Duben 2, 20169 r Našiel som ďalší kus,ale predávajúci tvrdí že k nemu nemá kód ale vraj v autorizovanom servise ho za 20€ poskytnú.Moc sa mi to nezdá môže to byť pravda? Pridávam štítok dá sa z toho niečo identifikovať,má to napríklad zabudované bluethoot? Díki
Duben 2, 20169 r Dík,pôjdem v pondelok do servisu a overím to osobne,moc neverím že to len tak vydajú,to by bolo príliš jednoduché....
Duben 2, 20169 r Pokud je radio kradene tak ho tam rovnou nechas a jeste pujdes na policiji. Kod ti ale stejne nedaji kdyz nebudes mit vin vozu ve kterem bylo legalne prihlaseno. Pak jedine nekoho tady z fora kdo ti kod vycte.
Duben 2, 20169 r Pokiaľ je to lopata tak je to z mojej strany bezpredmetné,je len otázkou času kedy natrafím na seriózneho predajcu,ktorý bude mať všetko v poriadku...Ešte sa teda opýtam či mi vie poskytnúť vin vozu z ktorého pochádza.Pokiaľ nie alebo sa bude vyhovárať je to jasný prípad....
Duben 3, 20169 r Tak podľa všetkého je to celé inak,hovoril som z predávajúcim a vysvetlil situáciu. Amundsen pochádza z jeho superB a menil ho na Columbus-a.Auto naďalej vlastní a teda s poskytnutím VIN nemá problém.Jemu vraj v servise tvrdili že mu kód vydajú za 20€ ale má rádio namontovať späť a prísť aj s autom lebo sa to vraj robí online.Má toto celé logiku? Upraveno Duben 3, 20169 r od icosom
Duben 3, 20169 r Ano ma, maji tak jistotu ze neni opravdu kradene. Takhle si zlodej muze opsat vin ze stitku na skle a hned rano utikat do skodovky pro pin. A nez majitel zjisti ze si nekdo pujcil jeho radio je pozde.
Duben 3, 20169 r Hm a oni podľa VIN nevedia identifikovať že tento konkrétny superB mal tohto konkrétneho Amundsen-a bez toho aby bolo namontované späť ? Nikde neexistujú záznamy o tom čím sa auto na výrobnom páse vybavilo?
Duben 3, 20169 r Kontroluje se skz radia vuci vinu a z toho je generovan pin z online databaze. Kazdopadne 20€ je dost za zjisteni pinu. Vetsinou se plati do 300kc.
Duben 9, 20178 r Spoiler Spoiler Ahoj, může mě někdo poradit jak přesně zapojit k amundsenu tu ridici jednotku 5j0035751
Duben 9, 20178 r Autor Jednoduche za radio vytahnes CAN L+H 1.6. das do prevodniku ...a z prevodniku CAN L+H 2.0 povedou do radia. Plus minus vemes z radia Popis: Upraveno Duben 9, 20178 r od jtfcobra
Duben 14, 20178 r Lidi poraďte. Jakou verzi amundsenu mám shánět (popř. jaký převodník k tomu) když od toho chci následující. Přehrávání hudby přes kartu nebo USB Podpora parkovacího asistenta Handsfree Mám fabii 2 předfacelift 2009
Listopad 21, 20177 r Ahoj, taky se přidávám s dotazem - mám Fabii II r.v. 2008 (tedy předfacelift) Maxidot a místo současného rádia Dance (ve kterém nefunguje přehrávání CD) bych chtěl něco co bude umět přehrávat (ideálně z USB či karty), handsfree, navigovat, zobrazovat parkovací senzory a půjde k tomu domontovat zadní kamera. Zvládl by to amundsen? případně jaký amundsen koupit? dík
Listopad 21, 20177 r Zobrazovat parkovací senzory ti nebude žádné jiné rádio.. jinak vše bude umět Amundsen+ s prevodnikem
Duben 24, 20196 r Tak už jsou k dispozici nové mapy West V11 2019 pro Amundsen - RNS310. Zajímavé je že je nevydal VW. Že by VW přestal podporovat starší navigace?
Duben 28, 20196 r Moc děkuji uživateli "clouseau" za super komunikaci a pomoc ohledně navigace Amundsen
Červenec 5, 20196 r Do Fabie r.v. 2007 před FL jsem instaloval Amundsena+ s převodníkem 1.6 na 2.0. Většina funkcí jede skvěle, včetně Bluetooth, ale nefunkční jsou 2. Tachosignál - navigace nefunguje při ztrátě signálu GPS (např. v tunelu) a aktuální čas na displeji navigace. Ještě bych zmínil, že navigace nešla nakódovat ve VCDS. Při pokusu o kódování se program pokaždé zasekl. Nevěděl by někdo, jak tohle vyřešit?
Červenec 5, 20196 r Autor Doporučuji dát na stůl přes gateway octavia 2 nebo přímo do octavia 2 jinak nenakodujes
Září 18, 20205 r Dotaz na všechny majitele navigace Amundsen+ s bluetooth - v režimu BT-AUDIO (přehrávání hudby přes bluetooth) - umožňuje Vám Amundsen+ přepínat skladby na rádiu případně tlačítky na volantu? A zobrazuje Vám názvy skladeb? Já mám ve Fabii BTHF jednotku pod sedadlem a rádio Swing, podle všeho je rádio tím lsabým článkem a nepodporuje ani jedno z toho (byť třeba skladby přepínat můžu pomocí hlasového ovládání BTHF jednotky)... Uvažuji, že bych ho vyměnil třeba za Amundsena, kdyby to řešilo tento problém... Upraveno Září 18, 20205 r od Miro F.
Leden 3, 20223 r Dotaz, který jsem položil před rokem, si jakožto čerstvý majitel navigace Amundsen+ sám zodpovím - ano, navigace Amundsen+ umožňuje přepínat skladby v režimu BTHF jak na rádiu, tak na volantu, dokonce lze přehrávání i pozastavit, zobrazuje názvy skladeb, interpreta, alba... Neumožňuje ale ovládat BT-Audio pomocí hlasového ovládání jako BTHF jednotka pod sedadlem. Nicméně to asi ani vzhledem k výše zmíněnému není potřeba, protože by to byla jen neefektivní duplicita... Upraveno Leden 3, 20223 r od Miro F.
