Já myslel, že chceš vyřešit příjem rádia, ale jak tak koukám, asi jsi moc nepochopil, v čem je základ, a začínáš řešit píčo.iny. Jestli s tím chceš opravdu něco udělat, tak zapomeň na nějakou anténu za okno a dej na střechu anténu pořádnou. Ale v první řadě si urči, co vlastně chceš.
Stejně jako u motorů platí "Objem ničím nenahradíš", pro anténu platí: "Délku ničím nenahradíš".
Takže pořádný prut a zase hraješ.
Ok to bylo jen čistě hypoteticky :kol-31::kol-28:
  • 6 měsíců později...
Zdar všem,
prosím Vás poraďte někdo. Mám Octavii I s dokupovaným rádiem SONY. Před týdnem náhle přestalo hrát (hraje špatně a to jen v lokalitách s velmi kvalitním signálem. Konektor antény v rádiu je v pořádku a anténa je stále stejná. Co by to mohlo ještě být? Díky
K neoriginál rádiu potřebuješ fantomové napájení. Pokud ti to předtím hrálo tak pravděpodobně odešla anténa.
  • 5 měsíců později...
zdravim,tak sem to tu nejak pročital,a nevim si rady.Mam roomstera a má anténu pouze naklápěcí a když jsem vyměnil prut a dal jiný z felicie tak příjem byl slabší,testuju nějaký prut ktery bude kratši a nebudu muset dělat nějaký velký úpravy,protože cvrnkám v garáží o strop.dik za každou radu.Ještě mě napadlo signál se ztráci i kousek za městem kde by radio mohlo hrát,jak se pozná špatný zesilovač v anténě,mám neoriginálni autoradio
Upraveno od rosticek25
S najvacsou pravdepodobnostou to bude prave zosilovac v antene, nakolko mas neorigo radio tak ti diagnostika nepomoze, jedine odmontovat celu antenu, rozobrat a vizualne skontrolovat zaoxidovanie a pod...dalsia vec, ked uz budes mat dolu antenu zmerat napatie na vnutornej zile antenneho kablu, malo by byt 12 V, dalsia vec moze byt fantomove napajanie anteny, ktore s najvacsou pravdepodobnostou mas ked mas neorigo radio...v kazdom pripade treba zmerat to napatie ci ti vobec do anteny ide napajanie...bez funkcneho zosilovaca v antene je signal takmer nulovy...co sa tyka dlzky prutu, ten az taky zasadny vplyv na signal nema....opravte ma ak sa mylim...S antenou sice pri Octavii (ta ale bude velmi podobna ak nie rovnaka aj v roomsteri) som si zazil svoje:)
Zdravim chlapy,hledám radu mam laurinku a na střeše mam antenu jakoby normal prut sklopnej ale to tělo je větší a ,á takovou kulatou plochu domníval jsem se že to je na GPS ale v autě nemužu najít antenu na FM je tam kabel se závitem ale ten je jinej než bejvá na GPS je stříbrnej a má závit vnější,průměr kabelu asi 4-5mm pak je tam ještě jeden ale bůh ví co měl za koncovku pač je utrženej ve vypadá jako koaxiál jen je střašně tenký ani ne 3mm no a krom dalších svorkovnic tam nic není žádnej klasickej antenní kabel kudy vůbec vede? liftback 2003 LaK
Zdravím, mám rádio Sony a vzhľadom k tomu, že som mal zlý signál namontoval som anténnu výhybku (fantómový napájač). Signál rádia sa v zásade nezmenil, stále sa objavuje rušenie, ale zarazilo ma fungovanie rádia. Po zapnutí rádia sa na displeji zobzazí ATT ON, potom sa na krátko zobrazí názov stanice a následne sa zobrazí ATT, ktoré je stále zobrazené až pokiaľ nestlačím nejaký ovládač na rádii, potom zostane zobrazený názov stanice. Čo sa mi ale zdá divné najviac je, že po zapnutí hrá rádio veľmi ticho, bez ohľadu na akú úroveň je hlasitosť nastavená. Hlasitosť plynulo nabehne na nastavenú úroveň až po tom, ako pohnem s ovládačom hlasitosti. Taktiež pri automatickom ladení mi naladí 4 (pravdepodobne nasjilnejšie) stanice a ak chcem iné, tak ich musím naladiť ručne. Pred namontovaním anténnej výhybky to nerobilo. Je takéto správanie rádia po namontovaní výhybky normálne, alebo v čom môže byť problém? Ďakujem.
