Publikováno Květen 8, 200916 r Zdravim Vas. Pred par dnami som pri vyjazde z dvora nestastne skrtol podvozok a odtrhol sa mi kus ochranneho plastu na Fabii Combi 2004 na lavej soferovej strane priblizne v strede dlzky auta asi 20x20 cm. Chcem sa opytat ako je to najlepsie riesit alebo kde mozem taky plast nejak lahko a lacno zohnat. Dakujem
Květen 8, 200916 r Zohnať na vrakáči,ale v SK to lacné nebude to sú nenažranci! Alebo to skús prelaminovať alebo preplatovať nejakým plastom,plechom.Ak ti ostal ten kus plastu čo sa vytrhol skús ho dať privariť v dielni kde zvárajú plasty.
Květen 8, 200916 r Ja myslím,že ten čo je pod celým vozom aspoň ja ho tam mám.Tu ho máš aj s cenou: Upraveno Květen 8, 200916 r od vikino1
Květen 8, 200916 r prvy tam mam a ten druhy nie. a sak ta cena je v pohode. to by som bral novy. za zavarenie a benzin das viac ako za novy.
Květen 9, 200916 r ak je to ochranny plast pod motor a nechces origo zo skodovky a od ,,nenazrancov" z vrakacu tak ptm ma na SK napada napr auto kelly kde to stoji par ečiek Upraveno Květen 9, 200916 r od hitak
Květen 9, 200916 r nevies mi poradit kde presne by som ten novy plast mohol kupit? No predsa v škodovke
Květen 17, 200916 r Taky jsem tyhle plasty měnil měl jsem poškozený zadek těch plastů tam kde jsou jakoby ty průduchy nebo jak to nazvat. Pokud máš TDi tak bacha musíš tam vybrousit díru na ten palivovej chladič, nejlíp se to vyřezává podle toho starého plátkem z pilky na železo a začistit pilníkem. Jo ještě jsem se setkal s tím, že ty nový matice co jsou na tom plastovým dilu mají závit až hooodně vysoko, takže některé se mě vůbec nepodařilo chytit, takže doporučuju z těch starejch si nechat matice!! Ale pokud to nemáš prasklý moc a nebrousíš tím po zemi tak bych se na to vykašlal-taky jsem se měl na to vykašlat. Jinak tady je odkaz na tenhle díl ze servru ccautodíly http://www.cc-autodily.cz/vypln-podlahy-leva.html a tam je za cca 720kč - zanedbatelnej rozdíl proti škodovce. V příloze ti posílám i jak jsem to měl ometený já - původní majitel byl dobytek! Přeju hodně zdaru!
Květen 17, 200916 r Zdravim Vas. Pred par dnami som pri vyjazde z dvora nestastne skrtol podvozok a odtrhol sa mi kus ochranneho plastu na Fabii Combi 2004 na lavej soferovej strane priblizne v strede dlzky auta asi 20x20 cm. Chcem sa opytat ako je to najlepsie riesit alebo kde mozem taky plast nejak lahko a lacno zohnat. Dakujem Jeden mi leží doma, za odvoz je tvůj. Našel jsem to před barákem. Není poškozenej, ale jetej. Číslo dílu: 6Q0825237AA - je to ta věc pod motorem Upraveno Květen 17, 200916 r od nosal
Květen 27, 200916 r Autor praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast...
Květen 27, 200916 r praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast... Aha, tak to asi nebude to co hledáš, bo to co mám doma je jen pod motor a číslo dílu je napsáno výše Upraveno Květen 27, 200916 r od nosal
Listopad 3, 20159 r Využiju tohoto tématu mám Fabii Combi 1,4 16V 2006, je možný dát na auto kryt pod motor jako mají naftový fábie a to bez úprav ? Nebo tam nepůjde vůbec ? Díky
Listopad 3, 20159 r To určitě bez problému zvládneš. Otázka max.2h. Jak jej zkusmo přiložíš,tak uvidíš, kde řezat.
