Este potrebujes specialne nitovacie klieste na tie origo nity. Obycajnymi nitovackami to neurobis.
a ty sou pékně drahý ,za kolik jste je sehnali
Upraveno od kvaki
mě stály vloni po nějaké té slevě cca 4.000,-Kč
trošku mimo, co se řešilo vejš, ty roztačné příchytky tapecu jsou nyní po inovaci a prodávají se už takové, které by neměly při vytažení rozletět na dvě části, mají jiný tvar a stavbu, guma je na nich už napečená a né formou těsnění, nedá se to moc popsat, chce to vidět.
Upraveno od rolbař
  • 7 měsíců později...
Dají se někde objednat? Nebo stačí zajít do autorizovaného servisu?
  • 9 měsíců později...
Tak dnes som tlmil kamosovi auto a menil aj repro za nove HERTZ DSK.165,pridavam zopar foto;)
post-39794-0-47938500-1299956189_thumb.j
post-39794-0-35175000-1299956221_thumb.j
post-39794-0-05921400-1299956253_thumb.j
post-39794-0-20539200-1299956279_thumb.j
post-39794-0-45549200-1299956310_thumb.j
post-39794-0-95956800-1299956332_thumb.j
post-39794-0-25429100-1299956365_thumb.j
post-39794-0-61943600-1299956387_thumb.j
post-39794-0-87688800-1299956510_thumb.j
Vidím podle přiložených fotek, že tlumeno bylo pouze pod tapecem. Vytlumit i vnitřek dveří by se muselo odvrtat nýty. Pomůže tahle jednodušší úprava? , jo to poznat oproti dveří bez tlumení ?
Také budu tlumit tak nevím do čeho se rovnou pustit.
Děkuji
Tak se povedlo, vytlumeno nalepeno. Uz to konecne hraje podle mych predstav, tzn. bez rezonanci ve dverich. wink.gif Foto ZDE.
Ahoj nefunguje mi odkaz na tvé fotky, bylo by možné je někde znovu vystavit
děkuju..
když se koukám na ty fotky, jakobych to dělal já - kamarád má auto ve stejné barvě a máš i stejnou prodlužovačku :D
Upraveno od _Denis_
Děkuji
tlmil som aj vnutro ale len pokial sa dalo cez otvor,tlmenie isto pomohlo nic nerezonuje ani tuk treba oblepit aj tapec bitumenom a este na to penu a super dvere su tazsie pekne sa zatvaraju ako na drahsich autach, tak tlmene:)a zvuk je istotne lepsie som spokojny so zn.hertz a ani tak moc nestali...vrele odporucam
Co se tlumení týče, mějte na paměti, že OII má svou vlastní ozvučnici, kterou byste neměli přelepovat - má svůj účel. Zároveň tlumení má přinést lineárnější nárůst charky, tudíž vyrovnání kmitočtů (poněvadž výškový reproduktor má svou vlastní ozvučnici, především tak mluvíme o středobasových a basových měničích). V praxi to znamená prostorovější zvuk (tzn. výraznější kmitočty středobasového měniče) a výraznější nižší kmitočty, zatímco ty vyšší kmitočty basového pásma (přehnané "hučení") je potlačeno, díky eliminaci odrazů. Zároveň nezapomínejte na to, že přiměřené množství tlumení pohlcuje vlnění a tím zamezuje nechtěným odrazům, zatímco přehnané množství tlumení pouze sníží účinnost basového pásma => tlumení na dveře + na zadní stranu tapeců je přehnané a zbytečné. Tak samo výše použitý materiál má opodstatnění pouze jako utlumení venkovního hluku a zlepšení akustické pohody ve voze, nicméně jeho účinnost při použití v souvislosti s audiem je minimální (maximálně zamezí třepání drátů, které ťukají do plechu) a nejedná se o nic jiného, než marketingový tah (neboť je to poměrně drahé). Nejlepším řešením tak stále zůstává použití tlumícího rouna (např. Getex)..
  • 8 měsíců později...
Zdravím. - Tohle je přesně téma, které jsem opravdu dlouho hledal a jelikož jsem pořídil nové auto, tak jsem si řekl, že to nebudu odkládat a investuji. - Jsem audiofil.. - Jakmile něco někde drnčí okamžitě to vypínám.(Nedokážu si tu muziku vychutnat). Mám Columbus + Sound system. - Hraje to neskutečně, ale pořád tam to drnčení je a chtěl bych ještě o něco kvalitnější zvuk.
