Ahoj chtěl bych Vás poprosit o radu o FRS jsem si nechal vyměnit normální budíky za budíky s maxíkem skoro vše je ok, jenom mě víc svítí stupnice paliva a teploměru a naopak otáčkoměr a rychloměr svítí o poznání míň a to tak, že je v noci těžké vidět na stupnic např. rysku 70ky. Ostatní kontrolky svítí OK jenom ještě přední mlhovka svítí málo.Nevíte někdo jak to napravit. Předem moc díky za rady
¨Múže tam bejt špatná dioda. Dej to na "reklamaci " tomu kdo Ti je měnil nebo od koho je máš.
fíha to myslíš, že by tě didod bylo špatných tolik. Jinak vůbec netuším kolik jich tam je a kolik stojí jedna. Jinak jsou ještě měněny ručíčky za ty z Pola GT, tak nevím jestli to má na to nějaký vliv.
Upraveno od přema hp
Bílá stojí 10kč, Barevný sou levnější.
Mě špatně svítí osvětlění rychlostí ventilátoru. Po rozdělání se zjistilo, že to někdo lepil a zapalal to od lepidla.
Kolik je tam žárovek
Ručičky na to vliv nemají, je to jenom kousek průhlednýho plastu.
Co s tím mám teda dělat? :help:
Rozebrat a podivat se.
Kolik je tam LED netuším. Ale já jich v rádiu RHAPSODY mám 52.
Na fotce vidíš jak mi ovládání ventilátoru nesvítí.
Nemas zmenenou barvu podsviceni nebo je to orig zelena?
Taky se přidávám k tomuhle problému s tím, že celý budíky svítí jakoby míň než ty původní bez maxidotu. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
A problém č. 2, nezbyly někomu, kdo předělává podsvícení, ty původní žlutý diody z maxidotu? Mám červeně podsvícenej spodek a žlutě údaje z rádia (takovej kočkopes), tak bych to chtěl sjednotit do původní barvy. A kdyby se našel někdo šikovnej z okolí Plzně, kdo mi to přehodí, bylo by to naprosto dokonalý.
Tak já mám už budíky v cajku, byl tam špatný odpor, tak jsem dostal úplně nové a vše OK. Maxík svítí celý červeně a ikony se zobrazují žlutě. Otočení barev je prý softwarová záležitost.
no tak to otocenie farieb softom asi tazko...teda neviem presne v maxidotoch sa nevyznam ale bud ak sa chce zmenit farbu LCD dyspleja tak zmenou diod lebo tie to farbia alebo zmenou- otocenim polarizacnej vrstvy v dyspleji, vteda sa farby vymenia ale nie zmenia za uplne inu......ak sa mylim opravte ma...
Maxi dot- je dvoubarevný má žlutou a červenou barvu záleží jak je nakodovaný
A víš jak se ty barvy tedy kódují?
maxidot je dvojbarevnej jen v horní třetině
A to se dá změnit kódováním?
nedá
Myslel jsem si to.
  • 4 roky později...
Ahoj, potřeboval bych poradit. Nedávno jsem si pořídil Fabii RS se zabudovanou GPS a maxidotem. Přišlo mi, že zpočátku svítila celá obrazovka maxidotu, v současné době však po nastartování svítí 2/3 a horní třetina je zhasnutá (obr.1). Když pustím rádio, rozsvítí se i horní třetina, ale pod názvem radiové stanice je viditelná tenká černá čára (obr.2). Má po nastartování svítit celý maxidot, nebo se mi to jen zdálo a je normální, že svítí pouze 2/3 a teprve po zapnutí rádia svítí celý.
Děkuji za rady.
post-87128-0-39181300-1392840093_thumb.j
post-87128-0-89579700-1392840108_thumb.j
Po zadání slova "maxidot" do vyhledávání vyskočí 72 výsledků a ty musíš založit 73 téma... Přesouvám.
Nové téma jsem založil, protože jsem v předešlých nenalezl odpověď.
Vzhledem k přesunutí dotazu pod jiný, který s mým dotazem souvisí velmi vzdáleně, se odpovědi pravděpodobně nedočkám.
Takže děkuji.
Máš pokračovat v podobném tématu (viz pravidla) - nikde není dáno, že tam odpověď najdeš, prostě jen budeš pokračovat dál v již založeném tématu. Jelikož jsi toto neučinil, udělal jsem to já za tebe. A snad si nemyslíš, že za tebe budu pročítat desítky vláken? To je tvůj problém. Taky jsem to mohl smazat bez náhrady. Na odpověď na tvůj problém to nemá žádný vliv - buď se najde někdo, kdo to ví, nebo ne. Nic víc, nic míň. A je jedno, v kterém vlákně o maxidotu to bude.
No dle mého to funguje správně, horní třetina je pro rádio + hlášení o autě (nedostatek vody v ostřiku, palivová rezerva atd) jinak nesvítí, proto ti kteří nemají origo rádio tak jim svítí jen 2/3..
S tou černou linkou, může tam být vada na tom displeji, je to normální postupem času odchází.
Děkuju za odpověď. Já bych právě řekl, že mi po nastarování svítila i ta horní třetina, ale myslím že nic neukazovala (jen svítila).
Protože teď, když přiju k autu a nastartuju, tak mě ta horní třetina vždy "praští" do očí.
Možná zkusit vyměnit display?
To můžeš taky zkusit, ale s výměnou neporadím,nevím jak se dělá, ale teoreticky by to nemělo být nic těžkého
Ale pokud svítí 2/3 a pustíš rádio a svítí celý (3/3) tak je v pořádku
Upraveno od LiborTDI