Upraveno od Hacman
Zdravim Vas všechny, prosim o radu. Aktivni antenu mam uplne novou i s prutem, koupil jsem i nového fantoma. Vsechno zapojil, kostra v  poradku a vyzkousena, zapnul radio a signal stejne mizernej jako předtím. Oproti stary antene změna nula. Když odpojim dratek z fantoma, signal se dokonce o malinko zlepsi.
Tak jsem vzal starou antenu, rozsrouboval, vytrhal tistenej spoj a spojil dratky, co vedou od prutu, proste jsem z ni udelal pasivni antenu. Zapojil jsem ji(vzadu na fakru) a chyta docela dobře, u stanic naskakuje okamzite rds.
Když mam ale všechno novy, chtěl bych aby to fungovalo, jak ma, resp aby to vůbec fungovalo. Nemel uz někdo podobnej problém?
O vikendu ještě zkusim od nekoho na zkousku sehnat koncernovy radio a prsknout tam kabel z anteny primo, abych vyloucil potize s fantomem. Ty mam ale dva a oba stejny výsledek.
EDIT: Ta nova anténa byla koupena na ebay a v ni byl problém. Bud konektor nebo anténa samotna, to uz jsem nechtel zjišťovat. Koupil jsem jinou za par korun z vrakace a mam vic stanic nez chci.
Upraveno od Frantizsekk
takze panove antena vymenena za tu od correctu lux 3 napojena pod strechou a kablik ktery jsem mel napojit na + jsem natahl ke kufrove lampicce ale signal se stejne ztraci občas  origo radio symphony na kazety tak kde hledat chybu ten kabel mam natahnout az dopredu k radiu nebo staci jak mam ja uz nevim rady stve me ze nemuzu poslouchat obycejny radia jako blanik impuls vysocinu hlavne u nas v novem meste na morave strasne chrci zajmave je ze radiorozhlas ci takovejhle bazmek hraje dobre soory ze pisu bez diakritiky
  • 4 měsíce později...
Stejná kombinace Symphony + Correct Lux III mi funguje velice dobře, sice ve Favoritu :-) ale to je jedno, napájecí káblík jsem hodil taky od stropního světla. Na spodku antény by měla být LED co svítí když je napájení v pořádku. Zkontroloval bych dobré ukostření antény a když nic, tak koax k rádiu. Symphony je jinak super citlivé, při pokusech mi hrálo i na půl metru obyčejného drátu (cca 4 stanice, ale kupodivu čistě :-) ).
  • 2 roky později...
Ahoj
měl jsem originál autorádio a vyměnil jsem ho za nové a hrají mi jenom asi 3 stanice předtím to hrálo čím by to mohlo být přidávám foto nového rádia.Děkuji za odpovědi.
Upraveno od krokodylek3
Zesilovač jsem tam měl a signál se zhoršil.
Originální anténa má vestavěný zesilovač v sobě a ten je třeba napájet po koaxu. Koncernové rádio to umí. Jiná rádia to neumí, proto se musí pro napájení antény použít ta výhybka pro fantómové napájení.
ant342.jpg?t=1546320185
A jak to vypadá nebo jak se to udělá nebo to je ten zesilovač co mám a ten červený kabel přidávám foto zesilovače
od konektoru radia je pozice č.5 nemám žádný kabel ale je tam kabel mimo konektor barvy modré a je na něm označení ANT nebo ten červený kabel zesilovače se pripojí ke konektoru v autě
V 18. 1. 2019 na 11:44, krokodylek3 napsal:
V autě mám originál anténu a je tam konektor iso a kam se zapojí ten modrý kabel
Jestli má anténa i rádio ISO anténní konektor, tak použiješ
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenni-napajece/Antenni-napajec-ISO-ISO-1
jestli má anténa ISO a rádio DIN, tak použiješ
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenni-napajece/Antenni-napajec-ISO-DIN-2
Modrej drát buď zacvakneš u většiny rádií do pinu č. 5 napájecího ISO konektoru rádia. V tvém případě, připojíš na ten modrej drát ANT. Těžko se dá radit, když nevíme, co je to za rádio. U něj je určitě nějaké schéma.
Posílám schéma jestli to bude vidět sbazar.png,10,10%7Cjpg,80,,1
Anténa má iso a rádio din
