nemik Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o radu. Mamina si před dvouma rokama koupila Fabiu 1.2 HTP 2003, jí to na jezdění do práce stačí, ale během této doby již dvakrát měnila zapalovací cívku. V servise jí řekli, že tento problém u Fabií je častý a že se to často kazí. U obou případů předcházelo to, že auto začne cukat a po té začne blikat kontrolka "Kontrola elektroniky"(zdálo se že se kontrolka rozsvítí vždy po přidání plynu). Po té auto přestalo uplně jet. Dnes : opět začíná blikat kontrolka "Kontrola elektroniky" a vypadá to na třetí stejnou závadu během necelých dvou let!! Auto má najeto 60 000 km!! Už si nevím rady, fabiu mám sto chutí pustit proti zdi Fabiím vůbec nerozumím, poprosím Vás o vaše rady, postřehy a zkušenosti. Citovat
Malta Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 určitě bych nepředbíhal událostem, prvně VAG a potom teprve špekulovat. Je to 6V nabo 12V? Těch příčin cukání může být povícero. Měněny byly postupně různé zapal.moduly, nebo furt ten stejný? Citovat
nemik Vloženo 19. Květen 2009 Autor Vloženo 19. Květen 2009 (editace) Jak zjistím jestli to je 12V nebo 6V? byly měněny každá jíná, teď je otázka jestli odešla třetí nebo nějaká z těch již měněných. je možné že to bude třeba uplně něco jiného, ale auto se chová jako před výměnou těch dvou cívek. dávám tomu 90% že je to cívka. Schválně jsem si zjistil auto se kupovalo a bylo najetých 54 700 km a teď je tam 61 000 a bude se asi měnit třetí zapalovací cívka!! takto je síla Editováno: 19. Květen 2009, autor: nemik Citovat
Malta Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 z techničáku, buď je to 40kW tedy 6V, nebo 47kW tedy 12V. Jinak se tady psalo o nějaké nepovedené sérii zapal.modulů, tak možná máš smůlu zrovna na tuto sérii. Já osobně mám najeto 157 000km od března 05 a klep klep klep zatím šlapou všechny tři Citovat
nemik Vloženo 19. Květen 2009 Autor Vloženo 19. Květen 2009 Je to 6V. Kéž by jsi měl prvdu a doufám že to bude poslední třetí cívka a bude klid Citovat
Malta Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 jestli 6V, tak to automaticky odpadá jedna možná závada a to EGR ventil, ten 40kWattová haťapka nemá. Ten se také projevuje cukáním. Takže asi budeš mít pravdu a poroučel se ten poslední modul. Takže pokud jo vyměnit a bude klid uvidíš Citovat
cartmanko Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 tak ono je to az taka casta zavada, ze poznam ludi co jeden nosia v aute. Citovat
Malta Vloženo 19. Květen 2009 Vloženo 19. Květen 2009 též začínám vážně uvažovat o tom, že pokud letos vyrazím opět do Bulharska autem, že si jeden vezmu sebou, přece jenom už mají moduly něco namotáno Citovat
nemik Vloženo 19. Květen 2009 Autor Vloženo 19. Květen 2009 Teď je otázka jestli odešla ta třetí a bude klid, nebo ty blbé cívky budou odcházet pořád Citovat
Malta Vloženo 20. Květen 2009 Vloženo 20. Květen 2009 já už začínám věřit že to bude ta třetí a bude klid uvidíš. Když tak dej vědět co to bylo, jak to dopadlo Citovat
