Áno tá otázka bola či je možné na budikoch od romsteru pred fl
A dokážu budíky z romsteru maxidot viac ako aktuálna spotreba, priemerná spotreba,dojazd, priemerná rýchlosť.a čas jazdy? Toto som mal aj keď som mal iba PP. Asi obmedzovač rychlosti to mať nebude keď mám tempomat.
  • 3 měsíce později...
Zdravím. Tak jsem to udělal taky a dal do jedničkové fábky Maxidot z dvojkové, ale mám problém s ukazatelem spotřeby. Předtím jsem žádný palubní PC neměl, tak to nemůžu ani porovnat. Mám F1 1.4 MPI 44kw a ještě k tomu v LPG a problém je v tom, že mi palubák neskutečně kecá. Dlouhodobě ukazuje 6L/100km a realita je něco kolem 11L/100km, což je strašnej procentuální rozdíl, takže to nepůjde nastavit přes diagnostiku v korekci PP, kde se dá přesnost upravit od 85% do 115%.  Jde to vůbec nějak vyřešit? Například úpravou EEPROM nebo něco takového? Nebo tím, že to je plyn, tak to prostě nepůjde? Jinak úplně stejný hodnoty to ukazuje, když jedu na benzín a i tak to bude dost nereálné, když žere 11/100 plynu, tak může odpovídat třeba 9/100 benzínu, takže stejně 3L rozdíl. Díky za odpovědi.
Na spotrebu pri LPG zabudni nemá to z čoho vypočítať. To by muselo byť LPG pripojené na Can
Nicméně to kecá i když jedu na benzín, jak jsem psal.
Zdravím. Mám dotaz. Dal jsem do auta už upravené budíky, které jsem sehnal. Mám 1.4 MPI, před FL. Už byla dokonce upravená EEPROM, že jsem nemusel čachrovat s palivoměrem, ale mám jiný problém. Nefunguje mi kontrolka mazání. Ani při zapnutí klíčku kontrolka neproblikne a když jsem zkoušel při výměně oleje zapnout klíček, tak se taky neprosvítila ani nic nepípalo. Neví někdo, v čem by mohl být problém? Může být nějak vypnutá? Nebo je tam třeba jiné zapojení a musí se něco přepinovat na svorkovnici? I když to mi přijde nepravděpodobné, protože podle mě, by pak kontrolka právě že svítila pořád. Nesetkal se s tím někdo? Díkec
V 4. 9. 2014 na 19:00, Falcon9 napsal:
Ja som nehal povodny obal budikov a upravil som priestor okolo budikov a cele som to obtiahol alcantarou :)
To ste jako nechal tu zadní část z F1
  • 4 roky později...
Pomůže někdo s úpravou eeprom pro otočení měření paliva ?
Osobně si myslím, že stačí pouze úprava eepromky.
Co jsem četl různá fóra, tak by to měla být oblast eepromky
2E0h - 2E8h
nebo
270h-27Fh
280h-28Fh
je i možné, že dle modelu je i jiné umístění v oblasti eepromky ....
přikládám dump z fóra, kde by už měl být problém vyřešen ....
adresy mi zde moc nesedí a nevím jestli je úprava pro F1facelift nebo jinou verzi ...
6Y0920870S_fuel ok.bin
Upraveno od Petr Švihovec
