No, hodilo by sa vedieť, že kde presne lúpať, a s čím lúpať. :)
Prostě jej podeber na vnějším straně (ne u radia, ale u palubky) nehtem a vytáhni směrem od rádia, jen tam jenom lehce nacvaknutý. Případně se hodí na pomoc i jakákoliv karta a podobně. Rámeček je hodně pružný. Pak jen 4 torxy a máš vyhráno. Ještě si dej při vytahování radia pozor na to ať jen nepoložíš na řadící páku a neodřeš si ji  ;)
Obrázek radio s BT: https://lh3.googleusercontent.com/-4mznPVe6v-g/Ux40PrVeBqI/AAAAAAAAId0/7d9Cw1jdSWQ/w1218-h685-no/20140310_215254.jpg
                       bez BT:  http://obrazki.elektroda.pl/9500614500_1344354633.jpg
Upraveno od Galvi
Sú tam torxy? Tak potom sa na to môžem vykašlať, tie nemám doma.
No já tam měl torxy, ale pokud máš nějaký užší plochý šroubovák cca 3-4 mm, tak je také bez problému vyšroubuješ, už jsem to tak dělal, když jsme si torx poprvé nevzal.
Večer ak pôjdem domov, tak sa skúsim dať dole ten plast nejakou kreditkou a pozriem sa, že aké sú skrutky. Potom uvidím, čo to skúsim bežným skrutkovačom.
ak sa nemýlim,tak torx 20
pre teba dolezita 37 sekunda
dufam ze som pomohol
Pozri sa či nemáš pri rezerve torx. Ja tam nejaký mám
Ja nemám ani rezervu...  :kol-17:
konečně jsem měl trochu čas na to mrknout, nakodovat to šlo.
BT tam nejspíš je, ale chybí mi mikrofon, tak to nefakčí.
post-12427-0-75918100-1417451847_thumb.j
Upraveno od smutnas
Toto ti závidím. Ja som sa včera pozeral na svoje rádio a na zadnej strane mám ako MAC adresu 00:00:00:00:00:00. Takže je to oficiálne, BT nemám. :D
Dobrý den...dnes jsem nainstaloval amundsen+ misto origo radia cruise...funguje rozvicení a vypínání při vytažení klíče. Můj problém je že MaxiDot píše jen RNS Cruise a nefunguje ovladač podvolantem. Co musím udělat proto aby mi vše fungovalo? doplním že se jedná o roomster 2006 před faceliftem.
Upraveno od hugoextreme
Ovládač pod volantom? Asi myslíš na volante, nie?
Předface ma ovladač pod volantem ... mam dojem že z RNS 315 to nerozjedeš, bude fungovat jen zakladni can rozhrani ,a jeste bych pro sihr skontroloval klidovy odběr
spolehlivě s maxidotem a tvým převodníkem funguje amundsen, amundsen+ nefunguje s maxidotem
Dekuji za odpověď. Tak me napadá kdyby někdo chtěl vyměnit Amundsen za Amundsen+ ať mi napíše na Hugoextreme@seznam.cz
Měl bych dotaz na někoho zkušenějšího. Protože po výměně Bolera za Amundsen+ na mě vyskočilo několik chybových hlášení. S některými jsem si poradil a vygooglil jsem je, ale pořád tam nějaké mám. Na funkčnost to nemá žádný vliv, vše již funguje bez problému, ale i tak bych se jich rád zbavil.
1. Podle toho co jsem našel na internetu je dáno tím, že mám bluetooth v radiu a ne v samostatné jednotce, bohužel jsem nidke nenašel funkční návod jak se toho zbavit, aby vše fungovalo:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 F
   Component: GW-K-CAN TP20 0017
   Revision: -1------
   Coding: 232200
   Shop #: WSC 05678 060 08700
   VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
2. S touhle vůbec nevím co :kol-32:
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3T0 035 192 C    HW: 3T0 035 192 C
   Component: RNS315-EU   H33 0263
   Serial number: SKZAZ3L2960172
   Coding: 040004110404001000060007
   Shop #: WSC 33361 790 00101
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0031  0031
1 Fault Found:
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status:.......
Za jakékoliv rady budu rád.
Upraveno od Galvi
Ahoj potřebuji radu, ségra si koupila Fabii 2 Monte Carlo a je v ní amundsen bohužel bez karty a navi píše vložte navigační médium, bude si muset koupit jinou kartu s mapama za nehorázný peníze co jsme koukali na eshop nebo je nějaká jiná možnost jak dostat do navigace mapy? Díky za info.
Ano dají se zkopírovat nové na SD ale přesně ted nevím kde jsem to videl
No koukal sem že se daj stáhnout přímo ze stránek škody je tam i návod ale není mi jasný jakou kartu tam dát jestli musím mít přímo od škodovky nebo stačí jakákoliv jiná?
Ale musíš mít licenci :) jinak někde na torrentech jde i obyčejné SD
Taky by se mi hodila aktualizace aj bych si ji zaplatil ale 6t za aktualizaci map je fakt dost kdyby mel nekdo nejaky odkaz na torrenty nebo na nekoho kdo to dela n jizni morave za jine love tak at mi napise SZ dekuji.
Taky se přikláním k torentům,pokud někdo víte tak návod a download prosím,nežtak SZ díky.
Psst to se nesmí :) :)