1. Co jsem se tady dozvěděl, tak je potřeba koupit 2x http://www.ahifi.cz/...rej-es-500.html
2. Vybírám, který tlumící materiál by mohl být nejlepší? - Zalíbil se mi tenhle: http://www.ahifi.cz/...r-1-4-6-mm.html - Tohle jestli jsem správně pochopil se nalepí ze vnitř dveří
3. Tapecy bych měl vyplnit molitanem - Tady teda netuším, který by byl nejlepší Asi tento: http://www.ahifi.cz/...tan-374091.html
4. - Co byste mi ještě doporučili pro dokonalý odhlučnění.
Tapecy si nechám sundat/nandat v servisu.
Mockrát děkuji zkušeným členům za jejich budoucí rady, mně, jakožto laikovy.
- Ještě jsem se dozvěděl, že se tam dává MDF kroužek - Nevíte, jestli to sound system už má?
Upraveno od Crewe
  • 4 měsíce později...
ahoj, rád bych toto oživil. Uměl by v Praze někdo pomoci přes léto. Zařídil bych si vyndání tapeců, ale raději bych to dělal s někým, kdo má zkušenosti a šikovné ruce.
Před tím to zkusím ještě reklamovat, ale co jsem tu přečetl, tak to nikomu moc nepomohlo :(
Díky moc
caute, chcel by som sa spytat, ci by mi niekto neodnitoval a nenanitoval spat za daku rozumnu cenu ten plech z dveri, keby som sa rozhodol tlmit aj vnutro dveri, dik moc
Chtěl bych se zeptat, jaké to rouno koupit, čím ho přilepit a jestli je třeba stříkat vnitřní stranu tapecu, případně čím... Neplánuju odvrtávat stahovačku, jedná se mi pouze o vytlumení vnitřní strany stahovačky s kabeláží a tapecu...
Na tapecírunky bych určitě nedával běžný molitan - ve dveřích se Ti tvojí při změně teplot vlhkost, kterou nějaké "molitany" nasáknou a poté se rozpadají a hodně zapáchají.
Chce to materiál s uzavřenou strukturou. My máme nejraději na tapecírunky:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/silent-coat-noise-isolator-4-0-3-m
To vypadá docela dobře (i cenově B) ) akorát se tam píše, že se má dát jako druhá vrstva pře tu tlumící vložku a ta už je dost mastná... Je nutný jí tam dávat, nebo by stačil jen ten izolátor a bude to lepší když se to neudělá i s tou první vrstvou? Abych to nedělal zbytečně...
Dobry den prajem,
mam otazku, pri vystriekani dveri a tapaciru antivibracnym sprejom a vytlmeni tapaciru molitanom (ako to robil wagoo na prvej strane) by ma zaujimalo ci ma nejaky zmysel pri tej prilezitosti podlozit pod seriove repraky mdf podlozky?
Vdaka
ahojte, pri prilezitosti vymeny zrkadiel som vytlmil aj predne tapacire. Najprv som ich vystriekal protivibracnym sprejom a nasledne nalepil akutsticku penu. Tapacire mi uz dost hrkodali tak dufam ze to pomoze. Taktiez som vystriekal antivibracnim sprejom aj vsetky plastove casti ako klucky vnutorne kryty zrkadiel (ten fukar na bocne okno). Idem vymenit aj vsetky tesnenia na dverách a oknach tak dufam ze to trosku pomoze aerodynamickému hluku pretoze tesnenia mam v dost zlom stave a pri rychlosti >90km/h mi to pri oknach svisti ako papinak.
post-19806-0-15302600-1459184129_thumb.j
post-19806-0-59429300-1459184136_thumb.j
zdravim tak jak to dopadlo je to znat stou penou uvazuji ze to take udelam vsechno tam drnci no hruza
Pajko: tiež som zvedavý na tvoje skúsenosti, toto leto sa tomu už nevyhnem. Už ma to vytáča do nepríčetnosti to bzučanie, vŕzganie a rezonovanie z dverí... Miesto ANS peny som premýšľal nad takou tiež penovou hmotou, ktorá má 2cm výšku a je samolepiaca. A na tapece by som použil buď ten sprej alebo bodyčko.
