svody se vyrábí někde v Rakousku a je to celkem slabej materiál, hodně rádo to praská.
Květen 15, 200916 r Prosím tě bretakrale jak jsi přišel na to že tam máš prasklinu?mě se před nedávnem začalo zdát že víc slyším hluk z výfuku od motoru,ale není nikde nic vidět.
Květen 16, 200916 r Autor Prosím tě bretakrale jak jsi přišel na to že tam máš prasklinu?mě se před nedávnem začalo zdát že víc slyším hluk z výfuku od motoru,ale není nikde nic vidět. protože ji mam skoro pred ocima :-)
