...ukazuje opačne = naplňuje nádrž :p:smich:
R má palivové čerpadlo totožné jako O1 čili matice v eeprom má jiné hodnoty a ještě k tomu opačné.
Bylo třeba si s tím pohrát :)
To je něco jak se tu řešilo F1 face a předface s udíkama, že? :)
Ty bobajz, ty máš asi něco, co tu eeprom vyčte, že.. ? Mi se totiž vnuknula taková myšlenka, že bych to "suchý" auto co je na maxíku F1,O1 trochu faceliftoval a udelal tam ten obrázek hezčí :) Myslíš, že by to šlo zfouknout?
něco zdánlivě podobného s tím palivoměrem to je, ale to tak jednoduché jako bylo F předface versus facelift ;)
dalo by se to, uvažoval jsem o tom, sám kdysi, ale pak jsem se na to vybodnul
musel by se podle pixlů obkreslit displey, najít správné místo, kde je zapsán obrázek a pomocí jedniček a nul splodit novou grafiku.
Sakra, myslel jsem, že ho mají někde uložený (v jakýmkoliv jazyce..) a stačilo by pozměnit jenom to.. ale pokud je to takhle složitý, tak an to asi taky peču :feve: i když 2měsíce čas :p a jsem elektroinformatik :)
teda ja o tom uz uvazoval davno, ale prave toto me odradilo :feve: pak nekomu verte :help:
Nevím jestli je to o důvěře ? Ale je to spíš o tom, že já nemám možnosti..
tohle je info, když jsem se o to zajímal já a vůbec nemusí být správné (jak jsem nakoupil, tak prodávám) :)
F1 klasika maxík jsem měl taky, ale chtěl jsem bílou, takže jsem do toho šel a zkusil mezitím byly pokusy o vývoj bílého podsvitu z F budíků. Jako vedlejší produkt mi vznikl známý modrý maxidot :)
potřeba budíky Room
plasty z F budíků
řezat, lepit, laminovat, lakovat nebo flockovat
připojit
nakodovat - stejne jako F1
a upravit palivoměr a to beze mě nejde lol
Koukam sedacky jak ja, me se docela libej
Hele a jak jsi upravil ten palivomer.
Mam f1 predface a dal jsem budiky face a palivomer ukazuje opacne. Vim ze to jde upravit bud vymenou odporove desticky plovaku na cerpadle anebo prehrat soft v budikach ale to jsem si nemusel menit cele budiky. Existuje jeste jiny zpusob. Diky za odpoved.
jiný způsob neexistuje, s odporovejma destičkama na plováku zkušenosti nemám, s přehráním dat pro palivoměr ano :)
a prohodit "drátky" nestačí? :) Když ukazuje "jen" obráceně...
Nestačí, odpor je pasivní součástka, u které nezáleží na polaritě.
Ne ze bych chtel delat chytryho ale do budiku jde stejne jenom jeden drat
Zdárek, tak nevím já mám na pred face maxi dot a vůbec nic jsem s palivoměrem nedělal, a ten maník z fóra co mi to měnil tak taky ne. Jen jsme zpárovali klíče a ok. Tak jsem z toho nějakej jelen.
A ukazuje normáleně. !!!!!! :p :p :p :p :plol lol lol lol
TAK TOMU NEROZUMIM????? :aggressive: :aggressive: :aggressive:
ohromnej zázrak, otočený data palivoměru aniž by jsi o tom věděl, rozumbrado :)
To wiglegummi: ano, k budíkům jde přímo od palivoměru jen jeden drát, protože druhý vodič od palivoměru je připojen na bílo/hnědý vodič (tzv. snímačová zem), která jde do budíků nakonec taky...
To Combi2002: píšeš, že máš na předface maxidot, ale nikde nepíšeš, že máš poface budíky... před faceliftem se taky dělali budíky s maxidotem...
Ale ja netvrdil nic extra. Ani nejsem rozumbrada. To už vůůůůůůůůůbec ne. Ale tady všickni říkaj jak kvůli tomu musíš předělat kde co. Hlavně Palivoměr.
Jo má je tam daný letos ty budíky.
A auto je před face 11/ 2002 a budíky opíšu a napíšu. A ještě nejsou k mému motoru - mám tam max otáček dál. To snesu.
Tak původní budíky 6Y1 919 880C
Maxi Dot budíky 6Y0 920 843B - budíky po face, tak mi to někdo vysvětlete. 2005 -2008 :palec2: :palec2: lol
Tak si to přeberte.
A nedělal jsem to já, ale jeden maník odtud z fóra. A tímto mu taky za bezproblémovost celé akce děkuju.!!!!!!!!!!!
Upraveno od Combi2002
Kdyz uz se tu resi budiky z roomstra, nema nekdo nahodou rucicky z onech budiku za rozumny peniz ale co nejrozumnejsi
a?
klidně jdou i naftový budíky na benzín, nehledej za ničím vědu, zázraky se nekonaj.
250,-
Poslal by jsi mi foto na wiglegummi@seznam.cz
jsou to normál klasika Romm/FII dvě velký a dvě malý
Že je odpor pasivní, to nic nemění na tom, nevím jak je to zapojený, ale kdyby to vedlo třídrátově (2x konce,sběrač )tam by otočení fungovalo. Což tady tedy není...
Už jsem koukl do schémat DP, snímač asi nemá vyvedeny obě donce dráhy...tož pak přepojit nepůjde.
Upraveno od NNNTomas
cca před třemi lety se tu s tím laborovalo, než jeden moudrý člověk chvilku popřemýšlel a vymyslel flash :)