Inak dosť veľký kravál robia predFL späťáky, tie mne svištia už od 50km/h :kol-34:
Zrcátka, pokud jsou dobrá tak ani FL nesviští. Většinou buď jsou špatné sesazené Plasy, nebo je někde něco zlomeného v té mezeře. Měl jsem to taky a laboroval jsem, oblepoval spáry lepenkou až jsem našel ulomený zobáček a tím to svištělo. Vyměněn kryt a je klid. Ale v těch dveřích je fakt, že klepe všechno.
Upraveno od Stringo
No takze nahodil som zatial iba tapacir spolujazdca kedze sa mi dojebancox pruzinka na vodicovej klucke a klucka sa mi nevracia spat - musim kupit novu. S osadenim tapaciru nebol absolutne ziadny problem, trosku som sa bal ze tlmiaci material bude niekde zavadzat a ze to budem musiet este upravovat ale na moje prekvapenie to sadlo jak rit na serbel. nebol som sa s tym este prebehnut pretoze je to asi zbytocne kedze vodicov tapacir stale nie je nahodeny ale skusal som napr hybat s madlom a kedze aj to som vystriekal antivibracnym sprejom absolutne nerzga ani nehrka. taktiez tapacir ked ho nejako postlacam tak nevydava ziadny neprijemny zvuk. Skusal som pustit radio nastavil som aby hralo iba zo spolujazdcovyh dveri dal som plne bassy a pri zvysenej hlasitosti, ktora je este prijemna na pocuvanie absolutne ziadne hrkotanie. Predtým ked som dal radio hlasnejsie tak uz tam kadeco hrkalo. Zatvaranie dveri ide pekne, mam pocit ze dvere su malinko tazsie ale to uplne minimalne. V kombinacii s novými tesneniami je pre mna rozdiel velky. Okno ide krasne stiahnut bez skripania kamienkov, chod okna je krasne tichy ako u nového auta (vycistil som aj okno aj som premazal vodiace lanka).
takze vcera som poskladal kompletne vsetky tapacire ktore som pred tym vystriekal anitvibracnym sprejom a nalepil akusticku penu. vymenil som tesnenia na dverách a predných oknach. vzadu som vymenil na oknach iba sametku kedze tam sa pri vymene tesnenia meni cele tesnenie aj s okienkom a to by som asi nedal. vymenil som aj spatne zrkadla, ktore som mal roztavene od poziaru (tema v ostatne). Bol som sa previez a moj subjektivny pocit je POPICI. dvere absolutne nehrkocu, repraky hraju podla mna tak cistejsie hlbsie ziadne plechove zvuky. Mam pocit ze je aj malicko menej pocut motor ale to si uz mozno len vsugeruvavam. Najviac sa mi ale paci ked nabehnem na nejaku nerovnost tak pocut iba zvuk pneumatikyako pri novom aute. Ziadne zahrkotanie alebo vrzganie. Este ma potesila aj vec ze pri vyssej rychlosti ako 90km/h nepocujem to sustanie od vodicovho okienka - to asi tie spataky v kombinacii s tesneniami.
Nazdar chalani, mam otazku, chcem vymenit listy v tapaciroch, tak som si povedal ked uz budu dole preco to nevytlmit. Ale nechce sa mi odvrtavat nity a tlmit aj vonkajsi plech z vnutornej strany (Ono ani nie ze nechce ale nemam na to klieste ani nity a hlavne mam obavy z toho okna). Preto sa pytam ci ma zmysel vytlmit iba tu cast, ktora je obrazku + do tapaciru dat STP Biplast 5 popripade 10. Dvere by sa tlmili s STP Anticor G. Momentalne mi dvere nevrzagaju iba na spolujazdcovej strane akoby sa vo vnutri povalovala nejaka skrutka alebo nejaky kusok plastu. Nie som nejaky audiofil skor mi ide o hluk z vonku. Budem citit nejaky rozdiel. Samozrejme STP Anticor G by siel aj na podbehy kolies a ked sa zvysi aj do kufra kedze mam combi.
post-84676-0-24847800-1463042727_thumb.j
Upraveno od kermo20
ma zadní podběhy se ti v klidu vejde 10mm, ale ten biplast je dost lehký, přemýšlel bych o něčem hutnějším - aspoň 1,5-3kg na 1m2.
A co by si mi odporucil, v dobrom pomere cena/vykon ??
